![]() Подключение дополнтельной техники на кухне. , Вопрос по подключению духового шкафа в довесок к сотальной технике. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.1.2024 Пользователь №: 61874 ![]() |
Добрый день уважаемые мастера. У меня такой вот вопрос помогите разобраться пожалуйста. Есть кухня куда отдельно проведена проводка от щитка (сделано так ввиду старого дома и алюминиевой старой проводки, которая не выдержит всю нагрузку). Первый провод (моножильный медный ВВГнг 3х6.00мм2) был выведен на варочную индукционную панель мощностью в 7.5КВт. Второй провод (многожильный 3х2,5) на розетки. Соотвественно на всё это стоят 2 отдельный автомата в щитке на 16А для провода 2,5х3 и 32А на провод 3х6,00. Приобрели духовой шкаф макс.мощностью в 3,5КВт.
Электрик говорит что обязательно тянуть ещё один провод от щитка и отдельный автомат для такого "мощного" духового шкафа. Не хочется штробить стены в недавнем ремонте и снимать кухню. Вопрос следующем. Можно ли духовой шкаф воткнуть в обычную розетку (ибо есть свободная внизу)? Или можно запитать на провод который идёт к варочной панели? Из приборов, что имеется в наличии. Варочная панель на 7.5КВт на отдельном автомате. На втором кабеле посудомоечная машина мощностью 2100W, встроенная микроволновка 700Вт, чайник, блендер, холодильник, и хотелось бы ещё духовой шкаф новый подключить. Помогите пожалуйста советом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну смотрите сами.
Если подключить духовой шкаф в розеточную линию, необходимо принять условие, что когда духовой шкаф работает, в других розетках остальные силовые приборы должны быть выключены. Зарядок для телефонов, вытяжки это не касается. Если подключить духовой шкаф в линию варочной панели, единственное ограничение будет при включенной духовке - не включать более двух конфорок. Обычно после пары срабатываний автомата, ближние усваивают подобные ограничения. -------------------- |
Цепляй на варочную, она на полную мощность работает редко. Да и сам шкаф на полную тоже практически не работает. имхо
Ну смотрите сами. Если подключить духовой шкаф в розеточную линию, необходимо принять условие, что когда духовой шкаф работает, в других розетках остальные силовые приборы должны быть выключены. Зарядок для телефонов, вытяжки это не касается. Если подключить духовой шкаф в линию варочной панели, единственное ограничение будет при включенной духовке - не включать более двух конфорок. Обычно после пары срабатываний автомата, ближние усваивают подобные ограничения. Обычно у нас максимум 2 комфорки работают. Я не электрик просто вот и встал вопрос. Я вычитал в интернете что кабель 3х6.00м2 максимальная нагрузка 10,1КВт. У меня получается на 2 приборах 10,7 КВт, но это при условии что будут работать все 4 комфорки и все тены на духовом шкафу. Я правильно понимаю? И в данной ситуации будет оптимально всё таки запитать духовой шкаф на линию варочной панели? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Не заморачивайтесь раньше времени.
На форуме много любителей устроить холивар на пустом месте ![]() |
Ну как по вашему лучше поступить в данной ситуации? "Выясняете выделенную Вам мощность в УК, если у Вас многоквартирный дом. Ваши "хотелки" превышают выделенную мощность на квартиру - обращаетесь в УК об увеличении этой мощности. Далее действуете по её указаниям... |
"Выясняете выделенную Вам мощность в УК, если у Вас многоквартирный дом. Ваши "хотелки" превышают выделенную мощность на квартиру - обращаетесь в УК об увеличении этой мощности. Далее действуете по её указаниям... И как они должны это сделать? Провести ещё один силовой кабель к дому? |
А хотелось бы совета от префессионалов))) Обращайтесь в УК о возможности увеличения мощности, выделенной на Вашу квартиру. Электрики УК должны обследовать стояк (выдержит ли он увеличение нагрузки), а возможно сделают вывод и о сечении кабеля, питающего дом. Тут много есть нюансов ... |
Обращайтесь в УК о возможности увеличения мощности, выделенной на Вашу квартиру. Электрики УК должны обследовать стояк (выдержит ли он увеличение нагрузки), а возможно сделают вывод и о сечении кабеля, питающего дом. Тут много есть нюансов ... Если смотреть в щиток и как электрики там скручивают провода идущие на автоматы, то думаю там дела ещё хуже чем у того электрика который проводил мне проводку в кухню. Даже он жаловался когда ставил новые автоматы, как там всё не загорелось до сих пор. Сообщение отредактировал Гость2345 - 5.1.2024, 10:11 |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Обращайтесь в УК о возможности увеличения мощности, выделенной на Вашу квартиру. Электрики УК должны обследовать стояк (выдержит ли он увеличение нагрузки), а возможно сделают вывод и о сечении кабеля, питающего дом....обращаетесь в УК об увеличении этой мощности. УК не обязана заниматься такими делами.Есть проект с установленной мощностью и более ничего, а УК всего лишь управляет (обслуживает) то, что есть. Цитата(Гость2345) Ну как по вашему лучше поступить в данной ситуации? Лучше протянуть отдельную линию, но без ущерба чему-либо можно подключть к линии S=6мм (что на варочную панель).Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) "Выясняете выделенную Вам мощность в УК, если у Вас многоквартирный дом. Ваши "хотелки" превышают выделенную мощность на квартиру - обращаетесь в УК об увеличении этой мощности. Вы имеете реальные примеры, когда СО увеличивает мощность потребителю в МКД по его "хотелкам"?Без изменений в проекте? А если там 200 квартир и все хотят жить комфортно и попросят законно увеличить мощность и это нужно сейчас, а не в перспективе реконструкци через 50 лет? К сожалению в реале получилось так, как получилось, поэтому все проблемы - это проблемы потребителя..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если там 200 квартир и все хотят жить комфортно и попросят законно увеличить мощность и это нужно сейчас, а не в перспективе реконструкци через 50 лет? Если резерв мощности раздали ранее, то это не вина тех, кто ранее успел получить. Оставшиеся господа ждут реконструкцию.Купленную клубнику (бананы, арбузы..) никогда взад не сдавали (для нового дележа). При заканчивающемся товаре "норму в одни руки" могли провозгласить тока для остатка. УК не обязана заниматься такими делами. Заявка в Сетевую компанию направляется не от собственника квартиры, а от УК, которая обслуживает дом. |
Цитата(Олега) Заявка в Сетевую компанию направляется не от собственника квартиры, а от УК, которая обслуживает дом. Разве? И где такое можно почитать законодательно?Мощность поделена и выделена одинакова для всех без вмешательства УК, а если кому нужно ещё, то обращается потребитель в СО, откуда он получит ожидаемый ответ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 10:31 |
