Допуск к самостоятельной работе
Victor27
сообщение 25.12.2023, 12:21
Пользователь №: 61859
Доброго дня!
Прошу помочь с понятием "самостоятельной работы в электроустановках". В правилах работы с электроустановками (включая ПОТЭУ, ПТЭЭП, ПРП), насколько я понимаю, нет определения "самостоятельной работы". Нет и общего описания работ, которые требуют оформления "допуска к самостоятельной работе".
Как в таком случае правильно понимать - любая работа считается самостоятельной? Есть ли какая-то "несамостоятельная работа"? Если точнее - верно ли, что любой член блигады, указанный в наряд-допуске может быть включен в такую бригаду только если у него есть "допуск к самостоятельной работе"? Или если он выполняет работы под контролем производителя работ, например, в составе бригады из трех человек - он может это делать без "допуска к самостоятельной работе", так как фактически он работает в составе бригады?
Если правильная позиция, что всегда нужен допуск к самостоятельной работе - как в таком случае проходить стажировку? Нужно же пройти от 2 до 14 смен с реально выполненными работами (вид работ - обслуживание и ремонт ВЛ до и выше 1000 В).
Сергей ДД
сообщение 26.12.2023, 2:08
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Самостоятельная работа, понятие многогранное. Вы употребляете некоторые термины вырванные из общего текста. Есть внутренние документы организации, есть федеральные, в которых это прописано. Частичку можно почитать по этой первой попавшейся ссылке. Прошу не считать рекламой.
Victor27
сообщение 26.12.2023, 11:26
Спасибо, с процессом оформления допуска к самостоятельной работе в целом все понятно.
И все-таки, как бы вы ответили на вопрос: "верно ли, что каждый член бригады, указанный в наряд-допуске, может быть включен в такую бригаду только если у него есть "допуск к самостоятельной работе"? Или если он выполняет работы под контролем производителя работ, например, в составе бригады из трех человек - он может это делать без "допуска к самостоятельной работе", так как фактически он работает в составе бригады?"
Во внутренних документах организации не говорится ничего дополнительного к федеральным правилам и стандартам. В общих правилах работы с электроустановками (включая ПОТЭУ, ПТЭЭП, ПРП) тоже не могу найти ответа на этот вопрос.
сообщение 26.12.2023, 12:10
не только наряд-допуске, но и вообще к работе в э/у
Victor27
сообщение 26.12.2023, 14:35
значит получается, что для любой работы в э/у необходимо иметь "допуск к самостоятельной работе". А как тогда стажировку проходить, если нельзя даже в составе бригады выезжать на ремонт ВЛ?
Dimka1
сообщение 26.12.2023, 15:28
Пользователь №: 29924
Ну как, как? В наряде укажут, что ты стажер и кто твой стажировщик и идешь со всеми и работаешь под присмотром стажировщика. За твою работу отвечаете и ты и тот, кто тебя стажирует, а потом, после окончания стажировки, все, за свою работу отвечаешь только ты.
Правила составлены так, что по ним ничего сделать нельзя без вреда для дела. Ими можно только обмотаться и стоять в постойке "смирно". Прочитайте про итальянскую забастовку в википедии.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.12.2023, 15:33
Victor27
сообщение 26.12.2023, 16:37
Спасибо. То есть получается так, что стажер в составе бригады может привлекаться к работам (ремонт ВЛ, например), под присмотром стажировщика. У стажера, очевидно, пока нет допуска к самостоятельной работе.
Какой тогда статус у электромонтера, который уже прошел стажировку, есть подписанный стажировочный лист, проверка знаний пройдена, но сам приказ о допуске к самостоятельной работе еще не подписан (а раз нет приказа, то рабочий пока недопущен к самостоятельной работе)? Выше были озвучены мнения, что такой электромонтер не может вызжать по наряд-допуску в составе бригады, даже под присмотром производителя работ. То есть пока приказ не выпущен от такого электромонтера вообще нет толку и его ни к чему привлекать по сути нельзя? Получается статус хуже, чем у стажера - того хоть как-то можно использовать.
Кажется логичным такой подход, что допуск к самостоятельной работе однозначно необходим для работ, которые выполняются единолично. То есть работа в составе бригады не обязательно требует наличия "допуска к самостоятельной работе".
сообщение 27.12.2023, 6:45
имелось ввиду, что при стажировке есть постоянный пастух, а при работе по наряду после допуска к СР, ни производитель/руководитель постоянно не контролирует
Victor27
сообщение 27.12.2023, 8:19
да, согласен. То есть получается так, что в принципе электромонтер без допуска к СР может выполнять работы по наряду, но под руководством производителя/руководителя, т.е. в составе бригады, не самостоятельно, верно?
сообщение 27.12.2023, 12:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Есть установленная процедура до допуска к самостоятельной работе, т.е. умению выполнять работы единолично и в составе бригады.
1. Подготовка - изучение производственных инструкций и инструкций по ОТ, паспортов, эл. схемы оборудования... в организации.
2. Стажировка под руководством опытного работника - практическое ознакомление с электрооборудованием без непосредственного выполнения работ.
3. Проверка знаний на группу ЭБ для допуска к самостоятельной работе.
4. Дублирование под руководством опытного работника, вот теперь уже проверяются практические навыки перед изданием приказа о допуску к самостоятельной работе.
5. И сам приказ о допуске.
Скальпель Оккама
Victor27
сообщение 27.12.2023, 13:18
Спасибо! На этапе "2. Стажировка под руководством опытного работника " - стажер может выезжать на место ремонта ВЛ (как пример) вместе с бригадой, но ему разрешено только смотреть, наблюдать за действиями опытных сотрудников, так?
При этом: "30. В процессе стажировки работник должен:
усвоить требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, указанный в абзаце втором пункта 22 Правил, - также усвоить требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере теплоснабжения), инструкций по охране труда и пожарной безопасности, знание которых обязательно для работы в занимаемой им должности, усвоить их практическое применение на рабочем месте, ознакомиться с расположением оборудования на объекте и маршрутами передвижения персонала на объекте;
отработать ориентирование на рабочем месте;
приобрести навыки при выполнении производственных операций;
изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования."
как тогда выполнять производственные операции, если можно только наблюдать? И из каких положений можно заключить, что стажеру можно только наблюдать/смотреть без непосредственного выполнения каких-либо работ?
сообщение 27.12.2023, 14:43
Не прошедший проверку знаний и не допущенный работник не может выполнять работы в действующих ЭУ!
Это могут быть работники впервые поступившие для работы в ЭУ, обладающие только теоретическими знаниями.
Для таких целей на предприятии могут быть классы с учебными экспонатами идентичными как на раб. месте.
Скальпель Оккама
Victor27
сообщение 27.12.2023, 15:01
А где в Правилах это можно посмотреть? Что сотруднику без допуска к самостоятельной работе запрещается выполнять работы в действующих ЭУ (любые работы, не только самостоятельные)?
сообщение 27.12.2023, 23:31
Внимательно ознакомьтесь с главой III. Подготовка по новой должности (рабочему месту) в организациях, ПРП.
Скальпель Оккама
Victor27
сообщение 28.12.2023, 0:09
уже много раз читал - не вижу ничего, что запрещало бы в период стажировки выполнять стажеру производственные операции под контролем и руководством ответственного-стажирующего. Напротив, виже задачу в рамках стажировки "приобрести навыки при выполнении производственных операций" (приводил выше). "Для таких целей на предприятии могут быть классы с учебными экспонатами идентичными как на раб. месте." - да, но указано "могут", и если таких нет, то нет и возможности приобрести практические навыки кроме как на рабочем месте.
Также есть "25. Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее - стажировка на рабочем месте) проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности."
Таким образом - не вижу в Правилах положений, которые бы запрещали работнику без "допуска к самостоятельной работе" выполнение работ в составе бригады под руководством производителя работ. Если он не выполняет работу единолично, а делает это под контролем и руководством производителя работ, какие положения Правил указывают, что это запрещено и что это "самостоятельная работа"?
сообщение 28.12.2023, 1:10
Были невнимательны, приобрести навыки можно и необязательно при непосредственном выполнении работ своими руками. При прохождении стажировки, стажер приобретает навыки выполнения операций и производственное обучение под руководством опытного работника. Оборудование не всегда знакомо стажеру и он обязан научиться, например, последовательности выполнения операций. Думаю, то оборудование, которое знакомо стажеру, вряд ли включат в программу стажировки, в этом нет необходимости.
Если учебных классов у себя нет, правила говорят о необходимости находить предприятия, где есть незнакомое оборудование и проходить обучение там где они есть. Проводящий просто не может остановить у себя производственный процесс, чтобы обучить стажера. Стажер может быть и ремонтным персоналом, которому необходимо приобрести навыки действий при ремонте на техническом устройстве.
Как без проверки знаний хотите допустить работника к работам?
Кто будет отвечать при НС с работником, не допущенным к выполнению работ, производитель не всегда будет рядом и контролировать действия стажера? РМ могут быть не обязательно сосредоточены в одном месте, могут быть и разнесены на территории ЭУ.
Как без стажировки и дублирования хотите, чтобы работник ремонтировал незнакомое оборудование?
Если все оборудование предприятия знакомо для ЭТП, то он проходит процедуру ускоренно, там есть и минимальные сроки.
Но при этом последовательные процедуры подготовки персонала необходимо соблюдать.
Еще раз напоминаю:
ПРП п.21. Подготовка по новой должности должна предусматривать этапы и проводиться в следующей последовательности:
теоретическая подготовка;
стажировка (для диспетчерского персонала - стажировка на своем рабочем месте, ознакомление с другими диспетчерскими центрами и ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики);
предэкзаменационная подготовка и проверка знаний;
дублирование (для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала);
противоаварийные тренировки (для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала);
противопожарные тренировки (для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала).
Подготовка по новой должности должна оканчиваться допуском к самостоятельной работе.
Скальпель Оккама
сообщение 28.12.2023, 6:42
да, постоянно с пастухом
Victor27
сообщение 28.12.2023, 8:50
Спасибо. Тоже так считаю. @Gomed12 считает по-другому - что даже с "пастухом" на действующих ЭУ стажеру появляться нельзя.
Можно, я и не утверждаю, что обязательно при непосредственном выполнении работ своими руками. Но и запрета на непосредственное выполнение работ своими руками на действующих ЭУ тоже нигде нет (естественно, под непосредственным контролем и руководством опытного ответственного-стажирующего, не самостоятельно и бесконтрольно)
Буду очень признателен за указание на конкретные пункты Правил, где приводятся такие требования (именно требования, а не опции). Я вижу только положения, которые как раз разрешают проводить стажировку на рабочем месте (меня ремонтный персонал интересует):
"ПРП п.29.Местами стажировок должны являться:
для ремонтного персонала — свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские."
Как без проверки знаний хотите допустить работника к работам? Кто будет отвечать при НС с работником, не допущенным к выполнению работ, производитель не всегда будет рядом и контролировать действия стажера? Как без стажировки и дублирования хотите, чтобы работник ремонтировал незнакомое оборудование?
К самостоятельным работам никто никого допускать не собирается. Рассматривается исключительно участие в работах под руководством и контролем стажируещего с целью достижения целей стажировки - приобрести навыки при выполнении производственных операций. Дублирование для случая ремонтного персонала нерелевантно.
Ваша позиция, что стажеру (ремонтный персонал) запрещается участвовать в выполнении производственных операций на действующих ЭУ под руководством и контролем ответственного-стажирующего?
сообщение 28.12.2023, 12:38
Совмещайте стажировку и дублирование у себя в организации, издайте приказ, нарушайте порядок последовательности подготовки персонала, установленные Правилами.
Только не рекомендуйте другим.
Без издания ОРД на допуск к самостоятельным работам в ЭУ кто будет отвечать за НС?
Очевидно, начиная от руководителя организации до стажирующего будут отвечать перед прокурором за действия, которые привели к НС.
Если есть условия для приобретения навыков и изучения незнакомого оборудования на РМ, пожалуйста, нет, значит, в учебные классы, полигоны.
Вас просил внимательно изучить Правила, поговорить охота?
ПРП 12.В каждой организации должны быть созданы и поддерживаться функционирование помещений для проведения работы с персоналом (технических кабинетов, учебных классов, полигонов, центров (пунктов) тренажерной подготовки), обеспечено оснащение их необходимыми средствами обучения, в том числе программно-техническими средствами, создана и поддерживаться в актуальном состоянии в бумажном и (или) электронном виде техническая библиотека.
В организациях, в которых в силу численности работников отсутствуют условия для создания и функционирования помещений для проведения работы с персоналом, допускается проводить работу по поддержанию и повышению профессионального уровня персонала с использованием материальной базы другой организации.
Вы путаете выполнение работ в ЭУ единолично и самостоятельно.
Примитивное отворачивание даже гайки на оборудовании - это самостоятельно осознанно принятое решение работника, зная, что именно эту гайку необходимо отвернуть для разборки конкретного узла определенным типом и размером гаечного ключа.
Скальпель Оккама
Victor27
сообщение 28.12.2023, 14:14
Правильно вашу позцию понял - стажеру (ремонтный персонал) запрещается участвовать в выполнении производственных операций на действующих ЭУ под руководством и контролем ответственного-стажирующего? Только учебные классы/полигоны/центры тренажерной подготовки и т.п., никаких производственных операций под руководством кого-либо на действующих ЭУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 20:33
