![]() срок службы ТЭНа , частое включение ТЭНа |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Для обогрева помещения используются ТЭНы.
В инструкции написано : частое включение сокращает срок службы нагревателей . Несколько вопросов. Что такое частое включение ? На сколько сокращается срок службы ? Насколько верно это утверждение ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2356 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Инструкцию в студию.
Гость_Гость_Димыч_*_* |
Такой вот ТЭН...,без знака качества))). Утверждение не совсем верно, производитель наверное имел в виду, что то типо , когда происходит частое вкл и выкл в сеть лампы накаливания, то её срок службы уменьшается,ну тут как бы аналогия с такой лампочкой Ильича))). А на сколько сокращается..., так это от производителя и ТЭНа зависит, из какого г...на он сделан))) А вообще , бред конечно.
Инструкцию в студию. Частое включение сократит срок службы нагревателей и они выйдут из строя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Слово "частое" лишнее, без него точнее.
-------------------- энге елдыбабай!
Тэны недопустимо сравнивать с лампами накаливания, поскольку рабочая температура тэна на порядок ниже, а ТКС вольфрама - на порядок выше, чем у нихрома. Таким образом, скачка тока при включении тэна не будет.
Цитата(Гость_Гость_*) Чередующиеся нагрев/охлаждение приводят к постепенному разрушению любых материалов. Именно так!
Водонагреватель быстрее накроется из-за жёсткой воды.
Цитата(Roman D) Водонагреватель быстрее накроется из-за жёсткой воды. Всё относительно.А вообще-то износ имеет комплексную причину. Кстати!.... А почему жёсткость воды сильно влияет на разрушение - составом этой воды? Так вот процессы разрушения от влияния воды, будут больше при повышенной температуре корпуса ТЭНа. У нас вода очень мягкая, но разрушение практически такое же, как и при жёсткой воде. А вот "нароста" на ТЭНе в мягкой воде, действительно несравнимо меньше, по сравнению с жёсткой. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Всё ещё проще. При жесткой воде - ТЭН покрывается шубой из накипи, теплоотвод от поверхности ТЭНа затруднен, нихромовая спиралька "внутре" его начинает "потеть сильнее" и...
А накипь кстати, очень сильный теплоизолятор, знаю о чем говорю. У котельных работающих на жесткой воде, это кошмарный сон бухгалтера, постоянные перерасходы на ионообменных смолах и соли для их регенерации. Ну а если забить на химводоподготовку, то чревато крупной аварией, по причине разрушения из-за тепловой перенапряженности поверхностей котла. И кошмарный сон может превратится в реальный тюремный срок, при том, не бухгалтера, а вышестоящего руководства котельной. ![]() Пусть машинка служит долго Кал_Гон. Помните рекламный слоган? Молодцы "рекламминьетжеры" чё... Кальцинированная сода, коей цена, рупь - ведро, в любом сельпо, да триполифосфат натрия, коего в любом стиральном порошке с избытком. Главное завернуть всё в красивую обертку, фасовочку сделать поменее, а цену, гораздо поболее... PROFIT! -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 17:54 |
