определение мощности 3-ф асинхронного электродвигателя |
10.12.2023, 10:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Всем форумчанам желаю здравствовать!
По работе приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно подключать старые перемотанные электродвигатели при отсутствии каких-либо характеристик. При этом хотелось бы знать (плюс-минус точно) мощность до момента запуска (когда можно измерить токи), чтобы правильно выбрать сечение кабеля. Мультиметром могу измерить сопротивление обмоток, большей частью собранных по звезде. Есть у кого наготове формула? |
10.12.2023, 11:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Прикидываете мощность на глаз, по ней определяете КПД (по диапазонам, типа 0..50Вт - 25%, 5000..20000Вт - 94%, тут желательна хорошая база-сатистика по данному типу двигателей), затем считаете мощность исходя из того, что эти 6% будут теряться именно на сопротивлении обмотки.
10.12.2023, 12:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
правильно выбрать сечение кабеля. кто мешает взять бОльшее и померять ток? лучше чем на глазок-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.12.2023, 13:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2360 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
При этом хотелось бы знать (плюс-минус точно) мощность до момента запуска (когда можно измерить токи), чтобы правильно выбрать сечение кабеля. Мультиметром могу измерить сопротивление обмоток, большей частью собранных по звезде. Есть у кого наготове формула? Какая формула ? Измеряется высота оси вращения и диаметр вала АД, по справочнику находится АД, число оборотов можно узнать посчитав число пар полюсов в обмотке статора, дополнительно можно еще измерить точки крепления АД. По этим данным в справочнике находите марку АД - со всеми: к.п.д., моментом, током и т.д. |
| Гость_Гость_* |
10.12.2023, 14:05
Измеряется высота оси вращения и диаметр вала АД, по справочнику находится АД, число оборотов можно узнать посчитав число пар полюсов в обмотке статора, дополнительно можно еще измерить точки крепления АД. По этим данным в справочнике находите марку АД - со всеми: к.п.д., моментом, током и т.д. А ЧО, ТАК МОЖНО БЫЛО ?? (с) |
10.12.2023, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вариант.
Приобрести тахометр, иметь клещи и воспользоваться таблицей ![]() Вариант. Если так часто подключаете ЭД, составляйте табличку сопротивлений обмоток, когда попадаются ЭД с шильдиком. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.12.2023, 19:40
10.12.2023, 20:10
Вариант.
Замыкаем все 3 вывода АД накоротко. Подаем низковольтное (1-2 В) напряжение от однофазного трансформатора (160-250 ВА) через ЛАТР на короткозамкнутые 3 обмотки, если выведена звезда и если не выведена, на 2 любые выводы. Отслеживаем температуру нагрева корпуса ЭД до допустимой, изменяя и измеряя ток в обмотках до достижения номинальной величины при оптимальной температуре. Сообщение отредактировал gomed12 - 10.12.2023, 20:27 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.12.2023, 16:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... и воспользоваться таблицей Что-то больно большие токи, в Вашей таблице ...![]() вроде ... если верить памяти ... 4_ех киловатники, на холостом, не более 9_и ампер кушали. Хотя ... опять же, у Вас в каких то процентах ... это еще значит надо таблицу иметь, с номиналами. Сообщение отредактировал off.open - 11.12.2023, 16:04 |
11.12.2023, 19:14
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 18:12 |
