Снижение потребления при работе через преобразователь частоты
ivan.v
сообщение 12.11.2023, 18:23
Пользователь №: 59320
Добрый вечер. Может кто-нибудь подсказать, Почему при работе Эд через ПЧ и от контактора, при одинаковой скорости вращения потребление тока через ПЧ меньше чем через контактор. Имеется ЭД 280 кВт с номинальным током 521А, при работе через ПЧ, он потребляет всего, на входе в ПЧ 170 А. Если все так хорошо, то почему бы не применить везде ПЧ и экономить ЭЭ. Подскажите где собака зарытаicon_smile.gif
Сообщений в этой теме
- ivan.v   Снижение потребления при работе через преобразователь частоты   12.11.2023, 18:23
- - moshkarow   Для начала как и чем мерили ? токовые клещи c Tru...   12.11.2023, 20:56
- - ivan.v   Обычными токовыми клещами. А чем лучше мерить?   13.11.2023, 8:44
- - zoog   Потребление через ПЧ больше (делим на КПД), а вот ...   13.11.2023, 15:03
- - moshkarow   Если коротко . Частотны преобразователь сложный эл...   13.11.2023, 18:47
|- - zoog   Цитата(moshkarow @ 13.11.2023, 18:47) Есл...   19.11.2023, 22:02
- - чукча   Цитата(ivan.v @ 12.11.2023, 18:23) Имеетс...   20.11.2023, 19:10
|- - zoog   Цитата(чукча @ 20.11.2023, 19:10) И учтит...   24.11.2023, 2:33
- - чукча   Полный ток = активный + реактивный + ток гармоник;...   24.11.2023, 7:59
|- - zoog   Цитата(чукча @ 24.11.2023, 7:59) Полный т...   24.11.2023, 9:04
- - чукча   Нет, клещи таки показывают полный ток, ну или пыта...   24.11.2023, 9:44
|- - zoog   Цитата(чукча @ 24.11.2023, 9:44) Нет, кле...   24.11.2023, 10:21
- - чукча   А я от вас ожидал, зная вашу склонность к бредонес...   24.11.2023, 10:58
|- - zoog   Цитата(чукча @ 24.11.2023, 10:58) А я от ...   24.11.2023, 19:59
|- - чукча   Цитата(zoog @ 24.11.2023, 19:59) Аргумент...   24.11.2023, 23:42
|- - zoog   Цитата(чукча @ 24.11.2023, 23:42) Так вы ...   26.11.2023, 17:12
- - чукча   zoog, тогда вопрос "на засыпку". Вот ест...   27.11.2023, 9:40
|- - zoog   Цитата(чукча @ 27.11.2023, 9:40) zoog, то...   27.11.2023, 23:30
- - Roman D   Вроде как косинус относится только для синусоидаль...   27.11.2023, 10:38
|- - чукча   Цитата(Roman D @ 27.11.2023, 10:38) Вроде...   27.11.2023, 12:08
- - чукча   zoog, чтобы так истолковать текст в цитате, это на...   28.11.2023, 12:03
|- - zoog   Цитата(чукча @ 28.11.2023, 12:03) zoog, ч...   29.11.2023, 11:56
|- - Roman D   Цитата(zoog @ 29.11.2023, 10:56) Ведёте с...   29.11.2023, 20:34
|- - zoog   Цитата(Roman D @ 29.11.2023, 20:34) И зак...   29.11.2023, 21:03
|- - чукча   Цитата(zoog @ 29.11.2023, 21:03) Скажите ...   30.11.2023, 12:09
- - чукча   Похоже у вас бредонесунство - это уже физиологичес...   29.11.2023, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:06
