Низкое напряжение в одной из комнат
Anatoly11
сообщение 26.10.2023, 19:07
Пользователь №: 61705
Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет.
Dimka1
сообщение 26.10.2023, 19:24
Пользователь №: 29924
Включите все лампы, которые горят тускло во всех комнатах и начните по одной выкручивать. Если вместе с ней выключится еще какая то лампа, значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений.
сообщение 26.10.2023, 19:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Раз у вас есть мультиметр, начните с проверки напряжений в щите, на вводе и отходящих линиях относительно нейтрали. Между нейтралью и землёй.
Anatoly11
сообщение 26.10.2023, 19:36
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет.
Dimka1
сообщение 26.10.2023, 19:56
Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В (а должно быть 0 В). Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить.
p/s/ Если на одном проводе лампы 0, а на другом проводе 130В, значит фаза в обрыве и ток течет обходным путем. В этом случе подаем фазу c удлинителя на провод, где 130 В (через защитный автомат или мощную нагрузку чтоб не бабахнуло в случае какого либо нежданчика). Все это проводим в квартире только с однофазным. питанием
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 20:55
Anatoly11
сообщение 26.10.2023, 20:11
Цитата(Dimka1 @ 26.10.2023, 19:56) *
Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В. Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить.
Всё понятно, примерно в этом ключе и думал действовать.спасибо за совет. Можно в разрыв этого нулевого провода ( от нуля розетки до нуля светильника) помимо АВ лампу накаливания последовательно включить, чтобы не бабахнуло?
Dimka1
сообщение 26.10.2023, 20:14
можно лампу по мощнее, а лучше утюг, тогда AB не нужен.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 20:22
Искра
сообщение 27.10.2023, 6:52
Пользователь №: 35548
Я в принципе тоже самое, что и Dimka1, ну может быть другими словами,-поэтому не буду разводить акварель. Удачи.
сообщение 27.10.2023, 7:28
Можно замерить петлю "фаза - ноль", и если ее сопротивление будет выше, чем в других комнатах, разбирайте разветвительные коробки по пути к этой лампочке.
Хотя чё тут мерить? 75 Вт - 0,34 А. Падение напряжения 220-80=140 В. 140*0.34=14.6 Ом. Это не просто МНОГОВАТО. Это ПОЖАР.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.10.2023, 7:28
сообщение 27.10.2023, 8:36
Цитата(Dimka1 @ 26.10.2023, 19:24) *
... значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений.
Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно*
сообщение 27.10.2023, 12:40
При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена.
Если ситуация именно такая, то выявить поможет такой эксперимент: включаем группу ламп, которая горит в полнакала, начинаем включать свет в других комнатах, включать другие выключатели. когда попадём на группу через которую организовался "грязный ноль", группа, горевшая в полнакала потухнет.
Автомобилисты такой эффект наблюдают на дорогах практически каждый день, увидев "цветомузыку в задних фонарях наших старых Ладочек, Логанов и прочих пожилых машинок. Это просто отвалилась, отгнила масса в фонаре, а в параллельной цепи другого фонаря масса целая.
сообщение 27.10.2023, 14:21
Пользователь №: 6974
Цитата(Roman D)
....разбирайте разветвительные коробки...
Согласен, т.к.:
сообщение 27.10.2023, 15:25
Хотя чё тут мерить?
+ 1
Можно нагрузить подозрительный участок и просмотреть тепловизором. Если, конечно, он имеется icon_wink.gif
сообщение 27.10.2023, 15:56
О!
Этот вариант годный!
Учёный электрик рассмотрит все варианты, учтёт их в плане работ, их исполнит - и слупит втройне!
Сообщение отредактировал Roman D - 27.10.2023, 15:58
сообщение 27.10.2023, 18:57
У ТС: "Линия освещения одна ..."
сообщение 28.10.2023, 0:29
Сколько выключателей столько и линий. Это защитный аппарат один.
Вот пример при обрыве нуля у одной группы светильников, путь тока при этом.
При замкнутом выключателе S1 и разомкнутом S2 три лампы соединены последовательно, при замыкании ещё и S2, лампы L1.1 и L1.2 потухнут, L2 загорится в полный накал.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.10.2023, 0:29
сообщение 28.10.2023, 9:25
Зачем все эти сложности? У ТС наверняка в одной из распредкоробок нарушился контакт. Скорее всего ВАГО.
сообщение 28.10.2023, 11:32
Недавно пришлось искать такое.
ОНО, проклятое!
Сообщение отредактировал Roman D - 28.10.2023, 11:32
Гость_Гость_Andrey1990_*_*
сообщение 25.6.2024, 8:01
Доброго времени суток! Я ещё не разобрался где мои разветвительные коробки, но прежде чем лезть надо уточнить. Частный дом, на улице у всех 230-240 вольт, у меня 180-200, звонил чтоб устранили проблему, может сип провода на опоре окислились. Вообще, в одной части дома 200 плюс минус, в другой при нагрузке сплит системы с 200 сразу до 100 падает!!! Подключал через переноску от другой части дома все хорошо работает. Сейчас вроде нормальное напряжение, 230-240 даже больше чем надо, но опять же , при нагрузке сплит системы падает до 190-180 вольт. От щитка я смотрел идут ответвления проводов на две части дома, там мерял все хорошо со всеми нагрузками, а в розетках второй части дома сосплитаком падает. Что мне нужно? Найти распределительную коробку и там все проверить или проще можно? При нагрузке сплитака в 4 комнатах розетки падает напруга при нагрузке, в остальных (самых нагруженных) все отлично...
сообщение 25.6.2024, 9:35
Анатолий превратился в Андрея, проблемы те же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:04
