Электрооборудование сельскохозяйственной фермы , Обновление электрооборудования |
25.9.2023, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.9.2023 Пользователь №: 61615 |
Всем привет. Помогите пожалуйста советом по обновлению и монтажу электрических щитков.
В общем есть молочная ферма. Все электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов. При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. И так, что имеем: 1. Шкаф вру в котором есть рубильник и предохранители на 9 линий. (Нужно ли дооснастить чем нибудь??) 2. Первая линия идёт на холодильник (там все в порядке, своя система) и на один электродвигатель 2,2 кВт (напрямую идёт старый пускатель и автомат 82 года). Между всем этим стоит рубильник. (Нужен ли рубильник и если ставить новый ящик на электродвигатель, что установить перед пускателем, УЗО или автомат?) 3. Вторая линия на транспортер. Там два электродвигателя на 11 и 2,2 кВт. Между вру и щитком на эти двигатели так же идёт рубильник. (Вопрос тот же, нужен ли рубильник и что установить перед пускателями, УЗО и автомат?? Заранее спасибо |
25.9.2023, 20:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Обратитесь в монтажную организацию. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.9.2023, 20:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18294 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25.9.2023, 22:34
При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. Обратитесь в монтажную организацию. Я не руководитель. Если бы все было так просто) Просто хочу помочь, ведь там люди работают, а все это не совсем безопасно |
26.9.2023, 0:42
Я не руководитель. Если бы все было так просто) Вам в пору подумать о собственной безопасности. Лучше это сделать до смертельного случая (животных, а то и людей) - после смертельного случая нужно суметь доказать, что не ваши работы привели к исходу. Это не всегда удаётся.Просто хочу помочь, ведь там люди работают, а все это не совсем безопасно |
| Гость_Гость_* |
26.9.2023, 6:25
В общем есть молочная ферма. У предприятия должен быть собственникВсе электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов. Это печальноПри этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Состояние предприятия, пожарная безопасность, электробезопасность и пр. виды безопасностей - головняк и риск собственника(ов). Совет вам - не связывайтесь. имх |
26.9.2023, 7:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. нужно проверить номиналы предохранителей соответствуют токам КЗ
2. рубильник можно оставить, остальное менять 3. также оставить, поставить пускатели -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.9.2023, 8:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Плюс выравнивание потенциалов РД 02150.007-99
26.9.2023, 10:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Всем привет. Помогите пожалуйста советом по обновлению и монтажу электрических щитков. В общем есть молочная ферма. Все электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов. При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. И так, что имеем: 1. Шкаф вру в котором есть рубильник и предохранители на 9 линий. (Нужно ли дооснастить чем нибудь??) 2. Первая линия идёт на холодильник (там все в порядке, своя система) и на один электродвигатель 2,2 кВт (напрямую идёт старый пускатель и автомат 82 года). Между всем этим стоит рубильник. (Нужен ли рубильник и если ставить новый ящик на электродвигатель, что установить перед пускателем, УЗО или автомат?) 3. Вторая линия на транспортер. Там два электродвигателя на 11 и 2,2 кВт. Между вру и щитком на эти двигатели так же идёт рубильник. (Вопрос тот же, нужен ли рубильник и что установить перед пускателями, УЗО и автомат?? Заранее спасибо Лучше обратиться в электромонтажную организацию или найти нормального опытного электрика, который вам всё это сделает. Самому без опыта лезть в промышленную электросеть чревато разными хреновыми последствиями вплоть до крупных пожаров и человеческих жертв... -------------------- Это вам не это!
26.9.2023, 11:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
В общем есть молочная ферма. Все электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов. При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. А когда вы заходите в больницу, у вас тоже возникает желание помочь хирургу всё там перебрать? Это не лечится "по телефону", без специалиста там у вас на месте никак. -------------------- энге елдыбабай!
26.9.2023, 11:35
26.9.2023, 11:49
Чем ближе люди к земле, тем больше в них фатализьма.
26.9.2023, 17:43
Когда у клиента лягут полста молочных коров под экстренную разделку, никакой холодильник не спасёт.
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 5:26 |
