Отверстия в медных шинах
xDDDx
сообщение 17.9.2023, 12:35
Пользователь №: 61593
Добрый день.
Кто может подсказать, какие максимально допустимые отверстия можно делать в медных шинах и чем это регламентировано? И возможно ли смещение отверстий к краю шины? Если скинете, где это можно почитать, буду признателен.
Всем спасибо.
Евгений
сообщение 17.9.2023, 13:36
Пользователь №: 550
Если это отверстия для болтовых соединений, то для шин шириной до 120 мм максимально 18 мм при использовании болтов М16. Об этом и о расположении отверстий в инструкции И 1.08-08, п.5.1.6 и далее
Счастливо тебе.
xDDDx
сообщение 17.9.2023, 18:31
Интересует больше подсоединение проводов с ТМЛ. Где то слышал или где то читал, уже не помню, что можно прокладывать отверстия не более половины ширины, но найти нигде не смог этого. Например, в шине 30 мм, можно ли делать отверстие 14 мм под М13?
Евгений
сообщение 17.9.2023, 21:28
Пользователь №: 550
Нет. В этом случае отверстие должно быть диаметром 11 мм. Посмотрите инструкцию, на которую я сослался.
Счастливо тебе.
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2023, 21:36
Пользователь №: 14618
Цитата(xDDDx @ 17.9.2023, 20:31) *
под М13?
А такое бывает?
xDDDx
сообщение 18.9.2023, 8:39
Т.е., правильно ли понимаю, что не важно соединение шина-шина (по инструкции И 1.08-08) или шина-ТМЛ, отверстия под болты для этих случаев одинаковы?
Цитата(Костян челябинский @ 17.9.2023, 21:36) *
А такое бывает?
Ошибся, М12.
Ваня Иванов
сообщение 2.6.2025, 11:48
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(xDDDx @ 17.9.2023, 12:35) *
...какие максимально допустимые отверстия можно делать в медных шинах и чем это регламентировано?...
Смотрите старый, но действующий до сих пор ГОСТ 14140-81 «Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей» (перейти по ссылке)
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 3.6.2025, 8:51
Пользователь №: 41773
А такое бывает?
Бывает. У меня есть метчики и плашки на М13.
сообщение 3.6.2025, 10:37
На Авито они с разным шагом.., до фига.
сообщение 3.6.2025, 16:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Обязательно сверлить отверстия?
Берите EKF ut-35.70-10 или другой по толщине шины
Скальпель Оккама
сообщение 29.6.2025, 11:32
Пайка, сварка опять же, имеют право на применение.
сообщение 29.6.2025, 19:35
Безусловно, если ТС устроит трудоемкость, затраты, наличие спецоборудования и наконец, если ему необходимо только неразборное соединение.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 0:37
