Ёмкость конденсатора , Правильно ли замеряли ?
ВитВит
сообщение 22.8.2023, 16:34
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Здравствуйте.
На конденсаторах DEKraft КС-101-ЗРН-400В-25 ёмкостью Cn 497,6 мФ (дата изг. 02.04.2022) были замерены прибором мультиметр цифровой СММ-40 ёмкости между фаз АВ, ВС и СА. Данные замеров равны примерно 250 мкФ. Всего проведено по 3 замера на шести конденсаторах в панели УКРМ. Панель в работе ещё не была. Прошу Вас объяснить, правильно ли были проведены замеры, и почему получилась такая разница с заводскими характеристиками? Возможно, после проведения замеров необходим пересчёт? Схема соединений треугольником.
Сообщение отредактировал ВитВит - 22.8.2023, 16:55
Sist
сообщение 22.8.2023, 16:59
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Косинусные конденсаторы DEKraft КС-101 (50414DEK / 400В / 25 кВАр)
производитель: DEKraft
Серия: КС-101
Тип: 3-х фазный
Мощность, кВАр: 25
Cном, мкФ: 3×165.8
Uном, В: 400
https://www.mircond.com/capacitors/dekraft-...ks1013ph400v25/
Здесь 165.8 мкФ
ВитВит
сообщение 22.8.2023, 17:04
Из: Россия
Только просто заводские данные на мои вопросы не ответят. Хотелось бы найти причину разности заводских данных и данных измерений.
сообщение 22.8.2023, 17:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.8.2023, 22:02
ВитВит
сообщение 22.8.2023, 17:27
Из: Россия
Спасибо. Единственное: Я писал, что заводская ёмкость 497,6 мФ (так написано на табличке на самом конденсаторе). Думаю, что это опечатка, и должно быть написано мкФ. Верно?
protector
сообщение 22.8.2023, 17:40
Пользователь №: 24364
Если на табличке такая опечатка, то стоит задуматься о происхождении изделия.
фёдорович
сообщение 22.8.2023, 18:10
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.8.2023, 17:21) *
[attachment=64840:Ca.png]
Мультиметр должен был показать 1,5 ёмкости одной банки. Схему включения вы привели правильно, но 2 последователные ёмкости дадут 1/2, +1, итого около 750 МкФ
В России принято писать мкФ, а у буржуев мF
protector
сообщение 22.8.2023, 18:32
Цитата(фёдорович @ 22.8.2023, 18:10) *
у буржуев мF
Тогда такая буква μ(мю), μF.
Сообщение отредактировал protector - 22.8.2023, 18:33
Костян челябинск...
сообщение 22.8.2023, 18:47
Пользователь №: 14618
Не всегда. Иногда именно так: мF - микрофарад, а mF - миллифарад. Не заморачиваются поиском именно греческой буквы.
чукча
сообщение 22.8.2023, 19:52
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Обратите внимание, что в латинице нет буквы "м", а есть только или "M", или "m". Так шта полагаю "мF" - это сочинение каких-то сугубо кириллических бландинак-продаванок. А в непродаванских текстах, если без буквы "μ", то микрофарады пишут как "mkF" или иногда "uF" (чиста из-за визуального сходства "u" и "μ").
энге елдыбабай!
сообщение 22.8.2023, 22:07
Ну конечно 1,5СА. Что-то тормознул в конце раб.дня.
6 конденсаторов между 3-мя фазами, получается по два. А они парами не последовательно соединены?
сообщение 22.8.2023, 23:57
Пользователь №: 6974
Нарушены условия измерения.
zoog
сообщение 25.8.2023, 7:47
Пользователь №: 60915
Видел такое на конденсаторах стран СЭВ.
ВитВит
сообщение 25.8.2023, 8:25
Из: Россия
Из расчётов параллельной ветви получаем С12=83,5 мкФ. Собщее получаем суммируя С12 и С3. Получаем Собщее 83,5+167=250,5 мкФ. Из замеров видим 250 мкФ при каждом замере. Т.е. данные сходятся при замерах прибором. Прибор мерил правильно. Значит нужно было пересчитать. Всем спасибо.
сообщение 25.8.2023, 11:09
И после включения замерить клещами токи (должны быть равными и примерно 62,5 А). Конденсаторы там ради кВаров, а не ради микрофарад. icon_smile.gif
Тьфу, общитался. icon_redface.gif 36 А.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 12:55
Ваня Иванов
сообщение 25.8.2023, 12:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...почему получилась такая разница с заводскими характеристиками?...
Потому что вопрос надо задавать корректно!
Забанен навечно!
сообщение 25.8.2023, 12:47
Да проще. Схема: конденсатор и параллельно ему - два последовательно. Для одинаковых последовательных конденсаторов емкость делится пополам, для параллельных - складывается. Стало быть уравнение Х+0,5Х=250. 166,6(6). Умножаем на три - 500.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 13:05
ВитВит
сообщение 25.8.2023, 13:07
Из: Россия
[quote name='Ваня Иванов' date='25.8.2023, 16:28' post='589289']
перефразируйте, пожалуйста, мой вопрос. чтобы я в следующий раз вам его задал корректно.
сообщение 25.8.2023, 13:15
Пожалуйста:
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 13:16
сообщение 25.8.2023, 14:47
Я пропустил информативную часть.
Мерю во такой (картинка)' кондер. Написано 500, выходит 250.
И голосом Бориса Крюка:
- И далее вопрос:
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 17:47
