![]() Как проверить розетку и проводку перед покупкой кондиционера? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 ![]() |
Здравствуйте, я не понимаю ничего в электрике,поэтому задаю вопрос тут.
Как проверить,починить проблемные розетки ? Сможет ли стабилизатор,подключённый к розетке,спасти кондиционер в случае каких-либо проблем в самой розетке ? В квартире две проблемные розетки : в одной треск при работе,ей я больше не пользуюсь,а у второй,возможно,тоже есть проблемы. Рядом с кондиционером,сломавшимся то ли от низкого напряжения,то ли от скачка,есть розетка, от которой шло питание. Я не знаю, она ли вызвала поломку кондея или что-то другое,но её нужно проверить перед покупкой нового. Возможно,что розетка испортилась уже после поломки аппарата. Дело в том,что уже после всего,я пытался понять в чем дело, проводя диагностику пультом от кондиционера по инструкции. Во время работы кондиционера,розетка неожиданно громко хлопнула и он вырубился. С тех пор кондиционер отключен от питания,но роутер спокойно работает от этой самой розетки. Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 2.8.2023, 10:41 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 699 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Подключить электрочайник или лучше 2 в 1й вилке - не должно ничего шататься, греться (в течение 5мин) или издавать звуки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Если не понимаешь - не лезь с советами. Розетка для кондиционера, а не для чайника [/quote] ![]() ![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Цитата(AlexSKL022) я не понимаю ничего в электрике....Как проверить,починить проблемные розетки ? Нужно вызвать специалиста, тем более, что сами ничего не понимаете и какие-либо другие советы здесь Вам не помогут.
Чайник - мощность реактивная. Забыл выключить - летает по кухне и свистит.
Нужно вызвать специалиста, по розеткам для кондиционера [/quote] -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Розетка для кондиционера, а не для чайника Рационально предлагаю - ввести логотипы (картинки такие) с отображением подключаемого оборудования, наносимые на крышки розеток. Забыл выключить - летает по кухне и свистит. а если забыл свистульку воткнуть - просто летает, молча
Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2023, 16:53 |
Розетке по большому счёту по фигу, какая мощность, она видит только амперы. у нее оказывается есть еще и глаза -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_сочувствую_* |
Если взять анализатор параметров электросети, например SEW 1826 NA или аналогичный,
то с помощью его можно получить исчерпывающие ответы на вопросы ТСа. имхо |
Розетке по большому счёту по фигу, какая мощность, она видит только амперы. Кондишка при запуске даёт бросок тока, а чайник - нет. Розетка выдержит, а проводка может и подкачать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Розетка выдержит, а проводка может и подкачать... Позволю себе не согласиться с данным весьма распространённым утверждением. Посмотрим длительный допустимый ток для "люмишки" сечением 2,5 мм2:![]() Затем посмотрим номинальный длительно допустимый ток для розетки, который в большинстве случаев составляет 6А или 10А. Отсюда следует основополагающий вывод: Аппарат защиты следует выбирать по номинальному току розетки, а не по току провода, идущего к ней! -------------------- Забанен навечно!
Ну, если об выборе автомата, это отдельно.
О проводке, которая ещё по потере напряжения считается - отдельно. И не надо на меня размер шрифта поднимать. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 9.8.2023, 13:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_в горле кость_* |
Цитата(Ваня Иванов) Аппарат защиты следует выбирать по номинальному току розетки, а не по току провода, идущего к ней! Это значит подгонять защиту под неправильную организацию цепи эл.снабжения оборудования?Так можно совсем "дойти до ручки". ![]() Может всё же более правильно установить защиту под проводку, а розетку установить на бОльший соответствующий ток? Существуют розетки на 10,16 и даже 25 Ампер! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Да что ты, черт побери, такое несёшь ? (с) А кто там тявкает из кустов? Сначала зарегистрируйся, покажи всем своё подленькое личико, а потом тявкай!..флудер.. Теперь разуй глаза и посмотри таблицу из ПУЭ, пенёк: ![]() ...Может всё же более правильно установить защиту под проводку, а розетку установить на бОльший соответствующий ток? Существуют розетки на 10, 16 и даже 25 Ампер! Видите ли, уважаемый коллега Rezo! Обычные бытовые двухполюсные розетки бывают только до 16 Ампер, но как мы видим, они значительно уступают по длительно допустимому току даже для "люмишки" сечением 2,5 мм2. Может быть я плохо искал? ![]() ![]() Покажите мне обычную стандартную двухполюсную бытовую розетку номиналом 25 А под обычную стандартную вилку тоже номиналом 25 А, тогда я возьму свои слова обратно. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.8.2023, 9:17 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 23:26 |
