![]() Автоматизация освещения в подвале , импульсное реле в связке с реле времени |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.7.2023 Пользователь №: 61439 ![]() |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть большой подвал в многоквартирном доме, который имеет несколько входов. Освещение будет простейшее, лампы СДО или накаливания в светильниках типа "желудь" Задача сделать так, чтобы свет включался у каждого входа и выключался автоматически, когда в помещении никого нет. Причина в том, что люди уходя из этого помещения работники, не могут выключить за собой свет. Есть вариант на двери смонтировать конечники, в данном случае монтаж усложняется, плюс двери не всегда подходят для установки конечников. Второй вариант (хотелось бы реализовать именно его) У каждого входа устанавливаются выключатели (типа кнопка), подключается импульсное реле, и после этого реле в цепь включаем реле времени, а далее контактор, который включает нагрузку. Суть данной схемы в том, чтобы через несколько часов свет погас автоматом. делал ли кто-то подобную схему? есть ли вариант собрать схему в которой реле времени будет отключать импульсное реле и контактор соответственно? За любые советы заранее благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 4:42 |
