Схема подключения нежилого помещения от вру жилого дома , Подключение помещения от вру жилого дома
Япрол
сообщение 9.7.2023, 7:33
Пользователь №: 61424
Помогите разобраться в схеме подключения.
Квартира переведена в нежилое. Объясните , что за провод 1.5 м и откуда он должен быть подключен.
Про 15 и все понятно-он идёт с подвала. Вопрос: с щитовой в подъезде должен быть запитан провод или все должно идти с подвала?
Схема: отходящий провод 0.4 квт рв 4*6 L 1.5 м, автоматический выключатель, установленный в Вру 0.4 жилого дома, КЛ 0.4 кв ВВГ 5*6 L 15м, автоматический выключатель, провод 0.4 кв ПВ 4*6 L 0.2м, прибор учёта, смотированные в щите в н/в щите 0.4 кВт нежилого помещения
сообщение 9.7.2023, 8:56
внятно излагайте, а лучше рисунок (схему)
сообщение 9.7.2023, 21:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Помещение должно быть переподключено к ВРУ для нежилых помещений. При отсутствии такого ВРУ подключается к общему вводу дома(подъезда).
Скальпель Оккама
сообщение 12.7.2023, 13:51
Квартира переведена в нежилое. ...
УК должна выдать Вам ТУ на переподключение. Основное тут то, чтобы Ваш учёт не учитывался общедомовым электросчётчиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 20:19
