4 страниц V   1 2 3 > »
Падает вольтаж в сети до 150-160В
Igori5
сообщение 29.6.2023, 11:32
Пользователь №: 61396
Здравствуйте. Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома .
По документам мне разрешено использовать 10квт.
При нагрузке в 4квт просядает напряжение до 150-160в и греются кабеля находящиеся дома под нагрузкой, а если подключить еще какую технику, то она отказывается включаться.
Подскажите что можно сделать?
Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 12:09
Ant29
сообщение 29.6.2023, 11:48
Пользователь №: 29170
Я бы начал с общения с соседями, на той же фазе. Если у них все в порядке, то проблема в Ваших сетях. Или СИП 2x16 от ТП прямо к Вам? Подробнее надо про подключение.
Igori5
сообщение 29.6.2023, 12:05
Да, провода идут от трансформатора , и на нем написано 0,4кв.
Сосед у меня один и унего своя линия
Ant29
сообщение 29.6.2023, 12:45
Т.е. от ТП СИП 2x16 длинной 500м.... Жуть какая-то. Или Вы что-то путаете...
При 10кВт расчетное падение напряжения около 75В.
При 4 кВт расчетное падение напряжения около 33В.
Что тут делать, хз. Разбираться где граница с энергетиками, потому что именно там они обязаны обеспечивать нормальное напряжение, что в начале линии творится, вообщем нужен спец на месте.
Igori5
сообщение 29.6.2023, 13:51
Да, именно так. Примерно 500м. У меня кабель идет не по прямой видимости ТП, а в обход (полугруг). Напрямую будет ~ 250-300м
Я правильно понял, по договору они мне должны обеспечить 10квт, и это уже ихняя головная боль как они это сделают, а не моя?
Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 13:55
Ant29
сообщение 29.6.2023, 15:00
АТП есть? Акт о технологическом присоединении, там должны быть прописаны границы. Вот на этих границах они Вам обязаны обеспечить 10кВт нормального электричества.
zoog
сообщение 29.6.2023, 15:05
Пользователь №: 60915
А если не обеспечат? Что - судиться с ними?)
Igori5
сообщение 29.6.2023, 15:27
Наверно АТП есть, надо глянуть.
zoog
Зная в какой стране я живу - бесполезно. Другое дело загнивающий запад и эвропа )
А так мне надо еще котел на 28квт для отопления. А в общем, на дом, примерно надо 45-50квт т.е это уже три фазы.
Сейчас подключение 1квт=4000-4500р. т.е 50квт*4250р=212500р дороговасто. Плюс кабель 500м большого сечение и я останусь без трусов icon_smile.gif
А если купить самый дешовый трансформатор( кстати сколько они стоят?) и установить его рядом с домом?
Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 15:28
Ant29
сообщение 29.6.2023, 15:34
А есть какие-то еще варианты? Но для начала точно нужно в сети обратиться.
Меня очень сильно смущает 2*16 при такой длине. Надо конечно посмотреть без нагрузки, где-то на вводе в дом глянуть, внутрянку на предмет хреновых контактов и т.д. Но при такой длине, и таком сечении и падение напряжения, и петля (скорее всего транс не сильно мощный) ни в какие ворота.
А что за регион?
Igori5
сообщение 29.6.2023, 16:39
Без нагрузки 225-230в, электрик измерял мультиметром в щитке . И с нагрузкой тоже измерял в щитке, было 150-160в
Регион: Став.край
Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 16:48
сообщение 29.6.2023, 21:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Все правильно, сечение мало.
А должно быть не менее 70 кв. мм
Скальпель Оккама
сообщение 29.6.2023, 22:54
По-хорошему - понижающий транс ЭСО нужно у домика на столб ставить, а не вам свой придумывать.
Где у вас граница раздела с ЭСО по документам обозначена, будете озвучивать (показывать) ?
А чего тут репу-то чесать ? Можно конечно и досудебно попробовать.. но думаю даже при всей очевидности дело затянется. С решением суда будет вернее.
Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2023, 23:04
zoog
сообщение 30.6.2023, 0:58
Если для выполнения решения потребуется новая мини=подстанция на 10/0,4 - пошлют куда подальше - в суд, там можно годами ходить.
Я бы подумал о люминной проводке - она сильно дешевле медной выйдет - и об урезании аппетита, 50кВт - это небольшой заводик.
сообщение 30.6.2023, 5:32
"За кадром" мог остаться разговор в стиле "а семь шапок из одной овцы можно?".
Типа "вам бы 4х70" - "зачем мне три фазы? что я, трансформатор? давайте одну!" - "одну, так одну"... Вот вам 2х16.
Гость_редкий_*
сообщение 30.6.2023, 8:35
за кадром осталось много чего.
Исходной информации от ТСа, как обычно, кот наплакал.
А форумные завсегдатаи кинулись павлиниться друг перед дружкой.
Всё как всегда.
сообщение 30.6.2023, 9:51
"За кадром" мог остаться разговор..
Так ить правильный ответ 2Х70, не ?
Всё как всегда.
Самые умные павлины даже не высовываются - им завсегда "инфы маловато", а потому и вид мудрый долго сохраняется.
Гость_редкий_*
сообщение 30.6.2023, 10:08
сообщение 30.6.2023, 10:26
Цитата(редкий @ 30.6.2023, 10:08) *
Ну да.., куды проще мудрый вид создавать питюкая ваще мимо.. Штоль заскучнел ?
Давай, расскажи ТСу какой тебе инфы не хватает для ответов. Бальшой человечий спасиб тебе будет от аффтора. И уважуха от сообчества.
Гость_редкий_*
сообщение 30.6.2023, 11:24
Думаю, что ТСу уже пофиг на тему.
Чел сидел на остановке, в ожидании автобуса, и коротая время, создал тему со смартфона.
А сейчас, наверное, и дорогу сюда уже забыл.
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2023, 11:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Igori5 @ 29.6.2023, 11:32) *
...Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома...
С этим всё понятно - слишком малое сечение для такой длины провода из алюминия. Здесь, судя по предварительным расчётам, может выручить только медный провод или кабель сечением не менее 35 мм2:
А вот это более серьёзный вопрос:
..При нагрузке в 4квт ..греются кабеля находящиеся дома...
Скорее всего, здесь требуется полная реконструкция домашней электропроводки, пока не случилась беда! В данном случае токи ОКЗ будут слишком низкие, а автоматики поди все с ВТХ типа "С" - к гадалке не ходи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:19
