![]() Высоковольтный электродвигатель , Высоковольтный электродвигатель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59239 ![]() |
Здравствуйте , имеется электродвигатель асинхронный с фазным ротором. 3кВ. 1000квт. В последнее время начал замедлятся при добавлении нагрузки. Запускается хорошо. Ток в холостом 90-100 ампер. При добавлении нагрузки поднимается до 350 и срабатывает защита. Какие возможные причины неисправности. Номинальный ток 250а., Двигатель 1939 года
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1231 - 25.4.2023, 12:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Выкинуть ПРА, купить ПЧ и закоротить ротор. Не иметь голову в первую очередь себе.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Двигатель 1939 года... Такому древнему электродвигателю давно должно быть предоставлено почётное место в одном из этих музеев (перейти по ссылке). "Дедушка" уже 84 года отпахал, а из него всё ещё пытаются что-то выжать ![]() -------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() скорей всего : несколько раз перематывался и подшипники менялись. И стоят реостаты ? Сообщение отредактировал moshkarow - 18.6.2023, 8:10 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
скорей всего : несколько раз перематывался и подшипники менялись. С подшипниками понятно, но вот если без перемотки - тоды ДА ! И стоят реостаты ? А куда-же без них, вопрос какие. Если оригинальные, то надо забивать место в музее и работать дальше. Жаль ПС не указал -производителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 8:50 |
