![]() Асинхронный двигатель быстрее 3000об/мин , как разогнать? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2347 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 ![]() |
Более 3000об/мин при питании 50 Гц - мог развивать "Асинхронный двигатель с двойным ротором", выпускался серийно заводом "Эрликон". Вы меня заинтересовали. Не поделитесь где можно почитать про такой двигатель. Про двойную беличью клетку в Гугле много написано, но она не даёт увеличения оборотов. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...где можно почитать про такой двигатель... Об этом рассказывается в учебнике для энергетических втузов "Асинхронные машины", изд. 4-е, переработанное и дополненное. 1938г. академика К.И.Шенфера (1885-1946):![]() К большому сожалению, сейчас так просто, ясно и понятно излагать свои (но в основном чужие) мысли современные авторы учебной научно-технической литературы (в т.ч. и Ваня Иванов) не желают и не умеют... ![]() ![]() -------------------- Забанен навечно!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Ваня, т. н. "двигатель с двойным ротором" тоже не может иметь обороты выше 3000 1/мин. при частоте питающей сети 50 Гц. Вам еще раз цытирывать первый пост или вы соберете волю в кулак и таки сможете прочитать его самостоятельно?
-------------------- энге елдыбабай!
Ваня, т. н. "двигатель с двойным ротором" тоже не может иметь обороты выше 3000 1/мин. при частоте питающей сети 50 Гц... Не стану утверждать, что лично видел и испытывал АД с двойным ротором, однако уважаемый академик К.И.Шенфер утверждает, что можно получить частоту вращения ротора АД выше 3000 об/мин при частоте сети 50 Гц вплоть до 3500 об/мин (см. таблицу 20, №№1-7). Прошу обратить внимание, что в учебнике рассматривается реальная модель АД с двойным ротором, выпускавшаяся швейцарской фирмой "Эрликон".Теоретически такая конструкция может развивать скорость рабочего ротора до 6000 об/мин при условии возможности переключения обмоток статора и промежуточного ротора до одной пары полюсов, т.е. теоретически можно получить максимальную синхронную скорость (без учёта скольжения) до 3000 + 3000 = 6000 об/мин. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.6.2023, 15:37 -------------------- Забанен навечно!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вторая страница начинается с "50 Гц частоты тока сети" Именно! Спасибо, хоть один человек дочитал до второй страницы...-------------------- Забанен навечно!
Ваня, вы никак не можете дочитать первый пост в спешке скорее предаться своим фантазиям.
![]() -------------------- энге елдыбабай!
Ваня, вы никак не можете дочитать первый пост в спешке скорее предаться своим фантазиям. Цитирую первый пост полностью, хотя это и запрещено правилами форума:Здравствуйте. Что здесь не так, кроме пропущенных букв в словах "повышения" и "другими" ? По-моему я дал более чем исчерпывающий ответ на вопрос ТС. Обратите внимание на запятую, имеющуюся после слов "выше 50Гц", после которой следует основной смысл вопроса: "особым устройством обмоток или другими методами, но без ПЧ". Коллега утверждает, что существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин без повышеня частоты выше 50Гц, особым устройством обмоток или друми методами, но без ПЧ Кто нибудь знает как или это невозможно? В моём представлении этот вопрос более корректно должен звучать примерно так: Цитата Существуют ли какие-то иные способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин, но без повышения частоты напряжения питающей сети выше 50Гц, например, особым устройством обмоток или другими методами, но без применения современных электронных преобразователей частоты (ПЧ) И способы, и особые устройства обмоток, и особые конструкции АД, и другие методы в моих ответах были названы, и все они, заметьте, были без применения общеизвестных электронных ПЧ. Самое главное, что Ваня Иванов не стал категорически отрицать, как некоторые "великие специалисты", существование такой возможности и в конечном итоге оказался прав. Такие способы и методы повышения скорости АД выше 3000 об/мин без применения электронных ПЧ существуют! На этом данную тему можно закрывать, хотя иногда бывали случаи, что темы закрывали намного раньше, не давая ответить на запоздалые и неуместные комментарии любителей помахать кулаками после драки... -------------------- Забанен навечно!
Прикольно. Больше нельзя ругать Ваню, иначе форум вместо публикации поста сразу отсылает к правилам форума. Ваня Иванов теперь наше всё.
Сообщение отредактировал чукча - 7.6.2023, 12:23 -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3225 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Об этом рассказывается в учебнике для энергетических втузов Ваня Иванов, спасибо за статью, было интересно. Не знал о существовании таких электродвигателей. Всё по теме. А чукча, ну что ж... Вместо "Извини был не прав" и ![]() -------------------- |
Ваня Иванов так-же не знал. Что-то помнил и знал, где искать, и нашёл, а мы спустили "на хи-хи" -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
методы повышения скорости АД выше 3000 об/мин без применения электронных ПЧ существуют! На этом данную тему можно закрывать, хотя иногда бывали случаи, что темы закрывали намного раньше, не давая ответить на запоздалые и неуместные комментарии любителей помахать кулаками после драки... Ну почему же? Вот вам асинхронный двигатель на 960 оборотов. Hic Rhodus, hic salta! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Здравствуйте. Коллега утверждает, что существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин без повышеня частоты выше 50Гц, особым устройством обмоток или друми методами, но без ПЧ Кто нибудь знает как или это невозможно? Возможно! Два шкива, один большой на двигатель, второй маленький на приводной вал и ремень... -------------------- Это вам не это!
На счет "мы" не буду спорить, почитайте пост №14. Говоря "мы", имел ввиду читателей, а не писателей.-------------------- |
Зачем???))) Когда есть ПЧ, удобно, надëжно и можно))). Зачем изобретать лисапед)))???
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 21:10 |
