2 страниц V  < 1 2
Асинхронный двигатель быстрее 3000об/мин , как разогнать?
eugevict
сообщение 5.6.2023, 22:10
Сообщение #21
Пользователь №: 41773
Цитата(-Mike- @ 5.6.2023, 19:27) *
Теоретически в сети 50Гц АД (с 3000об./мин.) должен синхронизироваться на скорости 6000об./мин.
Это что-то новое и где это можно почитать ?
kaizerrr
сообщение 6.6.2023, 7:05
Сообщение #22
Пользователь №: 57024
Цитата(eugevict @ 4.6.2023, 23:37) *
Более 3000об/мин при питании 50 Гц - мог развивать "Асинхронный двигатель с двойным ротором", выпускался серийно заводом "Эрликон".
Вы меня заинтересовали. Не поделитесь где можно почитать про такой двигатель. Про двойную беличью клетку в Гугле много написано, но она не даёт увеличения оборотов.
Ваня Иванов
сообщение 6.6.2023, 14:21
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(kaizerrr @ 6.6.2023, 7:05) *
...где можно почитать про такой двигатель...
Об этом рассказывается в учебнике для энергетических втузов "Асинхронные машины", изд. 4-е, переработанное и дополненное. 1938г. академика К.И.Шенфера (1885-1946):
К большому сожалению, сейчас так просто, ясно и понятно излагать свои (но в основном чужие) мысли современные авторы учебной научно-технической литературы (в т.ч. и Ваня Иванов) не желают и не умеют...
Забанен навечно!
чукча
сообщение 6.6.2023, 14:51
Сообщение #24
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ваня, т. н. "двигатель с двойным ротором" тоже не может иметь обороты выше 3000 1/мин. при частоте питающей сети 50 Гц. Вам еще раз цытирывать первый пост или вы соберете волю в кулак и таки сможете прочитать его самостоятельно?
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 6.6.2023, 15:24
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Цитата(чукча @ 6.6.2023, 14:51) *
Ваня, т. н. "двигатель с двойным ротором" тоже не может иметь обороты выше 3000 1/мин. при частоте питающей сети 50 Гц...
Не стану утверждать, что лично видел и испытывал АД с двойным ротором, однако уважаемый академик К.И.Шенфер утверждает, что можно получить частоту вращения ротора АД выше 3000 об/мин при частоте сети 50 Гц вплоть до 3500 об/мин (см. таблицу 20, №№1-7). Прошу обратить внимание, что в учебнике рассматривается реальная модель АД с двойным ротором, выпускавшаяся швейцарской фирмой "Эрликон".
Теоретически такая конструкция может развивать скорость рабочего ротора до 6000 об/мин при условии возможности переключения обмоток статора и промежуточного ротора до одной пары полюсов, т.е. теоретически можно получить максимальную синхронную скорость (без учёта скольжения) до 3000 + 3000 = 6000 об/мин.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.6.2023, 15:37
Забанен навечно!
сообщение 6.6.2023, 20:18
Сообщение #26
..не может иметь обороты выше 3000 1/мин. при частоте питающей сети 50 Гц..
Вторая страница начинается с "50 Гц частоты тока сети".. (?)
Ваня Иванов
сообщение 6.6.2023, 22:59
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Именно! Спасибо, хоть один человек дочитал до второй страницы...
Забанен навечно!
чукча
сообщение 7.6.2023, 0:05
Сообщение #28
Из: село Самбек
Ваня, вы никак не можете дочитать первый пост в спешке скорее предаться своим фантазиям. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 7.6.2023, 11:04
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Цитирую первый пост полностью, хотя это и запрещено правилами форума:
Цитата(kaizerrr @ 1.6.2023, 2:40) *
Здравствуйте.
Коллега утверждает, что существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин без повышеня частоты выше 50Гц, особым устройством обмоток или друми методами, но без ПЧ
Кто нибудь знает как или это невозможно?
Что здесь не так, кроме пропущенных букв в словах "повышения" и "другими" ? По-моему я дал более чем исчерпывающий ответ на вопрос ТС. Обратите внимание на запятую, имеющуюся после слов "выше 50Гц", после которой следует основной смысл вопроса: "особым устройством обмоток или другими методами, но без ПЧ".
В моём представлении этот вопрос более корректно должен звучать примерно так:
Существуют ли какие-то иные способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин, но без повышения частоты напряжения питающей сети выше 50Гц, например, особым устройством обмоток или другими методами, но без применения современных электронных преобразователей частоты (ПЧ)
И способы, и особые устройства обмоток, и особые конструкции АД, и другие методы в моих ответах были названы, и все они, заметьте, были без применения общеизвестных электронных ПЧ.
Самое главное, что Ваня Иванов не стал категорически отрицать, как некоторые "великие специалисты", существование такой возможности и в конечном итоге оказался прав. Такие способы и методы повышения скорости АД выше 3000 об/мин без применения электронных ПЧ существуют!
На этом данную тему можно закрывать, хотя иногда бывали случаи, что темы закрывали намного раньше, не давая ответить на запоздалые и неуместные комментарии любителей помахать кулаками после драки...
Забанен навечно!
чукча
сообщение 7.6.2023, 12:14
Сообщение #30
Из: село Самбек
Прикольно. Больше нельзя ругать Ваню, иначе форум вместо публикации поста сразу отсылает к правилам форума. Ваня Иванов теперь наше всё.
Сообщение отредактировал чукча - 7.6.2023, 12:23
энге елдыбабай!
сообщение 7.6.2023, 15:08
Сообщение #31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ваня Иванов, спасибо за статью, было интересно. Не знал о существовании таких электродвигателей.
Всё по теме.
А чукча, ну что ж... Вместо "Извини был не прав" и beer.gif , уже несколько постов продолжает глумиться. Чукча, ты же VIP, остановись.
eugevict
сообщение 7.6.2023, 16:58
Сообщение #32
Ваня Иванов так-же не знал.
сообщение 8.6.2023, 11:21
Сообщение #33
Что-то помнил и знал, где искать, и нашёл, а мы спустили "на хи-хи"
eugevict
сообщение 8.6.2023, 12:47
Сообщение #34
На счет "мы" не буду спорить, почитайте пост №14.
сообщение 8.6.2023, 12:56
Сообщение #35
Ну почему же?
Вот вам асинхронный двигатель на 960 оборотов.
Hic Rhodus, hic salta!
Митяй_
сообщение 8.6.2023, 14:20
Сообщение #36
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Здравствуйте.
Возможно! Два шкива, один большой на двигатель, второй маленький на приводной вал и ремень...
Это вам не это!
сообщение 8.6.2023, 15:38
Сообщение #37
Говоря "мы", имел ввиду читателей, а не писателей.
сообщение 8.6.2023, 19:08
Сообщение #38
Зачем???))) Когда есть ПЧ, удобно, надëжно и можно))). Зачем изобретать лисапед)))???
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 16:59
