![]() Перерасчет вводного кабеля в связи с реконструкцией. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.6.2008 Пользователь №: 11491 ![]() |
В связи с увеличением мощности заменили трансформатор (6/0,4), но проектировщики не пересчитали кабель 0,4 кВ от ТП до ВРУ, как им указать на то чтоб они сделали перерасчет, какими документами? Ведь просто сказать - "мол так надо" - это ведь не правильно, это и без документов понятно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата проектировщики не пересчитали кабель 0,4 кВ от ТП до ВРУ, как им указать на то чтоб они сделали перерасчет Вопрос юридический, не выполнение договорных обязательств. Прежде, посмотрите у себя имеете ли Вы право предъявлять претензии. В договоре, в пункте "Предмет договора" посмотрите внимательнее или в ТЗ, как в неотъемлемой части договора на проектирование, наличие этого пункта. Если есть, в суд, иск на не выполнение договорных обязательств. Если нет, новый договор на вновь появившиеся работы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Это меня интересует не столько с юридической стороны, сколько как надо написать - "В связи с заменой трансформатора и увеличением потребляемой мощности, согласно ГОСТ (? или такого-то пункта ПУЭ) произвести перерасчет кабеля от ТП до ВРУ.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТы и ПУЭ в Вашем случае не помошники. Проектировщики выполняют работу в соответствии с договором и полученным от заказчика заданием. Проект на замену трансформатора в ТП не является причиной для обязательного расчета кабельной линии. Как и для других, необходимых для эксплуатации установки параметров. К примеру, увеличившихся токов короткого замыкания. Возможно придется менять аппараты (коммутационные и защиты) в ГРЩ. Конечно заказчика интересует конечный результат. Поэтому, чтобы не думать потом, что делать с полу-проектом, техническое задание должен составлять специалист заказчика, а не директор или зам по АХЧ.
Так как мне убедить заказчика, чтоб он заказал расчет кабеля?
Видимо те же способом, каким убедили в необходимости реконструкции ТП. По мощности, отпускаемой сетевым предприятием по Техническим условиям, определите расчетный ток, по табличке ПУЭ или др. источникам выберите сечение в первом приближении, заодно посмотрите на какой ток расчитан Ваш существующий кабель. Этими цифрами Вы докажете необходимость выполнения более подробных расчетов и конечно необходимость выполнения проекта прокладки нового кабеля. Такой проект должен включать и определение сечения.
Эта проблема владельца ЭУ, за границей балансовой принадлежности его хозяйство.
Он и заключает договор на эту работу, влючая другие необходимые выполнению. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Мне ему надо указать, чтоб произвел перерасчет!
Нужно обоснование. Если потом не примут эл.хозяйство - то мне проблемы. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 15:47 |
