Вывод в ремонт Тсн 10 кВ , Переключения ,вывод в ремонт тсн
RobertRivli
сообщение 23.4.2023, 8:26
Пользователь №: 61199
Возник спор со старыми оперативниками при составлении Б/п.Надо вывести Транс.в ремонт с Тсн 10 кВ.у Тсн с высокой стороны есть ТР 10 кВ,после предохранители.При выводе в ремонт ТСН 10 кВ отключают Тр 10 кВ тсн ,откл. АВ 0.4 кВ вкл зн и устанавливается Пз.,а предохранитель не снимают.
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт
Сообщение отредактировал RobertRivli - 24.4.2023, 21:53
сообщение 23.4.2023, 9:29
Пользователь №: 27849
СХЕМУ ДОВАЙТЕ
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 23.4.2023, 13:04
Цитата(RobertRivli @ 23.4.2023, 8:26) *
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? ...
Не хрена себе вопросы от профессионалов пошли!
Митяй_
сообщение 24.4.2023, 9:19
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Для того-же, для чего и презервативы, для предохранения...
Это вам не это!
RobertRivli
сообщение 24.4.2023, 9:51
[indent][/indent]это знаю..но говорят ,при выводе в ремонт не надо их снимать,а достаточно отключить ТР 10 кВ ТСН
НИР
сообщение 24.4.2023, 11:40
Пользователь №: 52093
Пока понял что под ТР 10кВ подразумеваете разъединитель.
Попытайтесь понять, что без схемы никто не сможет ответить.
RobertRivli
сообщение 24.4.2023, 12:12
Как тут загрузить схему?загружаю,а тут пусто
олегу
сообщение 24.4.2023, 21:24
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
НЕ НАДО. 1)ЗН у вас включается по 10кВ? 2)ПЗ ставят на 0,4кВ? ТР до или после ПРедиков и на каком расстоянии, ЗН по 10ке где ? предики для защиты и для создания видимого разрыва при ремонтах.
Ответить просто, доказать вот нужно оперируя пунктами правил, а если оперы бараны то и это не поможет.
Сообщение отредактировал олегу - 24.4.2023, 21:29
Сергей ДД
сообщение 24.4.2023, 21:51
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Отключают разъединитель, как коммутационный аппарат. Предохранители снимают, при отсутствии коммутационного аппарата. Разъединитель, это и видимый разрыв.
Остальное без схемы, нет смысла обсуждать.
Ваня Иванов
сообщение 24.4.2023, 23:32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(НИР @ 24.4.2023, 11:40) *
...без схемы никто не сможет ответить.
А если со схемой? Например, с такой как эта:
Забанен навечно!
НИР
сообщение 25.4.2023, 5:33
Теоретически.
С такой схемой, если ТР-10 с видимым разрывом, смысла снимать преды не вижу. Это просто два последовательных разрыва цепи.
В случае, если ТР-10 и ЗН-10 в какой либо закрытой камере, когда их фактическое состояние невидимо,
а их состояние оценивается только по указателям, предохранители бы снял.
Практически.
Для технических мероприятий как минимум нужна схема и знание электроустановки.
Схему рисуют люди, нарисуют разъединитель, а придешь на подстанцию, там выключатель нагрузки.
НИР
Теоретически.
Практически.
RobertRivli
сообщение 25.4.2023, 8:41
Схема похожая,только ТР 10 Кв перед предо-м,и зная в сторону предох-й. У нас тоже не снимают.Но ситуация произошла такая. (Вкратце)ВЛ 110 кВ в ремонте был,соо ветсвенно Т-1 этой линии вывели в резерв, переведя нагрузка на Т-2. Предохранитель ТСН 2 СГОРЕЛИ и ПС осталась без соб.нужд.( панели,связь,сигнализация ничего не работала) тишина, на Ору т- 2 только гудел)))). Преды тсн2 проверять стали,а губки сгнившие,во время тек.ремонта туда никогда не заглядывали, не смазывать, преды не снимали
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 17:37
