Последовательное подключение 3 вентиляторов |
21.3.2023, 13:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 |
Чин Последовательное подключение 3 вентиляторов 21.3.2023, 13:14
Гость_ффф_* Что хотели ?
Что дальше ? 21.3.2023, 13:20
Ваня Иванов Цитата(Чин @ 21.3.2023, 13:14) ...буду бл... 21.3.2023, 13:24
Чин Цитата(Ваня Иванов @ 21.3.2023, 14:24) Ув... 21.3.2023, 13:39
moshkarow художнику руки оторвать .
Где схема цепей управле... 21.3.2023, 18:57
Чин Цитата(moshkarow @ 21.3.2023, 19:57) худо... 22.3.2023, 15:29
НИР Вижу только что три вентилятора запускаются от УПП... 22.3.2023, 7:23
вап ручной и автоматический режим 22.3.2023, 12:52
moshkarow Цитата(вап @ 22.3.2023, 12:52) ручной и а... 22.3.2023, 18:30
Rezo Цитата(Чин)Цитата(moshkarow)Где схема цепей управл... 22.3.2023, 16:01
Чин Цитата(Rezo @ 22.3.2023, 17:01) ее нет...... 22.3.2023, 21:28
moshkarow Цитата(Чин @ 22.3.2023, 21:28) хотелось б... 26.3.2023, 21:01
Олега Цитата(moshkarow @ 26.3.2023, 21:01) Пока... 26.3.2023, 21:29
Чин Цитата(moshkarow @ 26.3.2023, 22:01) не в... 27.3.2023, 7:27
Rezo Цитата(Чин)хотелось бы реализовать последовательны... 22.3.2023, 23:02
Чин Цитата(Rezo @ 23.3.2023, 0:02) А в чём пр... 23.3.2023, 15:26
moshkarow У УПП можно запрограммировать выход - окончание ра... 22.3.2023, 23:07
Rezo Цитата(moshkarow)У УПП можно запрограммировать вых... 22.3.2023, 23:18
Олега Цитата(Rezo @ 22.3.2023, 23:18) Я понял т... 23.3.2023, 1:15
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo)Я понял так, что у них не... 23.3.2023, 14:47
Rezo Цитата(Чин)Примерно с какого отсчета при например ... 23.3.2023, 15:56
moshkarow Мы фамилию УПП услышим ? 23.3.2023, 19:15
Цитата(Rezo @ 23.3.2023, 14:47) На карт... 23.3.2023, 21:43
Чин Цитата(Олега @ 23.3.2023, 22:43)
Более ... 26.3.2023, 15:29
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo)А после времени разгона в... 23.3.2023, 21:51
Олега Цитата(Rezo @ 23.3.2023, 21:51) Это уже д... 23.3.2023, 22:04
Rezo Цитата(Олега)Это вопрос, который должен возникнуть... 23.3.2023, 22:11
Олега Цитата(Rezo @ 23.3.2023, 22:11) Ну это у ... 23.3.2023, 22:15
Олега [quote name='Rezo' date='23.3.2023, 22... 23.3.2023, 23:13
Rezo Цитата(Олега)См #4, там хотелки Заказчика.И что? А... 23.3.2023, 23:12
Олега Цитата(Rezo @ 23.3.2023, 23:12) А кто име... 23.3.2023, 23:26
Rezo Цитата(Олега)Вариант "Олега" - это тот ж... 23.3.2023, 23:16
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo)А если у автора нет в нал... 24.3.2023, 0:57
Олега Цитата(Rezo @ 24.3.2023, 0:57) Да что с т... 24.3.2023, 2:09
Rezo Цитата(Олега)....стал толкать свою мыслю..Разве эт... 24.3.2023, 16:32
Олега Цитата(Rezo @ 24.3.2023, 16:32) Возможно ... 24.3.2023, 17:58
Rezo Цитата(Олега)Тогда просто захвалю ..Твои похвалы м... 24.3.2023, 18:02
Олега Цитата(Rezo @ 24.3.2023, 18:02) Твои похв... 24.3.2023, 18:24
moshkarow https://yadi.sk/i/HkxHRclLCPozmA
[Margolin_SH.M.,_... 25.3.2023, 22:06
Олега "Ничего не найдено. В ссылке опечатка, либо в... 26.3.2023, 1:57
moshkarow прошу прошения .
http://www.electrik.org/forum/ind... 26.3.2023, 6:47
Олега Интересно взглянуть ..
Взглянул.. Это вариант поо... 26.3.2023, 6:53
moshkarow вам нужно готовое решение ? 26.3.2023, 8:03
Олега Это Чин интересовался.. если что.
Но и я готов вз... 26.3.2023, 8:13
Олега Пособие АВВ со схемкой на стр.49, для Чина (и всех... 26.3.2023, 10:03
moshkarow https://disk.yandex.ru/d/N8uZpLgyYw9ZPA
Ссылка на... 26.3.2023, 14:00
Rezo Цитата(Олега)Пособие АВВ.....Совершенно ничего нов... 26.3.2023, 15:15
Олега Цитата(Rezo @ 26.3.2023, 15:15) Совершенн... 26.3.2023, 17:10
Rezo Цитата(Олега)Если срочный самопал - обращайтесь к ... 26.3.2023, 21:32
Олега Цитата(Rezo @ 26.3.2023, 21:32) Сколько ж... 26.3.2023, 22:13
Rezo Цитата(Олега)Сообщение 46 от moshkarowа прочёл ?Те... 26.3.2023, 22:49
Олега Цитата(Rezo @ 26.3.2023, 22:49) .Совершен... 27.3.2023, 0:21
moshkarow При ошибке 1 двигун запускаться прекратит. Начнётс... 27.3.2023, 7:03
Олега Цитата(moshkarow @ 27.3.2023, 7:03) Если ... 27.3.2023, 11:43
moshkarow Тип вентилятора ?
мощность двигателя ?
двух хва... 27.3.2023, 7:37
Чин Цитата(moshkarow @ 27.3.2023, 8:37) Тип в... 27.3.2023, 7:41
moshkarow Если вентиляторы мощные - УПП может не справиться... 27.3.2023, 7:47
Чин Цитата(moshkarow @ 27.3.2023, 8:47) Если ... 27.3.2023, 9:39
Олега Цитата(Чин @ 27.3.2023, 9:39) Какой мощно... 27.3.2023, 12:48
moshkarow Цитата(Чин @ 27.3.2023, 9:39) Заказчик хо... 28.3.2023, 19:58
Гость_moshkarow_* Применить реле переключения звезда-треугольник 27.3.2023, 12:25
Гость_moshkarow_* когда я говорил о реле переключения звезда- треуго... 27.3.2023, 13:03
Олега Цитата(Гость_moshkarow_* @ 27.3.2023, 13... 27.3.2023, 14:08
Rezo Цитата(Чин)Устройство плавного пуска должен запуск... 27.3.2023, 15:12
Чин Цитата(Rezo @ 27.3.2023, 16:12) Возможно ... 27.3.2023, 15:19
чукча Цитата(Чин @ 27.3.2023, 15:19) Плюс заказ... 27.3.2023, 17:25
Олега Цитата(Чин @ 27.3.2023, 15:19) А то что в... 27.3.2023, 17:45
Чин Цитата(Олега @ 27.3.2023, 18:45) Интересн... 27.3.2023, 17:46
Олега Цитата(Чин @ 27.3.2023, 17:46) Личная хот... 27.3.2023, 17:53
moshkarow Цитата(Rezo @ 27.3.2023, 15:12) Возможно ... 27.3.2023, 18:52
Rezo Цитата(Чин)При достижения плавного пуска 1 вентиля... 27.3.2023, 18:57
moshkarow Преобразователи частотные
векторные ОВЕН ПЧВХХ
Ру... 27.3.2023, 19:05
Олега ХОТИМ ! 27.3.2023, 19:10
Rezo Цитата(moshkarow)МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ... 27.3.2023, 19:15
moshkarow А в чём проблема - 2 элементарных реле времени зад... 27.3.2023, 19:28
moshkarow Вызывает сомнение данное техническое решение. 27.3.2023, 20:21
Rezo Цитата(moshkarow)А в чём проблема - 2 элементарных... 27.3.2023, 20:23
moshkarow https://disk.yandex.ru/i/kFdq0dPYexdDzw
Чин изуча... 27.3.2023, 21:05
Олега Ни чо себе ! Спасибо !
А что есть Ст 34 ? 27.3.2023, 21:44
moshkarow Страница 34
https://www.elec.ru/files/2019/09/16/r... 27.3.2023, 22:23
Олега В 1 вар. - страницы (с 84-й) вырваны из многоязычн... 27.3.2023, 23:00
Чин Цитата(Олега @ 28.3.2023, 0:00) В 1 вар. ... 28.3.2023, 9:21
Олега И УПП совсем не будет, даже КЭАЗ ? это же ж ведет ... 28.3.2023, 12:35
Гость_вип_* УПП ООО "Лидер" ЛД-1100 28.3.2023, 13:03
Rezo Цитата(Чин)попробую собрать схему с помощью 3 реле... 28.3.2023, 14:57
Чин Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 15:57) В итоге и... 28.3.2023, 17:31
moshkarow [quote name='Чин' date='28.3.2023, 17:... 28.3.2023, 18:37
Олега Цитата(Чин @ 28.3.2023, 17:31) Ребята оце... 28.3.2023, 18:55
moshkarow Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 14:57) В итоге и... 28.3.2023, 19:53
Олега Цитата(moshkarow @ 28.3.2023, 19:53) знач... 28.3.2023, 19:59
мистер X уважаемый Чин
МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И... 28.3.2023, 16:01
Rezo Цитата(Олега)от Rezo схемы никто не виделЦитата(Го... 28.3.2023, 19:32
Олега Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 19:32) Так что н... 28.3.2023, 19:44
Олега Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 19:32) Ну так фа... 28.3.2023, 19:56
Rezo Цитата(Олега)Почему Чин головой кивает - это не по... 28.3.2023, 21:37
Олега Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 21:37) Все данны... 29.3.2023, 0:23
Чин Цитата(Олега @ 29.3.2023, 1:23) А он их у... 29.3.2023, 7:34
Олега Цитата(Чин @ 29.3.2023, 7:34) Столько мус... 29.3.2023, 9:03
Чин Цитата(Олега @ 29.3.2023, 10:03) Лично я ... 29.3.2023, 12:32
Олега Последнее время есть такое. Делаю весом 100 кБ и м... 29.3.2023, 12:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 13:50 |
