![]() Помогите настроить частотный преобразователь , Помогите настроить частотный преобразователь |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2021 Пользователь №: 58318 ![]() |
Как настроить автозапуск на частотном преобразователе altivar atv312hu11n4 после реверсивного пускателя
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сколько тем Вы собираетесь создать про Ваш любимый частотник? думаете количество перейдёт в качество?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
что вы имеете ввиду -про автозапуск .
или автоопределение ? -------------------- Фаза есть , ума не надо
напряжение пропадает - при появлении запускает
Как настроить автозапуск на частотном преобразователе altivar atv312hu11n4 после реверсивного пускателя А Вы, действительно, тупой или троль?Сколько раз можно повторять, что с ПЧ не требуется реверсивный пускатель. Усё ... больше "не вижу" этого "професионала". ![]() Сообщение отредактировал off.open - 22.3.2021, 8:35 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61074 ![]() |
Добрый день! На объекте (Котельная)стоит вентилятор из того, что известно двигатель 4квт,1500 оборотов, и частотный преобразователь, по словам местного оператора котельной на частотнике выставлено 8 ампер, а номинальный ток двигателя на сколько мне известно 8.8, на частотнике стоит пароль, человек который знает пароль в не зоны доступа на несколько дней, возможности попасть на объект нет, вот интересует вопрос, сколько проживёт двигатель при такой настройке частотника, при 50гц ток примерно 7 ампер опять со слов оператора.
Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 22.3.2023, 17:17 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вечно
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Добрый день! На объекте (Котельная)стоит вентилятор из того, что известно двигатель 4квт,1500 оборотов, и частотный преобразователь, по словам местного оператора котельной на частотнике выставлено 8 ампер, а номинальный ток двигателя на сколько мне известно 8.8, на частотнике стоит пароль, человек который знает пароль в не зоны доступа на несколько дней, возможности попасть на объект нет, вот интересует вопрос, сколько проживёт двигатель при такой настройке частотника, при 50гц ток примерно 7 ампер опять со слов оператора. Судя по тексту, вы там то ли дворник, то ли кочегар, то ли сторож... одно непонятно - причом тут вы? Сообщение отредактировал чукча - 23.3.2023, 16:16 -------------------- энге елдыбабай!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Добрый день! На объекте (Котельная)стоит вентилятор из того, что известно двигатель 4квт,1500 оборотов, и частотный преобразователь, по словам местного оператора котельной на частотнике выставлено 8 ампер, а номинальный ток двигателя на сколько мне известно 8.8, на частотнике стоит пароль, человек который знает пароль в не зоны доступа на несколько дней, возможности попасть на объект нет, вот интересует вопрос, сколько проживёт двигатель при такой настройке частотника, при 50гц ток примерно 7 ампер опять со слов оператора. Вечно. -------------------- Это вам не это!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3928 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
вечно ![]() Вечно. ![]() Сколько раз повторять, ничто не вечно под Луной! Эти лохи всё или сломают, или сожгут, или и то и другое вместе! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
"Мне не нужен долговечный инструмент, меня устроит просто вечный." (из разговора с продавцом)
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 17:50 |
