![]() Требования ПУЭ, СНИП, ПТЭ ЭП к маркировке кабельных линий |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2023 Пользователь №: 60999 ![]() |
Уважаемые профи, подскажите!
Мы небольшая компания, занимаемся производством всякой мелочевки из пластиков, Всегда в поиске новых продуктов для производства, обратили внимание на бирки для маркировки кабелей. И вот тут возник вопрос по форме этих бирок... В требованиях ПУЭ, СНИП, ПТЭ ЭП к маркировке кабельных линий нигде не указан внешний вид этих бирок. При этом, производители и куча источников ссылаются на некие ТУ 36-1440-82. "Маркировочные бирки для кабельных линий изготавливаются в соответствии с ТУ 36-1440-82: • Квадратная бирка У-134 – предназначена для силовых кабелей до 1000В; • Круглая бирка У-135 – предназначена для силовых кабелей свыше 1000В; • Треугольная бирка У-136 – предназначена для контрольных кабелей." Но, ТУ это внутренний документ конкретного производителя, в соответствии с которым, он изготавливает продукцию, почему на него все ссылаются-не понятно. Может подскажите, в каком документе есть отсылка на форму бирок? Почему возник вопрос. Хотели сделать бирки с интегрированными капроновыми шнурками и защелкой (для удобства монтажа в соответствии с п.3.106. СНиП 3.05.06-85. Просто обвил нитку вокруг кабеля и защелкнул) но, боимся , что их не будут использовать, т.к. по идее не совсем соответствую этому непонятному "ТУ". П.С. Если есть идеи, какие изделия небольшие пластиковые изделия нужно разработать/импортозаместить - тоже буду рад услышать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Подготовьте и утвердите ТУ на свою продукцию.
Технические условия (ТУ) на товар представляются в виде документа, содержание которого отражает список требований относительно безопасности и качественных характеристик продукта, параметров его производства, обеспечения сохранности и перемещения. Назначение документа состоит в описании методов, позволяющих однозначно идентифицировать продукт и контролировать соблюдение требований, предъявляемых к предлагаемому на потребительском рынке изделию. Оформление соответствующей документации требуется для любого вида производимого продукта (продукты питания, мебель, оборудование, технологические устройства, химические реактивы). Организация, в штате которой присутствуют технические специалисты необходимой квалификации, может самостоятельно разработать ТУ, в противном случае возможно обращение к сторонним специализированным компаниям. Наличие техусловий требуется производителю, если: - критерии и параметры производимого изделия не определены ни одним из принятых стандартов РФ или действующих в РФ межгосударственных (ГОСТ Р, ГОСТ) или нормативными технологическими регламентами; - необходимо расширить положения ГОСТ или соединить критерии нескольких действующих государственных нормативов применительно к определенному изделию. Процедура оформления технических условий включает несколько этапов: подготовку описания производимого объекта, для которого требуется разработка ТУ; собственно разработку требуемых условий; согласование и последующее утверждение подготовленных критериев; регистрацию подготовленных положений (необязательный этап, выполняется при необходимости). Оформление технических условий начинается с момента принятия производителем решения об изготовлении продукта по процедуре, отличающейся от государственного стандарта. Для разработки ТУ необходимы следующие данные: -название продукта; -код по ОКПО (для производителя товара); -список модификаций разрабатываемого продукта; -предназначение изготавливаемого объекта и его технологическое описание; -код по ОКП (для изделия); -описание технологической процедуры производства с указанием специфических тех. параметров; -состав комплектующих элементов; -порядок и критерии передачи/приема товара структурами тех. контроля производителя; -методы, средства для проведения контроля испытаний в отношении производимого изделия; -методы упаковки и используемый для нее материал, а также список документов, помещаемых при упаковке в тару; -виды используемого для перемещения транспорта и параметры перевозки; -условия для обеспечения сохранности объекта; -критерии норм безопасности (при производстве и использовании продукта); -параметры эксплуатации; -сроки для гарантии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Всегда в поиске новых продуктов для производства, обратили внимание на бирки для маркировки кабелей. ... Был на той неделе на бывшей своей работе (электромонтаж), так там кабельные бирки применяют металлические, а надписи наносят лазером! Эти бирки надёжнее пластиковых, т. к. более огнестойки. В 70-х бирки были алюминиевые, надписи выбивались стальными шрифтами. Девчёнки-практикантки из ТУ сидели и тюкали. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 21:58 |
