подключение частного дома к 380в
bara
сообщение 19.1.2023, 19:21
Сообщение #101
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60911
Добрый день!
Что имею:
на схеме помечено:
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться.
2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)
3. собственно ставлю электрический щит.
Вот собственно и вопрос: какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома?
Сообщений в этой теме
- bara   подключение частного дома к 380в   19.1.2023, 19:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 18:56) На рис.6...   30.1.2023, 21:22
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 30.1.2023, 21:22) А ...   30.1.2023, 22:18
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 30.1.2023, 22:18) Но это...   31.1.2023, 12:54
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 31.1.2023, 12:54) А ...   31.1.2023, 14:29
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 31.1.2023, 16:23) ...ГОСТ ...   31.1.2023, 19:27
- - Rezo   Цитата(Олега)Ваши "доказательства" изоби...   31.1.2023, 21:27
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 31.1.2023, 21:27) Считайте ...   31.1.2023, 23:26
- - Rezo   Цитата(Олега)Rezo, на ваш взгляд N-проводник не им...   1.2.2023, 22:58
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 1.2.2023, 22:58) Я и не соб...   2.2.2023, 13:02
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 1.2.2023, 22:58) И ГОСТ к э...   2.2.2023, 20:53
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 2.2.2023, 12:55) Уже позит...   2.2.2023, 13:03
- - Rezo   ЦитатаЦитатаЦитата(Rezo @ 1.2.2023, 22:58) * Поэто...   2.2.2023, 13:47
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 2.2.2023, 13:47) тогда было...   2.2.2023, 18:26
- - Rezo   Цитата(Олега)ГОСТ "относится осторожно" ...   2.2.2023, 22:47
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 2.2.2023, 22:47) Разбирайте...   2.2.2023, 23:11
- - Rezo   Цитата(Олега)Ага, снова нагородил кучку глупостей ...   3.2.2023, 0:23
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.2.2023, 0:23) Или доказыв...   3.2.2023, 3:51
- - Rezo   Цитата(Олега)Пояснить сможешь ?Могу! Только ка...   3.2.2023, 15:13
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.2.2023, 15:13) Могу! ...   3.2.2023, 21:25
- - Rezo   Говорил же, что любой разговор с тобой совершенно ...   3.2.2023, 22:08
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.2.2023, 22:08) а по вопро...   4.2.2023, 0:15
- - Roman D   Я в восхищении от этих плавных перелётов надувного...   4.2.2023, 5:55
- - просто интересно   ТСу - респект! Годный вброс сделал, такой хо...   4.2.2023, 7:37
|- - Олега   Цитата(просто интересно @ 4.2.2023, 7:37)...   4.2.2023, 9:53
- - off.open   Ну коли тута собралися одни чайники (тема им не по...   4.2.2023, 13:52
- - Rezo   Цитата(off.open)апосля болта PEN от ТП остается им...   4.2.2023, 14:41
- - Олега   Цитата(Rezo @ 4.2.2023, 14:41) .. если эт...   4.2.2023, 16:33
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 4.2.2023, 16:33) А если оп...   4.2.2023, 16:59
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 4.2.2023, 16:59) При ...   4.2.2023, 17:20
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 4.2.2023, 17:20) Есть мнен...   5.2.2023, 4:10
|- - Roman D   Цитата(aleksey.RU @ 5.2.2023, 3:10) Поско...   5.2.2023, 14:04
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 5.2.2023, 14:04) Извиняю...   5.2.2023, 15:09
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 5.2.2023, 14:09) Роман, в ...   5.2.2023, 16:28
- - Rezo   Цитата(Олега)Конкретнее, при каком способе соедине...   4.2.2023, 16:36
- - Rezo   Цитата(aleksey.RU)А ГОСТ 10434-82 нормирует лишь к...   4.2.2023, 18:28
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 4.2.2023, 18:28) теперь и п...   4.2.2023, 19:28
- - Rezo   Цитата(Олега)Было время когда рабочий ток протекал...   4.2.2023, 19:55
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 4.2.2023, 19:55) Вспоминай,...   4.2.2023, 21:55
- - Rezo   Цитата(Олега)Очень хорошо, что "теперь это не...   4.2.2023, 23:18
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 4.2.2023, 23:18) Словно не ...   5.2.2023, 0:07
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 4.2.2023, 23:18) Да, законн...   5.2.2023, 0:29
- - Rezo   Цитата(Олега)Да-да.. не тяни, назови скорее пункт,...   5.2.2023, 0:19
- - Rezo   Цитата(Олега)Я даже честно тебе признаюсь, что про...   5.2.2023, 2:33
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 2:33) Цитата PEN-...   5.2.2023, 13:57
- - Rezo   Цитата(aleksey.RU)Интересно услышать Ваше мнение, ...   5.2.2023, 14:14
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 14:14) Было закон...   5.2.2023, 16:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 5.2.2023, 14:04) ...Таки...   5.2.2023, 15:10
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2023, 15:10) А е...   5.2.2023, 16:53
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 5.2.2023, 16:53) Олега и...   5.2.2023, 17:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 5.2.2023, 16:53) В таком...   5.2.2023, 17:57
- - Rezo   Цитата(Олега)д.б. повторки, через 200м и при ответ...   5.2.2023, 16:07
- - Rezo   Цитата(gomed12)При рассмотрении этих проводников с...   5.2.2023, 17:41
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 17:41) Это всё по...   5.2.2023, 18:00
||- - Олега   Цитата(off.open @ 5.2.2023, 18:00) тупые ...   5.2.2023, 18:24
|- - gomed12   Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 17:41) Это всё по...   5.2.2023, 19:42
- - Rezo   Цитата(off.open)Самый главный демагог на данном ре...   5.2.2023, 18:36
- - Rezo   Цитата(gomed12)Видимо из этого исходят издатели ст...   5.2.2023, 20:41
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 20:41) Там практи...   5.2.2023, 21:28
- - Rezo   Цитата(Олега)Потенциал земли у опоры ответвления к...   5.2.2023, 23:03
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 23:03) Через 200 ...   6.2.2023, 0:50
- - gomed12   1.7.102 На концах ВЛ или ответвлений от них длиной...   5.2.2023, 23:11
- - Rezo   Цитата(gomed12)а также на вводах ВЛ к электроустан...   6.2.2023, 0:19
- - gomed12   Видимо для использования при обрывах PEN.   6.2.2023, 0:50
- - Rezo   Цитата(bara)Про СЗ в акте ни в ТУ не сказано ни од...   7.2.2023, 16:32
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 7.2.2023, 15:32) Разве не в...   7.2.2023, 17:09
- - Ваня Иванов   Цитата(bara @ 7.2.2023, 15:30) ...Приклад...   7.2.2023, 17:14
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2023, 16:14) Суд...   7.2.2023, 17:43
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2023, 17:14) раз...   7.2.2023, 18:53
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 7.2.2023, 17:53) Но в сх...   7.2.2023, 19:27
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)....школьник-двоечник, который ...   7.2.2023, 18:13
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 7.2.2023, 18:53) Но в сх...   7.2.2023, 19:19
- - Rezo   В теме уже всё смешалось.....Цитата(Ваня Иванов)ра...   7.2.2023, 20:08
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 7.2.2023, 20:08) ГОСТ .. дл...   7.2.2023, 20:27
- - bara   Был на участке, нафоткал счетчик и подключение ww...   11.2.2023, 18:40
|- - Олега   Цитата(bara @ 11.2.2023, 18:40) ..складыв...   11.2.2023, 19:11
|- - bara   [quote name='Олега' date='11.2.2023, 1...   11.2.2023, 19:15
|- - Олега   Цитата(bara @ 11.2.2023, 19:15) Будет отд...   11.2.2023, 19:21
- - bara   Пришел ответ СО: " Добрый день! Выполняет...   13.2.2023, 16:20
|- - Dimka1   Цитата(bara @ 13.2.2023, 16:20) Пришел от...   13.2.2023, 17:06
||- - bara   Цитата(Dimka1 @ 13.2.2023, 17:06) ноль на...   13.2.2023, 17:41
||- - Dimka1   Цитата(bara @ 13.2.2023, 17:41) Он в веде...   13.2.2023, 17:43
||- - Олега   Цитата(bara @ 13.2.2023, 17:41) Он в веде...   13.2.2023, 17:59
|- - -Mike-   Цитата(bara @ 13.2.2023, 19:20) Пришел от...   13.2.2023, 19:31
- - Rezo   Цитата(bara).....вот как хочешь теперь так и поним...   13.2.2023, 18:02
- - Rezo   Цитата(-Mike-)Мне кажется, что нужно най...   14.2.2023, 0:22
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 20:54
