10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
подключение частного дома к 380в
сообщение 24.1.2023, 20:43
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(off.open)
Делить можно
Может я что-то упустил в этой жизни, но действующий ГОСТ 32395-2020 указывает совершенно обратное - делить именно ДО счётчика.
off.open
сообщение 25.1.2023, 13:55
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
ГОСТ по квартирным/этажным щиткам ... а можно узнать, в какой главе, сие требование, указано?
Сообщение отредактировал off.open - 25.1.2023, 13:55
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2023, 14:19
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Об этом недавно разгорелся спор в Курилке: здесь (перейти и вникнуть), мне уже лень повторять прописные истины... smoke.gif
Забанен навечно!
сообщение 25.1.2023, 14:20
Сообщение #24
Разве? А если внимательно прочесть ГОСТ?
Стандарт содержит требования к щиткам, применяемым как в жилых зданиях массового строительства, так и в зданиях, строящихся по нетиповым проектам, а также в коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях.
В указанном ГОСТе всё это указано.
off.open
сообщение 25.1.2023, 14:42
Сообщение #25
Цитата(Rezo @ 25.1.2023, 15:20) *
Разве? А если внимательно прочесть ГОСТ? В указанном ГОСТе всё это указано.
А я в интернете читал, что можно и АПОСЛЯ счетчика делить ... в интернете точно это написано.
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2023, 15:05
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Цитата(off.open @ 25.1.2023, 14:42) *
...можно и АПОСЛЯ счетчика делить ... в интернете точно это написано.
В Интернете много чего написано! Пишут, что можно прыгнуть с десятого этажа вниз головой и якобы ничего не будет...
Вы, уважаемый off.open, читайте и изучайте межгосударственный ГОСТ 32395-2020, а не собирайте всякую ахинею по интернет-помойкам! smoke.gif
Забанен навечно!
aleksey.RU
сообщение 25.1.2023, 18:49
Сообщение #27
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896
Приятно почитать рассуждения умных и дотошных людей в нашей сфере.
Сам являюсь противником СЗ ТТ. Мои бывшие "однополчане", постоянно рассказывают о своих клиентах в частном секторе.
Люди уходят на работу, а вечером, работники сети раздают им брелочки от новых счетчиков на макушках опор. У многих остаются старые счетчики. Два последовательно.
Через месяц выясняется, что счета за электроэнергию приходят почти как за газ или разница с вторым счетчиком (старым) внушительная.
У всех клиентов была система TN-C-S, с разделением до счетчика. Ну а теперь при установке ПУ на опоре разделение проводников осталось после ПУ.
Я думаю единственным верным остаётся составление письма в Горсеть с указанием ГОСТ 32395-2020 на добавление ИМИ 5-го провода РЕ.
Доказывать, что счетчик считает в ноле бесполезно, остаётся только нарушение ГОСТ. Либо пусть пишут оф. отказ
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
off.open
сообщение 25.1.2023, 20:55
Сообщение #28
Вот именно, в данный момент, такие как Вы, форум специалистов превращаете в помойку.
Если счетчик не имеет функции "контроль и отключение по мощности", то он не коммутирующий аппарат. Следовательно, после него спокойно можно производить разделение, и организовывать систему tn-c-s.
Картинки в ГОСТЕ, поданы как "примерные", на картинке, как на заборе можно еще не то нарисовать.
Силу "обязательности" какого либо действия, имеют только конкретные пункты документа.
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 9:09
Сообщение #29
Из: г. Воронеж
по скольку в документах много противоречий, идёт поиск истины, каждый высказывает своё видение ситуации.
Пример тому ГОСТ 32395-2020 картинка А2, не учитывающая последствия обрыва нуля
Вы забыли ПУЭ 1.7.145, а счётчик без коммутационных аппаратов не ставится
Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 9:13
off.open
сообщение 26.1.2023, 10:23
Сообщение #30
Да, да!!! Откройте еще картинки (в других ГОСТ_ах), например где показаны различия в системах заземления ... там вообще, ни счетчиков, ни автоматов и даже кошмар какой - защиты от молний не нарисовано!!!
Картинки используются только для уточнения, они "примерные" ... требования прописываются в соответствующих главах и пунктах!!!
С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы.
Сообщение отредактировал off.open - 26.1.2023, 10:28
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 11:57
Сообщение #31
Из: г. Воронеж
Давайте начнем с того, что вы не знаете моей квалификации, а я вашей и вы не будите в меня брызгать своими восклицательными знаками. Что почитать и куда смотреть, я разберусь без вашего носового платка.
А если вы читаете нормы по принципу "нельзя, но очень хочется, то немножко можно" - ваши проблемы. Эти картинки отражают принципиальные вещи.
Есть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 пункт 543.4.3
Подключай PEN к шине PE, а после веди ноль на счетчик. Так делают везде, но в колхозах электрикам законы не писаны. Главное, что бы не воровали
Есть любители, адепты умных квартир, которые ставят УЗО на баню, только потому, что в ПУЭ так допускается.
Вопрос в том как правильно, а не как извернуться
off.open
сообщение 26.1.2023, 14:44
Сообщение #32
Воть, более "подробная" схема ...
сообщение 26.1.2023, 14:53
Сообщение #33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вы это серьезно?
Скальпель Оккама
сообщение 26.1.2023, 15:20
Сообщение #34
Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 14:53) *
Предложения не поступали. Зачем утрировать..
сообщение 26.1.2023, 16:15
Сообщение #35
Затем, наверное, чтобы бред, не соответствующий ни одному НД не распространяли.
Скальпель Оккама
сообщение 26.1.2023, 17:03
Сообщение #36
Таким образом "снежный ком" в темах и образуется. Потом хрен поймешь, о чем тема.. ))
Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке.
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 17:11
Сообщение #37
Из: г. Воронеж
Вроде же как понятно
1. Если TN, то с опоры нужен 5-й провод
2. Если ТТ, то и так сойдет
Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 17:12
сообщение 26.1.2023, 17:15
Сообщение #38
На каком основании ?
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 17:20
Сообщение #39
Из: г. Воронеж
На основании основания оснований ГОСТОВПУЭ, что счетчик ставится в N, а не в PEN, а он в свою очередь получается делением PEN на N и PE до учета
сообщение 26.1.2023, 17:40
Сообщение #40
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:20) *
На основании .., что счетчик ставится в N, а не в PEN..
А в системе TN-C, или при TN-C-S, установленные до точки разделения (в ТП к примеру) по-вашему счетчики не стоят ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 19:05
