правильная закручивание провода в кольцо
ladoga1242
сообщение 14.1.2023, 10:35
Пользователь №: 49452
Всем форумчанам привет!
На нашем предприятии начальство традиционно закупает гибкие провода ПВС, КГ.
И когда нужно подключить электродвигатель или посадить провод под болт (в ШР, например), многопроволочную жилу приходится скручивать в кольцо, как на рисунке.
Разумеется, если нагрузка значительная, провод обжимается под наконечник или НШВИ.
ВОПРОС, внезапно меня посетивший: толщина скрутки в основании вдвое больше, чем собственно на кольце. Соответственно под шайбами при затяжке хорошо прожмётся широкая часть (основание), а вот собственно кольцо - нет.
Кто что думает по данному казусу и вариантам решения?
сообщение 14.1.2023, 11:42
Вы знаете, что такое шайба-звёздочка? При использовании их не надо скручивать провод - делаете обыкновенное кольцо, без скрутки.
Электромонтёр
сообщение 14.1.2023, 12:49
Пользователь №: 56237
Прижимающе-отжимающее усилие шайбы давящей на кольцо из гибкой проволоки таково что в момент затяга оно отжимает это колечко таким образом что то смещается в плоскости для более равномерного прижима. Если же кольцо тупит и не смещается как ему положено то шайба совершает проворачивающее движение выравнивая таким образом плоскость прижима и отодвигая утолщение. Этот момент уже подробно расписан в нескольких дисертациях.
сообщение 14.1.2023, 14:22
Крутите по часовой стрелке.
Диссертанты - люди без практического опыта. Говоруны, не годные к личной ответственности.
сообщение 14.1.2023, 22:30
А если присмотреться ?
Ни к чему накручивать, шайбой накрыл и достаточно кольца.
sasha4312
сообщение 15.1.2023, 0:24
Пользователь №: 49032
Если нормально скручено, под нормальную шайбу, даже если прижим по всей поверхности неравномерный, площадь соприкосновения шайбы, особенно с многожильным проводом, бывает много больше, чем сечение самого провода, и этого бывает достаточно для хорошего контакта.
А если всё-таки контакт получился плохой, виноват тот, кто делал или проектировал это соединение.
К примеру, болт не того сечения выбрали или шайбы слишком узкие, или действительно затянули сикось-накось! Ну и так далее! Хороший электромонтёр чувствует, что делает.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.1.2023, 0:42
сообщение 15.1.2023, 7:09
Цитата(sasha4312 @ 15.1.2023, 0:24) *
... площадь соприкосновения шайбы, особенно с многожильным проводом, ...
Не с многожильным проводом, а с МНОГОПРОВОЛОЧНЫМ!
АБорис
сообщение 15.1.2023, 9:37
Пользователь №: 49360
Это точно.
С уважением. Борис.
сообщение 15.1.2023, 10:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не просто в кольцо, а с применением средств стабилизации переходного сопротивления в разборном контактном соединении.
Для чего по ГОСТ 10434: жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 9688, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2 - ГОСТ 22002.4, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7 - ГОСТ 22002.11, ГОСТ 22002.14 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами.
Скальпель Оккама
ladoga1242
сообщение 15.1.2023, 21:21
Да, неплохо бы использовать фасонные шайбы-звёздочки, но с нашим заводским снабжением даже широкие оцинкованные шайбы не всегда в кладовке в наличии icon_sad.gif
Электромонтёр
сообщение 15.1.2023, 21:33
Тут вы какбы сами себе противоречите. Широкие то зачем?
И да шайбы должны быть не в кладовке а в заначке. ))
чукча
сообщение 15.1.2023, 22:06
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А что мешает пользовать их всегда? (и видимо не НШВИ, а НКИ или подобные)
энге елдыбабай!
ladoga1242
сообщение 16.1.2023, 4:46
Наличие, как на предприятии, так и под рукой.
чукча
сообщение 16.1.2023, 7:25
Из: село Самбек
Да уж их-то как грязи везде и стоят копейки. Бывают такие предприятия?
энге елдыбабай!
ladoga1242
сообщение 16.1.2023, 17:03
Вы удивитесь, но есть.
Гость_случайный_*
сообщение 16.1.2023, 18:48
.. Ознакомился с темой..
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2023, 19:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...На нашем предприятии начальство традиционно закупает гибкие провода ПВС, КГ...
Вашему начальству я бы рекомендовал слегка расширить свои скудные познания, изучив хотя бы вот эту статью (тыц) или вот эту (тыц). После этого им стало бы понятно, что в большинстве случаев можно обойтись однопроволочными проводами и кабелями, а не использовать где попало гибкие многопроволочные ПВС, КГ и т.п. smoke.gif
Забанен навечно!
сообщение 16.1.2023, 19:18
Ваня, а по вашему тыц много народу лезет?
сообщение 16.1.2023, 22:14
Пользователь №: 6974
Проблема "высосана из пальца" и всё гораздо проще.
Нужно всего-то лишь правильно скрутить.
Вот Вам пример, как делалось всю жизнь без спецшайб:
сообщение 18.1.2023, 15:25
Не совсем нравится.
Проволочки желательно скрутить максимально плотнее, чтобы по прочности жила приблизилась к моножиле.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 6:33
