Расчет тока после перемотки ЭД по сопротивлению обмоток , Помогите посчитать ток ЭД
ivan.v
сообщение 11.1.2023, 23:24
Пользователь №: 59320
Добрый вечер. Вопрос немного может кому-то покажется глупым но все же, как посчитать ток Эд по сопротивлению обмоток?
eugevict
сообщение 12.1.2023, 13:06
Пользователь №: 41773
По какому сопротивлению, активному или индуктивному ?
ivan.v
сообщение 12.1.2023, 13:12
По активному, которое получили при замере мультиметром.
rosck
сообщение 12.1.2023, 13:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Никак.
сообщение 12.1.2023, 14:08
... как посчитать ток Эд по сопротивлению обмоток?
А что, измерить никак? По-моему это самый точный метод ...
ivan.v
сообщение 12.1.2023, 15:22
Тут дело в том, что на шильде есть номинальное напряжение и мощност 380, 1,1 кВт соответственно. Но руководитель утверждает что по закону ома можно посчитать ток. Я не спорю, но у Эд так посчитать разве можно?
сообщение 12.1.2023, 18:49
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Покажите эту схему замещения и объясните какие данные необходимы для расчета
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2023, 21:17
Пользователь №: 14618
gomed12, не сможет. Слабо. Ибо начальник всегда прав.
ivan.v
сообщение 12.1.2023, 23:35
Да тут спорить не получится
А правиль буде по формуле, мощность/ на корень из 3 *380?
сообщение 13.1.2023, 0:16
Можно, грубо. Можно и на шильду глянуть.
Скальпель Оккама
ivan.v
сообщение 13.1.2023, 8:55
Спасибо. Большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 11:03
