![]() Аналоговый термостат + умный дом |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2022 Пользователь №: 60821 ![]() |
Добрый день, уважаемые знатоки!
![]() Есть термостат Ballu BMT-2 со следующей схемой подключения: Цитата Стандартная схема предусматривает подключение термостата через контакт 2 и контакт 3 (4) (3- для обогревателя, 4- для охлаждающего прибора). В этом случае используется встроенный боковой выключатель и обеспечивается повышенная точность срабатывания термостата. Рабочий ток не должен превышать 10 А (~2 кВт). Возможно подключение термостата через контакты 1 и 3 (4), при этом допускается ток до 16 А (~3 кВт), точность срабатывания термостата ниже и не работает боковой выключатель. Данный термостат через контакты 2 и 3 подключен к обогревателю. Хотелось бы, параллельно ему, для включения обогрева, добавить ещё умное реле Aqara LLKZMK11LM для удаленного управления. Допустим, на аналоговом термостате выставлена минимальная температура, а удаленно в обход него через реле подавать фазу напрямую. Возможен ли такой вариант ? Или может кто знает другие решения, кроме замены аналоговых на цифровые термостаты. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А вы удалённо увидите температуру без нормального "цифрового" термостата?
Два года назад я поменял "аналоговые" на "цифровые" WiFi с недельным температурным графиком. И контроль, и удобство, и комфорт, и существенная экономия затрат на электроэнергию. А так то, по теме, конечно возможно. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.12.2022, 18:52 -------------------- |
А вы удалённо увидите температуру без нормального "цифрового" термостата? Да, т.к сейчас в каждой комнате висит датчик температуры и влажности Xiaomi под аналоговым термостатом. Цифровой термостат влажность не покажет и не считает потраченную электроэнергию, в отличии от реле Aqara. Связка датчика температуры и умного реле напряжения это тот же цифровой термостат, но я настолько стар, что не хочу отказываться от проверенных и надежных аналоговых термостатов) |
Понятно. удачи.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 11:56 |
