Прием напряжения без разрешения Энергонадзора ПТЭЭП и ПП861 , Противоречие
g7i
сообщение 7.11.2022, 1:28
Пользователь №: 60595
День добрый. Помогите разобраться требуется ли допуск Энергонадзора на объект 150 кВт по 0,4 кВ по второй категории надежности?
ПТЭЭП 1.3.11 гласит
Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией.
ПП №861 п. 18(1) делает исключение?
18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения ...
18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
сообщение 7.11.2022, 10:38
g7i,
позвоните в свой местный РТН (начальнику э/инспекции) и проконсультируйтесь. В каждом РТН свои нюансы (загибы, закидоны и т.л.)
сообщение 7.11.2022, 12:46
Пользователь №: 6974
А Вы вникните в то, что сами привели:
....считаются введенными в эксплуатацию с даты....
Неужели для Вас ввод (разрещение) в эксплуатацию, равнозначно с подачей наряжения на эту эл.установку?
Наверное всё же сначала принимают эл.установку на её готовность, а уж только потом подают туда напряжение.
g7i
сообщение 8.11.2022, 7:17
Для меня не равнозначно.
Привел цитату в виду того что это единственное где фигурирует РТН в ПП 861.
Прилагаю выдержку из письма от РТН в которой говориться что объекты до 150 кВт по 0,4 кВ они вообще не надзирают.
Получается здесь противоречие не между ПТЭЭП и ПП861, а между ПТЭЭП и пп.А п.3 ПП1085 и ФЗ № 35.
P.S. что-то не получается прикрепить файл. Привожу пп.А п.3 ПП1085. Из этого пункта следует, что до 150 кВт по 0,4 кВ и 3 категории надежности перед приемом напряжения не требуется допуск РТН несмотря на п.1.3.11 ПТЭЭП?
3. Предметом государственного надзора в сфере электроэнергетики является:
а) соблюдение субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, деятельность которых связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения, следующих обязательных требований:
требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, связанных с планированием и производством переключений на объектах электроэнергетики и в энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы, предотвращением и ликвидацией аварийных электроэнергетических режимов, а также требований к подготовке и подтверждению готовности работников к работе в сфере электроэнергетики;
требований к безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда;
требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики;
Сообщение отредактировал g7i - 8.11.2022, 7:37
сообщение 15.11.2022, 13:30
Так оно есть и это не вчера появилось, а ПТЭЭП говорит в целом - и не более того.
сообщение 2.12.2022, 0:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В 18(1) речь идет о вводе в эксплуатацию вновь построенных ЭУ, где в основном взаимодействуют сетевая организация и заявитель, которые заключают договор о ТП, каждая из сторон согласовывают и выполняют ТУ. И в конце да концов совместно осуществляют ввод в эксплуатацию.
В процедуре ввода в эксплуатацию РТН надзорные функцию не выполняют. Заявитель просто обязан уведомить РТН о вводе в эксплуатацию своей ЭУ, чтобы поставить ее на учет и РТН в отношении этой ЭУ в процессе эксплуатации мог вести надзорные действия, при необходимости.
Пункт 3 к вводу нового объекта отношения не имеет, здесь обозначены области надзора РТН после ввода ЭУ в эксплуатацию.
Поэтому сетевая организация может подать напряжение на ЭУ до уведомления РТН о вводе объекта в эксплуатацию.
Скальпель Оккама
Opornik
сообщение 12.12.2022, 13:45
Пользователь №: 59295
Подать в теории может, но если кто-то попадет под напряжение в данной э/у в период работы до получения допуска/регистрации уведомления то данное нарушение пойдет паровозом к НСу.
По теме: полчитайте п.7г Правил тех приса , там указано кому получения допуска на ввод не требуется, они направляют уведомление
сообщение 12.12.2022, 19:46
В п.7 приведен общий перечень процедур, а не саму конкретную процедуру при ТП.
Читайте внимательнее, ПП №85 от 30.01.2021 не коснулось п. 18(1)-18(4), они остались без изменений.
Еще раз повторяю, уведомительный порядок доступен для следующих потребителей:
Потребителям с максимальной мощностью до 150 кВт, присоединенных к электросетям до 20 кВ по второй или третьей категории надежности;
Потребителям с максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт, присоединенных к электросетям до 20 кВ по третьей категории надежности;
18(3). Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
Те же сроки и для сетевой организации.
Сообщение отредактировал gomed12 - 12.12.2022, 19:48
Скальпель Оккама
Opornik
сообщение 13.12.2022, 7:47
Причем здесь процедура тех приса, разве автор о ней спрашивает? Автор спрашивает нужно ли ему получать допуск - так вот в п.7г как раз и указан перечень заявителей для которых этот самый допуск не требуется, они лишь уведомляют РТН.
сообщение 13.12.2022, 23:07
Вообще-то ТС спрашивал
На что в полной мере дан ответ в п.18 ТП.
В п.7г ни слова о 2 категории, допуске ЭУ по этой категории и о порядке уведомления РТН.
Скальпель Оккама
Opornik
сообщение 14.12.2022, 8:19
в п.7г упоминается п.12(1)? Что это за категория заявителей? Может быть как раз это ЮЛ/ИП до 150кВт по 2, 3 категории? По прежнему считаете, что в п.7г нет упоминаний о 2-ой категории?
И не путайте получение разрешения на допуск э/у с уведомлением о готовности на ввод э/у. Это не одно и то же.
сообщение 14.12.2022, 9:50
Конечно, ни слова не сказано, ни о 2 категории, ни об уведомительном характере.
На вопрос ТС в полной мере без всяких ссылок ответ дан в п. 18.
Если так рассуждать, то п.1 ПП РФ дает общий ответ на все способы присоединения и взаимоотношений "заявитель-РТН-СО".
Если в 7 г говорится о взаимоотношениях физлиц и СО по третьей категории в общем, он не мог не ссылаться на другие связанные пункты ПП, дабы не бежать впереди паровоза, где в последующих пунктах общее разжевано в конкретное.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 15:30
