Нестабильное напряжение , В дачном обществе
220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 13:44
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Здравствуйте коллеги! Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
Данная проблема в обществе известна. Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве.
Хочется помочь заказчику т.к. он там живет, но честно говоря не совсем представляю как это сделать. Как найти виновного? Где проблема? По высокой, по низкой? В трансе?
327662@mail.ru
Из России
сообщение 8.12.2022, 14:11
Пользователь №: 27839
Замеры! Замеры напряжения!
Потом анализ результатов.
Чудес не бывает...
220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 14:22
Из: г.Старый Оскол
Чудес не бывает...
Конечно хорошо было бы поставить какой нибудь самописец на сутки и посмотреть потом результаты. Может какая закономерность и вылезла.
327662@mail.ru
Митяй_
сообщение 8.12.2022, 15:11
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант...
Это вам не это!
220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 15:27
Из: г.Старый Оскол
Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три
327662@mail.ru
сообщение 8.12.2022, 15:29
... Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
Где-то, скорее всего, имеется слабый контакт. Проверить контакты в ТП и визуальный осмотр всей линии, лучше в ночное время.
Электромонтёр
сообщение 8.12.2022, 16:44
Пользователь №: 56237
Если хочется помочь то где замеры? При чём тут самописец? Или вы хотите ограничится только хотением? И надо давить на общественность.
сообщение 8.12.2022, 17:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нуля.
Ищется просто.
У соседей до вас и после такое же моргание, значит, в питающей линии контакт нуля плохой где-то в линии начиная от ТП.
Если только у вас, обследуйте свои внутренние сети.
Вешайте лампу на вводе, моргает, ищите от опоры до ввода и т.д.
Скальпель Оккама
Гость_случайный_*
сообщение 8.12.2022, 18:33
220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 21:41
Из: г.Старый Оскол
Просадка доли секунды, можно заметить только по светодиодным лампам. Моргнет раз-два потом может час все нормально. Вольтметр даже не успеет отреагировать. По поводу общественности и хотения: пока да, только хотение ибо общественность молчит и не в нашей компетенции ее раскачивать.
Есть еще собственный интерес электрика, докопаться до причины
Ищется просто.
Моргает во всем обществе. Непонятна природа моргания-доли секунды, два три раза-потом долгая пауза. Плохой контакт себя так не ведет, да и показал бы себя давно уже.
Может отключить общество и повесить лампы на выходе транса? Если проблема остается-пишем претензию в сбытовую. Так наверное
Цитата(случайный @ 8.12.2022, 18:33) *
К нам претензий нет
327662@mail.ru
-Mike-
сообщение 9.12.2022, 0:15
Пользователь №: 17145
По всем одновременно или с чередованием?
Выдвину гипотезу: кто-то из дачников (может не один) своей автоматикой создаёт пусковые токи на линии. При одновременном мигании на всех фазах - плохое общее сопротивление всей линии (мала пропускная способность системы), при хаотическом чередовании по фазам - где-то плохой ноль.
"Виновного" можно выявить по увеличению просадки вдоль линии чем-то вроде мобильного осциллографа.
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.12.2022, 12:25
сообщение 9.12.2022, 9:03
Явление называется "фликер" по ГОСТ 13109-97 и является одним из показателей качества электроэнергии.
Посмотрите таблицу А.1.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.12.2022, 9:06
сообщение 9.12.2022, 9:52
При плохом нуле все фазы будут моргать одновременно.
При плохом контакте на фазе будет перекос, у кого-то оборудование должно сгореть в зависимости от продолжительности флика.
Скальпель Оккама
sasha4312
сообщение 9.12.2022, 11:28
Пользователь №: 49032
Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на скважину, кто- то отопление ( тены, насос), пусковые токи большие, и тому подобное, линия элетропередачи просто не тянет.
Если трансформатор справляется, тяните еще одну линию или увеличивайте сечение старой.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.12.2022, 11:35
220v-elektrik
сообщение 9.12.2022, 11:35
Из: г.Старый Оскол
Мы еще конкретно не занимались этой проблемой т.к. бесплатно это делать не хочется. Тут ведь вопрос оплаты не совсем простой. Нашему заказчику не нравится ситуация, но проблема общая. Но скорее всего рано или поздно нам ее придется решать, вот и хочется подготовиться. Да и вообще понять сможем ли мы ее решить.
В обществе скважина есть, ну и насос наверное мощный. А заказчика подключили к центральной линии 50кв, к уличной он не захотел там все плохо
327662@mail.ru
sasha4312
сообщение 9.12.2022, 11:48
Значит карма у него такой! Судьба! Фиг что сделаешь!
А вообще, с индивидуальной линией искать причину проще! Было-бы желание! Для начала, я-бы измерил сопротивление петли фаза-ноль.
На индивидуальной линии, сопротивление петли фаза-ноль умноженое на 10, даст вам просадку напряжения на каждые 10А тока нагрузки.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.12.2022, 12:08
Гость_случайный_*
сообщение 9.12.2022, 16:47
именно так ведет себя плохой контакт,
сообщение 9.12.2022, 20:37
Такой эффект похож на периодический дребезг плохо отрегулированной магнитной системы.
Скальпель Оккама
-Mike-
сообщение 10.12.2022, 1:31
Интересно, можно чуть подробнее. Это типа периодического щёлканья и/или отпада?
Гость_случайный_*
сообщение 10.12.2022, 7:53
миллион причин может быть, одна другой удивительней.
искать надо: - температуру элементов смотреть, токи и падения напряжения контролировать
...ищущий да обрящет (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:39
