![]() Подключение трехклавишного выключателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.12.2022 Пользователь №: 60729 ![]() |
off top
Сообщение отредактировал Oldflag - 14.12.2022, 12:00 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Наймите ЭЛЕКТРИКА!!!
И будет всЁ работать. И сами будете спать спокойно! Про пожар. Про удары током. Про это много писать не буду. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... мне бы только понять ... "... и подключен к выключателю на ноль ..." - не должно быть "ноля" на выключателе. На выключатель должна приходить "фаза", три клавиши направляют её на нужные светильники. А ноль через распредкоробки должен идти непосредственно на светильники. "... УЗО и удары током и КЗ убирает ..." - не убирает ничего! Срабатывает на токи утечки. |
Найдите у знакомых или купите мультиметр на ютубе посмотрите как им замерять напряжение. И тогда вам всё станет ясно.
Тогда это называется заблудится в 3 соснах. И без электрика никак. Схему если что смотрел.
Цитата(Oldflag) смотрим фото, видим, что.... Кроме нарисованной глупости, ничего мы там не видим.....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Кроме нарисованной глупости, ничего мы там не видим..... А что же мы видим? А вот что: Схема электроснабжения по версии Oldflag Описание схемы по версии Oldflag:С кухни и ванны (слева) приходит три провода с освещения, изначально они были подключены к двухклавишному выключателю. Справа два провода с коридора. Еще один ноль идет с зала, изначально ноль с кухни и коридора были соединены и приходит только один провод и подключен к выключателю на ноль, фазы на свои контуры клавиш. Я ставлю трехклавишный выключатель соединяют как на рисунке, кухня и ванна включается, а вот коридор выбивает автомат. Далее решил сделать как было, ноль кухни и коридора один провод напоминаю, соединил с проводом на комнату, а ноль коридора в выключатель, теперь вроде все работает, но вместе с кухней и ванной включается коридор, если же включить коридор, ванна и кухня выключаются. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Отключите (удалите) все нагрузки: лампы, драйвера и по-новой прозвоните, тогда увидите совсем иную картинку.
Скальпель Оккама |
...если все три фазы соединить в один контакт выключателя то, что к контурам клавиш подключать если не ноль? Отбросим неверную терминологию, чтобы не раздувать пожар обсуждений... Просто нарисуйте так, как было изначально подключено к двухклавишнику, а рядом пририсуйте те провода, которые желаете добавить. И не приписывайте там "фазы" и "нули", ибо не могут они встречаться в выключателе... кроме некоторых случаев при использовании индикации. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Без полной обвязки этого выключателя с распредкоробкой и лампами ваши рисунки ни о чём. Когда вы составите свою схему и проследите каждый провод тогда проблема решится. Если и тогда не решится тогда провода надо будет прозванивать и погружатся в соответствующие темы. Если и они не помогут тогда пишите что конкретно не стыкуется будем думать.
Без полной обвязки этого выключателя с распредкоробкой и лампами ..... По большому счёту, обвязка интуитивно определяется... "N" остаётся нулём "Кухня L1" - провод пошёл на кухонную лампу "Ванна L2" - провод пошёл на лампочку в ванной Чтобы теперь добавить коридорную линию в трёхклавишник, то достаточно убедиться, что провод "L3 Коридор" также, как и предыдущие два", тоже пошёл на лампочку, а не прямо на фазу... Для этого достаточно подключить его к трёхклавишному выключателю через ещё одну лампу последовательно (полагаю, что новичку это проще сделать, чем объяснять, как прозванивать линии). Тогда, если первоначальная версия верна, при включении третьей клавиши должны засветиться две лампы: контрольная и в коридоре. Рисовать влом... Сорри ЗЫ. Вариант наличия нескольких УЗО и разных линий опускаю намеренно, но в случае неудачи будем остсылать к электрику... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
off top
Сообщение отредактировал Oldflag - 14.12.2022, 12:04 |
Вы опять халтурите. Где соединения в распредкоробке? Без них схема не засчитана. Почему на одну лампу приходит 2 провода L1 и L3? Заземление это заземление а не ноль (N). Вобщем давайте всё заново как приходит фаза с нолём в распредкоровку и с прозвонкой всех проводов. А то вызову родит тьфуты электриков.
Распредкоробка закрыта потолком натяжным, а в чем проблема дать схему исходя из моего подключения? Вас смутило заземление так почитайте умников выше, они говорят нуля нет в выключателе, я спутал это ноль , а не заземление. L1 это фазный провод он идет к контуру и уже из ламп приходят L3 и L4, индикатор не врёт. Там не может быть другого подключения. Если кухня и ванная соеденены в один контур как показано, я так понимаю тут уже не как я коридор подлкючить не смогу "... L1 это фазный провод он идет к контуру ..." - у электриков один контур, это контур заземления (ЗУ). А в проводках - ГРУППЫ. Розеточная группа в зале, группа освещения, группа № 1; № 2; № 3 ... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.12.2022 Пользователь №: 60751 ![]() |
Чё то я не понял, там был только 2х клавишный выключатель? Без розетки? В выключателях обычно только фаза, одна приходит и так скажем размножается на 2-3 смотря сколько дальше линий. Откуда там у вас фазы и нули вперемешку))
Сообщение отредактировал dima4ka_63 - 6.12.2022, 15:49 |
Цитата индикатор не врёт Давайте сразу его выкинем и будем пользоватся только мультиметром. Если вы не слабак и действительно хотите разобратся то и мультиком научитесь определять где фаза.
...а в чем проблема дать схему исходя из моего подключения? Вас смутило заземление так почитайте умников выше, они говорят нуля нет в выключателе, я спутал это ноль , а не заземление. L1 это фазный провод он идет к контуру и уже из ламп приходят L3 и L4 на двухклавишный выключатель, индикатор не врёт. Там не может быть другого подключения. Если кухня и ванная соеденены в один контур как показано, я так понимаю тут уже не как я коридор подключить не смогу Уважаемый Oldflag! Вы явно взялись не за своё дело! Оставьте в покое Вашу схему, которая изначально была собрана неверно - выключатель размыкал нулевой провод, а надо было, чтобы выключатель размыкал фазный!!! Поэтому все нормальные электрики Вам говорят, как надо сделать правильно, а Вы талдычите совершенно противоположное, т.е. как Вы предполагаете, не зная истинной картины. Поэтому и наплодили несколько проводов, якобы принадлежащих разным фазам L1, L2, L3, несколько нулевых проводов, несколько "контуров заземления" и т.д. и т.п. ![]() Мой Вам совет - немедленно прекратите свои опасные эксперименты, пока Вы не сожгли всю скрытую электропроводку, и пригласите (вызовите, наймите, уговорите) профессионального электрика, который может отличить фазу от нуля. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Oldflag, по поводу этого...
Цитата И заодно спросить почему тут в теме для чайников все умничают, что ноль.не подключается к выключателю, а оказывается, что подключается. еще и работало 34 года. Было собрано 34 года назад и работало, так как никто не предполагал тогда, что сегодня действующие нормативы будут требовать (!), чтобы выключатель освещения "рвал" именно фазный проводник, а не нулевой. В рассматриваемом случае (ещё та старая картинка, по которой я оставил короткие комменты _ Сообщение #15 |) выключатель двухклавишный размыкал нулевой провод от ламп кухни и ванны. А фаза присутствовала на проводах линии постоянно (через лампочки), что и показывал индикатор. По большому счёту, лампочке пофиг, какой из проводов будет коммутироваться, и если забить на безопасность, то эта схема проработает ещё столько же лет... ЗЫ. По поводу "картинок с выставки" (пост 16). Фото проводов никакой полезной инфы не принесли. Сорри. Нарисованную новую "схему" в помойку. И рекомендую внимательно прочитать ещё раз сообщение 15, чтобы просто дособрать новую схему с третьей лампочкой... И ещё. Забудьте про правильность коммутации именно фазы в выключателях, ибо тогда придётся переделывать в квартире абсолютно всё. Хотя это было бы возможно и приветствовалось, если бы замена электрики проводилась ДО косметического ремонта помещений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 5:55 |
