![]() Станок консольно-фрезерный вертикальный , 6Р12 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36865 ![]() |
Уважаемые форумчане, возникла такая проблема, при включении станка(повороте пакетника) сразу срабатывает пускатель(в нише справа) отвечающий за подачу стола. Обследовал пускатель на предмет залипания контактов, все норм(тем боле, что при отключении он возвращается в исходное положение). Осмотрел микрушки расположенные в нише под рычагом, включающим движение стола влево и вправо, все норм, залипаний нет. Остаются концевики под рычагом слева(включающим движение стола вверх и вниз, см.фото). При нейтральном положении рычага пускатель включен, стол на месте, не движется, при перемещении рычага вверх или вниз пускатель отключается(то есть цепь разрыается). Получается где-то перемкнуло провода идущие на эти концевики. Коллеги, ваше мнение?
Фото: ![]() Сообщение отредактировал Kuarbo - 1.12.2022, 16:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну это самый мрачный станок из фрезерных. Вот и вам он достался. Концевики регулируйте. Вообще конечно это еще то детище сумрачного гения. Идите по схеме и проверяйте. Другого не дано.
О регулировке в среднем положении. И о концевиках в красном овале. А вообще любой поиск неисправности происходит одинаково. Идете по схеме и ищете, откуда появляется то, чего быть не должно и куда пропадает то, что должно быть.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Больше похоже на проблемы с конечником, находящимся в коробке скоростей,
который включает толчок двигателя при выборе скорости подачи. |
Больше похоже на проблемы с конечником, находящимся в коробке скоростей, который включает толчок двигателя при выборе скорости подачи. На него тоже обращал внимание, он в отжатом состоянии, а должен быть нажат или нет?(в рабочем положении при включенной скорости подачи) Сообщение отредактировал Kuarbo - 2.12.2022, 17:14 |
На сколько я помню, конечник должен быть отжат при включенной скорости подач.
Он нажимается только при вытягивании грибка, включая при этом двигатель подачи. Сообщение отредактировал Eugenio59 - 3.12.2022, 1:42 |
Прошу прощения, с маркой станка намудрил немного(определял по внешнему виду т.к. шильдик закрашен). Теперь точно установил, марка 6М13П, перерыл всю документацию на работе но схему электрическую не нашел(в инете тоже пытался искать)
Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста Сообщение отредактировал Kuarbo - 5.12.2022, 16:39 |
Не знаю. Просто ввести в поисковой строке марку станка и первый в выдаче сайт со схемой.
Не знаю. Просто ввести в поисковой строке марку станка и первый в выдаче сайт со схемой. Схема там с доисторическими обозначениями или нерусская, заходил я на этот сайт Не бывает ведь чудес, ей богу... все концевики перековырял, 5 штук коих на станке и ничего, все норм Может кто сталкивался с подобным... Ручку подачи станка(влево-вправо) куда бы не включил все равно в одну и ту же сторону стол идет... Перемкнуло схему, но где... под столом, насколько я помню тоже провода идут, неужели стол снимать придется... |
Схема там с доисторическими обозначениями или нерусская, заходил я на этот сайт А вам шашечки или ехать. Хотя конечно завод, выпускавший эти станки - затейники те еще. Такое впечатление что каждые пару лет преречерчивали схему рандомно меняя обозначения элементов и нумерацию точек. Схема всего станка неизменна при этом. То есть можно взять и от 6Р12 и от 6Р13 и от ВМ127. Схема включения подач будет неизменной. При этом в ней могут быть другие обозначения и номера точек. Придется взять и списать их с натуры. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Kuarbo, вряд ли здесь вам скажут, где ваша проблема тем более заочно. Схему при желании можно найти http://stanki-katalog.ru/sprav_6m13.htm даже с ознакомительным видео.
Обычно такие релейные схемы прозваниваются легко, встав одним концом щупа на корпус станка, другим последовательно проходят по элементам цепей управления и блокировок. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Перемкнуло схему, но где... под столом, насколько я помню тоже провода идут, неужели стол снимать придется... Снимать стол не стоит, под ним нет проводов. Никаких замыканий искать не нужно. Коробку подач могли снимать для ремонта, а затем перепутать провода при подключении конечника. Нужно восстановить подключение КВИ согласно схеме. Даже просто перекидывая три провода наугад, можно добиться результата. Эл. схема станка гальванически развязана от корпуса. |
Снимать стол не стоит, под ним нет проводов. Никаких замыканий искать не нужно. Коробку подач могли снимать для ремонта, а затем перепутать провода при подключении конечника. Нужно восстановить подключение КВИ согласно схеме. Даже просто перекидывая три провода наугад, можно добиться результата. Эл. схема станка гальванически развязана от корпуса. все таки замыкание провода на корпус, устранил. Начал вызванивать провода и один звонканулся на корпус, а дальше дело техники... Спасибо за помощь! |
При одиночном замыкании на корпус станок с изолированной цепью управления должен функционировать, значит, где-то имеется еще одно замыкание на корпус.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 8:50 |
