Вопрос по ВЛЭП
Donscoy
сообщение 29.11.2022, 20:45
Пользователь №: 60720
В школьные годы. Пятый класс... Ударило немножко(наверное) током. . Я так понимаю верхняя была громотводная? за которую мы и схватились. я мало что помню. Взрыв. Розовые облака. Жужжаине. Дыра в ладоне. И как на товарищах тлеют дублёнки. Скажите напряжение по этой линии. Кто то говорит 7700.. Кто-то 10200...Google Улицы
Это важно.
Сообщение отредактировал Donscoy - 29.11.2022, 20:56
сообщение 29.11.2022, 22:06
Пользователь №: 27849
110 кВ
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 29.11.2022, 22:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Donscoy @ 29.11.2022, 20:45) *
...Ударило немножко(наверное) током. . Я так понимаю верхняя была громотводная? за которую мы и схватились. я мало что помню...
Уважаемый Donscoy! Это двухцепная ВЛ номинальным напряжением 110 кВ. Верхний провод - это грозозащитный трос, который может находиться под наведённым напряжением до нескольких кВ (!) в зависимости от нагрузки линейных проводов. Вопрос, а какого х.. зачем вы туда полезли?! icon_mad.gif
Забанен навечно!
сообщение 30.11.2022, 0:47
За тем же, зачем и все остальные залезавшие до них - за приключениями на задницу.
Гость_случайный_*
сообщение 30.11.2022, 2:56
..трудное детство в дубленках..
сильно сомнительно, что после прикосновения к грозотросу 110 кВ, ТС смог бы обозначить себя в интернете... имхо
Гость_yiddischer_*
сообщение 22.12.2022, 9:49
Уважаемые, скажите пожалуйста, может-ли ударить током от железной опоры ЛЭП??
Я слышал, что опасны ЛЭП местные до 10кВ, там зачастую нет отключения при КЗ на землю. И убъёт запросто при замыкании на опоре. Но они обычно в СССР не на железных опорах (хотя у нас в городе переход ЛЭП-10 через ж/д выполнен именно с высокими железными опорами.
(я раз видел дугу каки молния у опоры такой ЛЭП, ж/б опора, внизу свети-лось почему-то, видел с поезда, но линия была городская, а ж/д там без паутины и на тепловозах.)
И также опасны железнодорожные ЛЭП, там тоже нет защиты вообще никакой, а утечку на ПС видят как трогание тяжёлого поезда с большим током. Особо линии на 3кВ.
Заземление-же делают на рельс, и часто оно оторвано от этого рельса вообще
А вот опасны-ли линии выше 10кВ? Да, может пощипать от опоры наведённым током, от 330кВ и выше, но убить не убъёт (если конечно чел не с очень больным сердцем, но такие иногда умирают и без всякого электричества)
А вот может-ли по-серьёзному ударить током не-наведённым, а именно утечки, от опор такой линии (выше 10кВ) ? Были-ли такие случаи с ожогом, сердечным приступом, смертью или увечьем??
Ваня Иванов
сообщение 22.12.2022, 20:18
Из: г.Иваново
Может не только ударить, а хорошо ..нуть!
Да, опасны все ЛЭП, даже ВЛ-0,4 кВ! Что касается ВЛ-10 кВ, то их обычно применяют в распредсетях с изолированной нейтралью (система IT), поэтому при однофазном замыкании на землю такая ВЛ не отключается, а только выдаётся сигнал дежурному диспетчеру, что где-то на этой ВЛ-10 кВ имеется "земля". Пока ОВБ найдёт это место, там можно запросто попасть под шаговое напряжение до нескольких кВ - всё зависит от состояния погоды, сырости грунта, наличия или отсутствия обуви у человека, случайно оказавшегося рядом с местом замыкания на землю...
Линии выше 10 кВ очень опасны! Чем выше напряжение, тем оно опаснее! aaa.gif
Я мог бы Вам привести здесь десятки ужасных случаев, но сегодня в День Энергетика как-то не хочется говорить о грустном...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.12.2022, 20:35
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 2:15
