![]() Световая сигнализация на разрыв цепи 220 вольт , Световая сигнализация на разрыв цепи 220 вольт |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
Доброго времени суток ! Прошу профи подсказать возможные варианты ,имеется в наличие емкость в земле с дренажным насосом 220 вольт внутри ,снаружи около емкости распред-коробка советских времен, вопрос:как организовать в распред-коробке или на ней световую сигнализацию что бы срабатывала при падение поплавка и размыканием контактов в поплавке,схему желательно по проще без контролеров и микросхем в которых я нечего не понимаю ....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...как организовать в распред-коробке или на ней световую сигнализацию что бы срабатывала при падение поплавка и размыканием контактов в поплавке,схему желательно по проще без контролеров и микросхем.... Уважаемый Xronn! Вы слегка запутались в понимании работы схемы дренажного насоса, в частности в принципе работы поплавкового датчика уровня воды. Но Вам это и не надо. Вы же смотрите телевизор, или работаете на компьютере, абсолютно не зная их внутреннего устройства...Предлагаю Вам простую схему световой сигнализации включения дренажного насоса на светодиоде. Данная схема не требует никаких переделок внутри насоса и работает на том же принципе, что и сигнальная лампочка старого советского утюга при его включении (далеко не каждый профессиональный электрик сможет объяснить, откуда в утюге берутся 2,5 В для питания обычной лампочки от карманного фонарика): -------------------- Забанен навечно!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вань, это установка для насилования светодиодов походу.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вань, пусковой ток движка насоса в 5-6 раз больше рабочего. Падение напряжения на сопротивлении в момент пуска будет, соответственно в 5-6 раз больше, чем во время работы. Светодиод таких перепадов долго не выдержит. У утюга лампочка подключена на часть спирали, и перепадов напряжения нет.
Олега прав! Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.11.2022, 10:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А если учесть что логика работы прямо противоположна техзаданию ТС, то Ваня в очередной раз показал свою "гениальность"
Уважаемый Xronn! Вы слегка запутались в понимании работы схемы дренажного насоса, в частности в принципе работы поплавкового датчика уровня воды. Но Вам это и не надо. Вы же смотрите телевизор, или работаете на компьютере, абсолютно не зная их внутреннего устройства... Предлагаю Вам простую схему световой сигнализации включения дренажного насоса на светодиоде. Данная схема не требует никаких переделок внутри насоса и работает на том же принципе, что и сигнальная лампочка старого советского утюга при его включении (далеко не каждый профессиональный электрик сможет объяснить, откуда в утюге берутся 2,5 В для питания обычной лампочки от карманного фонарика): Дренажная емкость раскачивается около 5 часов и что бы не бегать постоянно и не прислушиваться работает он или нет,для этого и нужна световая сигнализация что бы было видно когда насос закончил свою работу и обесточить его . |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Xronn, есть такие приблуды, называюца "реле контроля тока" (например). Оно срабатывает, когда ток нагрузки больше того порога, что выставлен крутилками на его морде лица. И своими контактами включает лампочку или звенелку, что подключите. Когда насос выключится, ток упадёт ниже порога, контакт разомкнётся.
Важно правильно выбрать подходящее реле по диапазону токов, чтобы ток насоса был ближе к верхней границе диапазона. -------------------- энге елдыбабай!
Не грузится фото !
Гугл у вас грузится? Вбейте "реле контроля тока" и выбирайте.
Подобное реле пойдет для этой цели ???https://aliexpress.ru/item/1005001672384544.html?sku_id=12000017075108683 .Свое фото почему то не могу загрузить!?
Предлагаю Вам простую схему световой сигнализации включения дренажного насоса на светодиоде. Не берите. Схема неграмотная. За электротехнику ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Подобное реле пойдет для этой цели ???https://aliexpress.ru/item/1005001672384544.html?sku_id=12000017075108683 Ясно. Лезть в ту коробку и тем более пытаться там что-то переделывать вам нельзя ни в коем случае. Или найдите электрика, или выкиньте из головы и забудьте. -------------------- энге елдыбабай!
Ну забывать не собираюсь,и способ сделать я все равно найду ....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Есть такая штука, называется реле протока или потока, обычно используют в системе автоматизации работы насоса. Можете использовать для индикации сухой контакт этого устройства. Или же использовать реле давления, у которого имеется такой же контакт.
Скальпель Оккама |
(например, при пропадании питания реле КА1 выключается, и через свои контакты подает питание на световой и звуковой сигнализатор). Подобное возможно ??? (Хотя это уже киповское....) Нет не правильно все это,питание все равно будет в распред-коробке не зависимо от положения поплавка ,тут нужно что то что будет реагировать на падение нагрузки ......
Сообщение отредактировал Xronn - 16.11.2022, 20:51 |
...найдите электрика, или выкиньте из головы и забудьте. Ну забывать не собираюсь, и способ сделать я все равно найду .... И это правильно! Уважаемый Xronn, способов решения Вашей "проблемы" существует огромная масса, однако несложных и не слишком дорогих - не так уж много. Возможно, что вариант со светодиодом не самый удачный, но это только с точки зрения дилетантов, ничего не соображающих в электротехнике и тем более в электронике. При правильном подборе параметров всех компонентов предлагаемой схемы она будет работать долго, надёжно и счастливо. Скептиков прошу обратить особое внимание на полупроводниковый диод, включенный последовательно со светодиодом, представляющий собой не только элементарный однополупериодный выпрямитель, но ещё и нелинейное сопротивление (это я напоминаю для "великих знатоков" электротехники и электроники). Поэтому за неимением ничего лучшего на данный момент моя схема вполне рабочая, а вечного ничего не существует, даже Солнце когда-то погаснет...![]() Другой, но менее бюджетный вариант, показываю ниже: Надеюсь, что в перегрузочной способности данной схемы никаких вопросов ни у кого не возникнет. Добавлю, что милливольтметр переменного тока может быть не только стрелочный, но и цифровой со светящейся индикацией! Всё зависит от толщины кошелька заказчика. ![]() -------------------- Забанен навечно!
Ну.. если диод действительно полупроводниковый... А схема твоя всё одно - говно на палочке. Ты даже до такой не додумался, умник, - кишка тонка... И диоды бывают не только полупроводниковые, как и идиоты... ![]() -------------------- Забанен навечно!
Добавлю, что милливольтметр переменного тока может быть не только стрелочный, но и цифровой со светящейся индикацией! Всё зависит от толщины кошелька заказчика. Ваня, говорят есть еще какой-то ампирметер штоль ? Он и без твоего шунта будет стрелкой махать..
![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2022, 0:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 6:08 |
