![]() Необъяснимая проблема |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.9.2022 Пользователь №: 60110 ![]() |
Всем привет !
Проблема следующая: Почти вся аудио и видео техника в доме работает с задержкой, в частности речь больше идёт о ПК, на телевизоре тоже иногда бывает, но очень редко. Опаздывает изображение, мышь передвигается по экрану как будто с задержкой. Исключаю неисправность самого ПК, т.к поменял их уже 2 пытаясь от этого избавиться. Фильтры сетевые, автоматы, проводку до розетки ПК менял. С интернетом без, разницы нет. Приносил ноутбуки друзей и тд. Везде эта проблема присутствует. Дом 67 года постройки, заземление не предусмотрено. На другой квартире, дом относительно новый 2008г, проблемы нет от слова совсем, техника работает идеально, ПК друзей и собственно мой. Самое интересное) Заметил случайно, что при включённом паяльнике(включен в один сетевой фильтр с пк и монитором) всё становится идеально, до момента пока не выключу из сети паяльник. Проверил так же подключив в фильтр напольный обогреватель, когда он нагрелся, всё стало так же идеально. То есть одновременно с нагревательными приборами, проблема исчезает. В чём может быть проблема ? Всем заранее спасибо ! Сообщение отредактировал Dyidas - 9.9.2022, 1:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 15:47 |
