![]() Подключение трёхфазного электросчётчика. , Это разорение какое-то. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2022 Пользователь №: 60634 ![]() |
Приветствую! В СНТ стоял трёхфазный счётчик Энергомера СЕ-307, с новья не работал, нагрузку показывал 0, потреблённых кВТ тоже ноль. Сегодня решил подключить вместо него Неву МТ 323. Подключил провода согласно схеме: от входного автомата фазы в гнёзда 1, 3, 5, ноль в 7, соответственно нагрузку в гнёзда 2, 4, 6. Включаю автомат: на дисплее горит всё. Внимательно смотрю: перепутал 1 и 2-й контакты, поменял местами - короткое замыкание. Снова изучил схему, осмотрел каждый провод - вроде всё правильно, а не работает.
Ещё такой момент: до этого нулевой сип заходил в счётчик и далее медью приходил в нулевую шину, в которую приходил и сип земли, который я вынул и соединил с корпусом счётчика, а нулевой как раз завёл в шину, а медь - в 7й контакт нового счётчика от шины, в инструкции написано - так можно. Но ничего не работает, счётчики стоят очень дорого, да их ещё и не достать просто так, электрика силком не затащишь, он уже месяц прокрастинирует. У кого какие мысли есть по поводу подключения? Фото не грузятся почему-то, хотя по 200кБ. Сообщение отредактировал Евгневий - 31.10.2022, 21:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 14:26 |
