![]() Необъяснимая проблема |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 672 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Паяльник может влиять только на близко расположенный источник проблем. Вероятно -соседи.
Кстати, ваш сосед снизу, у которого тоже проблемы, его квартира висит на той-же фазе что и Ваша? И в соседних квартирах, которые висят на других фазах этот эффект тоже наблюдается? А возможно, помеха идет по нулю. Если и телефон реагирует, может попробовать с его помощью определить круг в котором это происходит? Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.10.2022, 12:59 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да, такую беду я тоже встречал.
Выключаешь свет - а он, падло, ещё горит... ![]() Антикатализатор? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.9.2022 Пользователь №: 60110 ![]() |
Рядом военный объект, но повторюсь с нагревательными элементами картина становится лучше, вот в этом то и вопрос, что меняется в сети при подключении данных приборов.
Как мне кажется , языком дилетанта, нагревательный прибор получается помехи какие-то на себя забирает ? Да на той-же фазе. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7572 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Экранируйте ПК фольгой.
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как вы угадали)
Проверяю на вкус воду в водохранилище, а то пованивает из под крана) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2332 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
но повторюсь с нагревательными элементами картина становится лучше, вот в этом то и вопрос, что меняется в сети при подключении данных приборов Если на "пальцах" : Подавляется помеха, по хорошему нужен "анализатор спектра"(это прибор с антенной), было-бы понятней откуда "ноги" растут. Можно пойти методом "научного тыка", но это другой вопрос. |
тролли сбиваются в стаи и кормят друг друга? ![]() Смысл мне здесь заниматься тролированием, у меня есть конкретная проблема, и я в надежде получить какую либо инфу от компетентных людей. Но по видимому и здесь есть люди, которые если с таким не сталкивались, всё значит такого быть не может, я то такого не видел, так же выходит ?) Я настолько устал от этой проблемы, готов за реальную помощь заплатить в благодарность. Если на "пальцах" : Подавляется помеха, по хорошему нужен "анализатор спектра"(это прибор с антенной), было-бы понятней откуда "ноги" растут. Можно пойти методом "научного тыка", но это другой вопрос. Посмотрел, денег они стоят не малых, не хотелось бы конечно на ветер выкидывать. Да даже если куплю в моих руках эффекта от него будет ноль. Он я так понимаю показывает наводки и электромагнитные помехи ? Сообщение отредактировал Dyidas - 31.10.2022, 15:51 |
Он я так понимаю показывает наводки и электромагнитные помехи ? В общем - да. Покупать такую технику для разового замера особого смысла нет, проще поискать кто может сделать такой замер. Можно попробовать поставить конденсатор(не электролит) 0,1мкф х 600В параллельно проводам розетки, от которой запитан комп и посмотреть что измениться (когда будете снимать кондер не прикасайтесь к его вывода, его надо разрядить). После этой проверки можно думать дальше. |
Анализатор спектра - фактически осциллограф с математической обработкой сигнала.
Антенна или другие датчики - на совести использователи. Вот если на спектрограмме у вас пики 100, 200, 300 Гц - на что грешить будем? Или в протоколе напишем: "в спектрограмме наблюдаются пики на таких-то частотах, что превосходит норму стандарта такого-то." -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А если взять обыкновеный осацилограф и посмотреть на синусоиду у автора а потом в другом доме где нет этой гемопатогеной зоны.
А если взять обыкновеный осацилограф и посмотреть на синусоиду у автора а потом в другом доме где нет этой гемопатогеной зоны. Осциллографом как мне помниться, нужно пользоваться под определённые частоты, в пределах которых может быть проблема или отклонение, верно ? |
У меня такой:
![]() Спектроанализатор входит в комплект ПО. Пример скриншота https://link.shutterfly.com/kg0Pm55ACub (извините, картинки не вставляются) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Dyidas) Смысл мне здесь заниматься тролированием, у меня есть конкретная проблема, и я в надежде получить какую либо инфу от компетентных людей. Всё только спрашивете, а что сделали, какие предприняли меры или выполнили рекомендации сами?Исходя из скупой информации, Вам давали здесь наводящие действия и мысли - и что? Цитата(gomed12) Экранируйте ПК фольгой. ВЧ наводятся не только на корпус.К тому же, что толку, если потенциал ВЧ может не наводиться, а заноситься? А вот, если и мобильный телефон работает в этой квартире не так, то это уже именно от наводки. Однако на вопрос о мобильном телефоне, автор сказал что-то не внятное и неконкретное. Цитата(eugevict) При таком раскладе наводит на мысль о наводке от передающего устройства и весьма приличной мощности в вашем районе. Пока очень похоже на это.
Всё только спрашивете, а что сделали, какие предприняли меры или выполнили рекомендации сами? Исходя из скупой информации, Вам давали здесь наводящие действия и мысли - и что?ВЧ наводятся не только на корпус. К тому же, что толку, если потенциал ВЧ может не наводиться, а заноситься? А вот, если и мобильный телефон работает в этой квартире не так, то это уже именно от наводки. Однако на вопрос о мобильном телефоне, автор сказал что-то не внятное и неконкретное. Пока очень похоже на это. Экран Телефон хуже начинает реагировать на нажатия, и при скроле страниц иногда дрожит экран. Но с телефоном бывает не так часто в основном после зарядки. Ну начну по порядку: Сменил всю проводку в квартире на экранированную( но как понимаю смысла в ней не особо, т.к жила на землю не подключена) Пробовал несколько видов сетевых фильтров, ибп, инверторный стабилизатор, Фильтр сетевой помехоподавляющий от фирмы полигон. Блок питания для пк пробовал с пассивным коэффициентом мощности. Полностью отключал электричество в квартире, за исключением линии для пк. Проблема присутствует всегда, за исключением нагревательных приборов. Есть заграничный форум, у большого количества людей проблема аналогичная моей, решения ник то пока не нашёл. Но вот интересная информация от одного из пользователей. Перевод гугла. ока единственное, что действительно помогает, помимо переезда в другой дом, — это отключение от сети, так как некоторые из вас знают, что многие люди успешно использовали этот метод (например, солнечные панели + инвертор, различные виды генераторов). Что я заметил с помощью этого метода, так это то, что он полностью избавляется от низкочастотного шума в диапазоне 0-2 кГц, хотя он может вносить высокочастотный шум. Я пришел к выводу, что низкочастотный шум намного важнее, так как люди, которые решили свою проблему с солнечными батареями, не имеют проблем до сих пор, плюс это имеет смысл, поскольку низкочастотный шум - это то, что заставляет синусоиду в основном изменять свою форму (см. скриншоты), в то время как высокочастотный шум действует по-другому и вносит дрожание, в то время как общая форма волны правильная. Довольно легко устранить высокочастотный шум с помощью стабилизаторов напряжения. Вот почему некоторые люди почувствовали заметное улучшение после установки, но эти методы бесполезны для частот менее 10 кГц. Другим вариантом для высокочастотного шума являются фильтры на основе конденсаторов Грэхема-Штетцера. Опять же, если вы посмотрите на прикрепленные скриншоты, вы увидите, что фильтры Stetzer исправляют 99% высокочастотных гормонов. Проблема в том, что у меня до сих пор нет подтверждения того, что можно использовать для предотвращения низкочастотного шума и исправления синусоидальной формы, поэтому, если у вас есть какие-либо предложения, будьте моим гостем. Если у вас есть подтверждение эффективности вашего метода с помощью спектрометра или осциллографа, это было бы еще лучше. Опять же, если вы посмотрите на прикрепленные скриншоты, вы увидите, что фильтры Stetzer исправляют 99% высокочастотных гормонов. Проблема в том, что у меня до сих пор нет подтверждения того, что можно использовать для предотвращения низкочастотного шума и исправления синусоидальной формы Запускал пк от батареи ибп, в течении часа всё просто идеально было. Батарея села, зарядил её, попробовал снова, всё стало опять кошмарно. Сообщение отредактировал Dyidas - 2.11.2022, 17:13 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сменил всю проводку в квартире на экранированную( А можно вот здесь поподробнее? Прямо всю проводку? Прямо взяли и по всей квартире? И сколько метров кабеля ушло? Какой марки? Проводку делали открытую или скрытую? -------------------- |
А можно вот здесь поподробнее? Прямо всю проводку? Прямо взяли и по всей квартире? И сколько метров кабеля ушло? Какой марки? Проводку делали открытую или скрытую? Проводку от счётчика и до всех розеток и выключателей, до люстр, старую просто отключил. Единственное счётчик не поменял. Сколько точно ушло не скажу, бобина была 100 метров, пару метров осталось. Стены штробил, потом сверху ротбант и обои. Параметры кабеля ВВГЭнг(A)-LS 3х4-0,66, фирмы нет, покупал на кабель рф. Если вы к тому , что всё это может быть из-за проводки, до замены было всё так-же. Но плюсом свет моргал иногда, лампочки перегорали часто. Ранее стояла алюминиевая, чуть-ли в руках не крошилась. Дом 1965 года постройки. Сообщение отредактировал Dyidas - 2.11.2022, 18:22 |
То есть вы меньше чем за месяц приняли решение из-за помех полностью проштрабить всё в квартире, купили кабель, который не найти на складах и нужно ждать и, самое главное, вы это всё сделали за месяц? Я просто поражён.
А можно уточнить? А почему вы всё сделали четверкой? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 13:19 |
