Выбивает пробки, фильтры APC
AndreyAPC
сообщение 2.10.2022, 18:15
Пользователь №: 60517
Использовал фильтры более 6 месяцев без проблем.
Купил Беговую дорожку, включил, на самой маленькой скорости работала несколько минут, увеличение скорости - сразу свет погас.
Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке. Включил их обратно.
Выключил фильтр кнопкой на на корпусе.
Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю в другой комнате. Запустил её на максимальную скорость - все работает без проблем.
Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает.
При замене фильтра на аналогичный - проблема остается (от того же производителя, но другой), при замене на простой удлинитель все работает нормально.
Тех. детали в меру моего понимания:
Предохранитель от застройщика - 50А(и в квартире и в тамбуре)
Мотор дорожки - 1.8 кВт
Фильтр - APC Essential SurgeArrest PM6U-RS
В фильтр воткнуты: 2 ПК (БП 750 и 1000 Вт), 3 монитора (каждый по 50 Вт)
В квартире: холодильник, несколько ламп.
Вопросы:
Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)?
Почему дорожка влияет на фильтр в который она не включена?
Если с обычными удлинителями все работает, безопасно ли так и оставить или это всего лишь маскировка более серьезной проблемы?
Исправны ли фильтры APC, ведут себя они абсолютно одинаково в данной ситуации?
Не слишком ли много потребителей электричества в целом?
Может ли все ситуация указывать на проблемы с проводкой?
Спасибо за помощь!
Сообщений в этой теме
- AndreyAPC   Выбивает пробки, фильтры APC   2.10.2022, 18:15
- - Rezo   Цитата(AndreyAPC)Предохранители сработали не в ква...   2.10.2022, 19:02
- - AndreyAPC   Как оказалось, новые фильтры не помогли (без датчи...   5.10.2022, 22:02
|- - Dimka1   У вас защита срабатывает не от перегрузок, а от ут...   6.10.2022, 2:18
|- - AndreyAPC   Цитата(Dimka1 @ 6.10.2022, 2:18) У вас за...   6.10.2022, 9:11
|- - Dimka1   Цитата(AndreyAPC @ 6.10.2022, 9:11) Т. е....   7.10.2022, 23:17
|- - Гость_гость_*   Цитата(Dimka1 @ 7.10.2022, 23:17) Вариант...   8.10.2022, 8:06
- - Rezo   Цитата(AndreyAPC)Я правильно понимаю, что мне нужн...   6.10.2022, 14:38
|- - AndreyAPC   Цитата(Rezo @ 6.10.2022, 14:38) Правильны...   6.10.2022, 16:03
- - Rezo   Цитата(AndreyAPC)А как иначе определить неисправны...   6.10.2022, 18:07
|- - AndreyAPC   Цитата(Rezo @ 6.10.2022, 18:07) Когда чел...   7.10.2022, 14:46
- - Гость сочувствующий   Цитата(AndreyAPC @ 2.10.2022, 18:15) ... ...   6.10.2022, 18:15
- - Roman D   ЦитатаВключил дорожку, которая подключена к другом...   7.10.2022, 17:39
- - gomed12   Цитата(AndreyAPC @ 2.10.2022, 18:15) Купи...   7.10.2022, 21:19
|- - AndreyAPC   Цитата(gomed12 @ 7.10.2022, 21:19) Мощнос...   8.10.2022, 0:52
- - Электромонтёр   Автор я у вас несколько дней назад спросил что кон...   8.10.2022, 8:41
|- - AndreyAPC   Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 8:41) А...   8.10.2022, 10:35
- - Электромонтёр   Автор вы можете прочитать что вам пишут конкретно ...   8.10.2022, 10:56
|- - AndreyAPC   Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 10:56) ...   8.10.2022, 11:18
- - Электромонтёр   Жаль моё сообщение висело полдня потом я его стёр....   8.10.2022, 11:59
|- - AndreyAPC   Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 11:59) ...   8.10.2022, 12:22
- - Roman D   Так ни хрена не понял: какой такой "предохран...   8.10.2022, 12:05
|- - в горле кость   Цитата(Roman D @ 8.10.2022, 12:05) Так ни...   8.10.2022, 13:23
- - Rezo   Цитата(Гость_в горле кость_*)А это и не важно... д...   8.10.2022, 14:17
|- - AndreyAPC   Цитата(Rezo @ 8.10.2022, 14:17) Похоже на...   8.10.2022, 15:04
- - Rezo   Цитата6 месяцев все работало пока не появилась дор...   8.10.2022, 15:25
|- - AndreyAPC   Цитата(Rezo @ 8.10.2022, 15:25) Допустим...   8.10.2022, 16:07
- - Электромонтёр   Автор если хотите сами разобратся то чертите свои ...   8.10.2022, 16:20
- - Rezo   Цитата(AndreyAPC)Пошел включить фильтр, сразу же п...   8.10.2022, 16:39
|- - AndreyAPC   Цитата(Rezo @ 8.10.2022, 16:39) Отключаем...   8.10.2022, 17:15
|- - Dimka1   Заклей временно скотчем или изолентой контакт зазе...   8.10.2022, 17:20
- - Электромонтёр   ЦитатаСтавить 6 розеток в стену?Именно так. У вас ...   8.10.2022, 17:31
- - Гость   Вообще эти АВДТ от застройщика такая дрянь У меня ...   12.10.2022, 11:29
- - Rezo   ЦитатаАВДТ от застройщика такая дрянь.....Поменяйт...   12.10.2022, 14:27
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 12.10.2022, 14:27) Вы о чём...   13.10.2022, 17:17
|- - Гость   Цитата(Гость @ 13.10.2022, 17:17) На фото...   13.10.2022, 17:26
- - Электромонтёр   А вы не смотреть а читать пробовали? Хотя на фотке...   13.10.2022, 17:23
|- - Гость   Цитата(Электромонтёр @ 13.10.2022, 17:23)...   13.10.2022, 19:21
- - Электромонтёр   Как относится весь этот текст к даной теме?   13.10.2022, 17:48
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_*)Вы просто наверное не работал...   13.10.2022, 20:47
- - Электромонтёр   Гость пардон. Только счас дошло что это не отдельн...   13.10.2022, 21:35
- - Электромонтёр   Автор вы ещё здеся? Всю ночь не спал переживал до ...   14.10.2022, 8:15
- - AndreyAPC   Сегодня придет мастер Он собирается поставить Двух...   11.12.2022, 12:00
- - AndreyAPC   Всем большое спасибо за советы!   11.12.2022, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 19:33
