напряжение в сети 80 вольт |
19.9.2022, 13:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.9.2022 Пользователь №: 60456 |
Здравствуйте! Вопрос к профессионалам.
Есть большое СНТ с советских времен. Если поставить стабилизатор напряжения (например Электроника 6000), откуда он будет брать энергию, преобразуя 80 вольт в 220 вольт? Я считаю, что будет садить всю сеть, ну и сам вводной трансформатор. А что скажут профессионалы? |
19.9.2022, 13:59
Правильно считаете. Поэтому правление сада на кукан, всем колхозом скирдовать деньги на новые линии и трансформаторы
| Гость_Гость_* |
19.9.2022, 14:11
20.9.2022, 19:17
Правильно считаете. Поэтому правление сада на кукан, всем колхозом скирдовать деньги на новые линии и трансформаторы Спасибо, но проблема в том, как я могу доказать (объяснить) человеку якобы с высшим образованием? Можно, конечно ссылаться на школьный курс физики, но все же... Понятно, что наши сети давно пришли в негодность, да и не рассчитаны они на такое потребление. Но это другой вопрос) правильно мыслите По аналогии с водой: Если у скважины не хватает дебета воды, то хоть какой насос ставь - воды не будет. Не совсем так, мне кажется. Я могу купить и поставить стабилизатор и будет мне счастье, в отдельно взятой даче, но тогда у других в округе станет еще хуже, так ведь? |
20.9.2022, 19:37
Цитата Я могу купить и поставить стабилизатор и будет мне счастье, в отдельно взятой даче, но тогда у других в округе станет еще хуже, так ведь? Ну так - и что?Цитата Понятно, что наши сети давно пришли в негодность, да и не рассчитаны они на такое потребление. Но это другой вопрос) Если это другой вопрос, то что хотите услышать здесь? Цитата проблема в том, как я могу доказать (объяснить) человеку якобы с высшим образованием? Докажите ему на основе знаний или общего курса физики, соответствующего раздела.Или хотите какие-то чудеса? Конкретно можете сформулировать свой вопрос? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.9.2022, 20:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
С 80 Вольт даже в отдельной даче счастья не будет. Надо как минимум 140-150.
20.9.2022, 20:28
Ну так - и что?Если это другой вопрос, то что хотите услышать здесь? Докажите ему на основе знаний или общего курса физики, соответствующего раздела. Или хотите какие-то чудеса? Конкретно можете сформулировать свой вопрос? Свой вопрос я же сформулировал: Будет ли садить стабилизатор всю сеть, если по характеристикам стаба он может даже с напряжения 60 вольт сделать 220...? С 80 Вольт даже в отдельной даче счастья не будет. Надо как минимум 140-150. Да я не про то, сколько надо минимум, чтобы стаб мог хорошо работать. Будет ли садить сеть работающий стабилизатор? А если все купят стабилизаторы, тогда что? А тот стаб, про который я написал стоит у соседей и работает даже при 80 вольтах, хотя у другого соседа при таком напряжении Ресанта не тянет Ну так - и что?Если это другой вопрос, то что хотите услышать здесь? Докажите ему на основе знаний или общего курса физики, соответствующего раздела. Или хотите какие-то чудеса? Конкретно можете сформулировать свой вопрос? Еще раз, я хочу понять, откуда будет браться энергия для стабилизатора когда он из 80 вольт будет выдавать 220 вольт? Ну не из воздуха же? А какой раздел физики, электричество? Или может закон сохранения энергии? Но там же такие дебри... |
20.9.2022, 20:40
Вам эти дебри не нужны. Просто примите как факт. Сами изобретатели опешили когда у них это получилось. А марку того стаба не подскажете? Надо срочно тогда прикупить парочку. А лучше десяток.
20.9.2022, 20:51
Вам эти дебри не нужны. Просто примите как факт. Сами изобретатели опешили когда у них это получилось. А марку того стаба не подскажете? Надо срочно тогда прикупить парочку. А лучше десяток. в самом начале я писал-это инверторный стабилизатор Электроника 6000 Я то принимаю как факт, но как мне доказать, что стабы для всех -это не выход, мне кажется просто сгорит трансформатор или я заблуждаюсь? |
20.9.2022, 21:54
Цитата(spek) Еще раз, я хочу понять, откуда будет браться энергия для стабилизатора когда он из 80 вольт будет выдавать 220 вольт? Ну не из воздуха же? А какой раздел физики, электричество? Это раздел электродинамики (хотя разделы неоднкратно менялись).А для того, чтобы понять, нужно лесть в те самые "дебри" электромагнитной индукции - и не только. Цитата(pek) Будет ли садить стабилизатор всю сеть, если по характеристикам стаба он может даже с напряжения 60 вольт сделать 220...? Будет! Вы и сами на этот вопрос так же ответили.И тем больше будет садить, чем больше разница между начальной величиной (да хоть с 5 Вольт) и конечной (до 220). Выражаясь другими словами - будет сильно (и нелинейно) уменьшаться общий КПД (через коэффициент мощности). А выражаясь по-простому - за всё приходится расплачиваться. Поэтому повышение напряжения происходит (опять же по-народному) за счёт чего-то другого! Вот это "что-то другое" и будет той самой расплатой, а проявляться (в русле Вашего вопроса) в виде значительного увеличения потребляемого тока. Так "на пальцах" понятно? Сообщение отредактировал Rezo - 20.9.2022, 21:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.9.2022, 22:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
в самом начале я писал-это инверторный стабилизатор Электроника 6000 Я то принимаю как факт, но как мне доказать, что стабы для всех -это не выход, мне кажется просто сгорит трансформатор или я заблуждаюсь? Ненадо никому ничего доказывать. Людей надо дисциплинировать. На столбах каждому домовладельцу поставить автомат не более 6 ампер на дом. Для освещения, работы холодильника и плитки в 1кВт для подогрева еды этого будет достаточно. Тогда все будут с напряжением. А то все "нищие"понаставили котлов, духовок, варочных и сварочных поверхностей со станками и удивляются такой просадке напряжения. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.9.2022, 22:41 |
21.9.2022, 0:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пусть нагрузка у вас активная и равна 1 кВт, при напряжении 220 В ток в цепи равен 4,5 А и сопротивление нагрузки R=50 Ом.
При падении напряжения до 80 В, ток на нагрузке упадет до 80/50=1,6 А, соответственно и мощность 1,6*80 =120 Вт=0,12 кВт Установив стабилизатор вы на каждый кВт использованной мощности в этом случае из сети берете 880 Вт, без учета кпд стабилизатора, для соблюдения закона сохранения энергии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.9.2022, 0:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18203 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Установить каждому садоводу по стабилизатору "и будет всем щастье".
21.9.2022, 0:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
сети на баланс энергоснабжающей организации, председателя на плаХУ-и подключение за 500 руб. жалобы суды- заставить исправить напругу
Сообщение отредактировал олегу - 21.9.2022, 0:39 |
| Гость_в горле кость_* |
21.9.2022, 3:11
21.9.2022, 5:01
Пусть нагрузка у вас активная и равна 1 кВт, при напряжении 220 В ток в цепи равен 4,5 А и сопротивление нагрузки R=50 Ом. При падении напряжения до 80 В, ток на нагрузке упадет до 80/50=1,6 А, соответственно и мощность 1,6*80 =120 Вт=0,12 кВт Установив стабилизатор вы на каждый кВт использованной мощности в этом случае из сети берете 880 Вт, без учета кпд стабилизатора, для соблюдения закона сохранения энергии. Большое спасибо!) Ненадо никому ничего доказывать. Людей надо дисциплинировать. На столбах каждому домовладельцу поставить автомат не более 6 ампер на дом. Для освещения, работы холодильника и плитки в 1кВт для подогрева еды этого будет достаточно. Тогда все будут с напряжением. А то все "нищие"понаставили котлов, духовок, варочных и сварочных поверхностей со станками и удивляются такой просадке напряжения. Да, очень хороший совет, тогда будет хоть по честному. Спасибо! |
21.9.2022, 6:18
Выражаясь по простому если он поднимет напряжение с 80 до 220 то выдавать будет максимум киловатт. Или же уходить в защиту.
21.9.2022, 9:50
сети на баланс энергоснабжающей организации, председателя на плаХУ-и подключение за 500 руб. жалобы суды- заставить исправить напругу В силу внесения изменений в ПП 861 с 1.07.22 льготное подключение 550р до 15 кВт отменили. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
21.9.2022, 17:41
21.9.2022, 20:52
Вся инфа есть в открытом доступе. Или вам нужны пояснения имено от gomed12а?
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 21:56 |
