Что это за "аппарат"? , не понятный объект
baa123
сообщение 16.9.2022, 23:05
Пользователь №: 59190
В гараже стоит счетчик, пробки - это понятно, а ниже висит ящик с трансформатором. Для чего этот агрегат нужен? Просветите. Он опключен от электричества, пробовал индикатором и контролькой.
Сообщение отредактировал baa123 - 16.9.2022, 23:38
сообщение 17.9.2022, 0:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Понижающий трансформатор для получения безопасного напряжения 12, 24,36 В при работе в ремонтной яме переносным светильником или для освещения подполья (при наличии).
Скальпель Оккама
Гость_случайный_*
сообщение 19.9.2022, 8:57
сообщение 19.9.2022, 9:47
Такие напряжения когда устанавливали тот транс существовал, да и поныне на промстанках для подсветки применяют.
Скальпель Оккама
baa123
сообщение 20.9.2022, 22:56
Большое спасибо за разъяснение. Значит можно этот ящик снять чтобы не маячил.
А вот самому можно поменять эти пробки на автоматы уж больно вид старинный.
Сообщение отредактировал baa123 - 20.9.2022, 23:02
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 20.9.2022, 23:57
погреб то есть в гараже? у меня такой же выдаёт и 12 и36В втыкаю переноску с таой лампой и спускаю в погреб
олегу
сообщение 21.9.2022, 0:00
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(случайный @ 19.9.2022, 8:57) *
когда потечёт по тебе не нормативный ток сразу познаешь что существует
сообщение 21.9.2022, 0:12
1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.
1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока
Вам разъяснено, что "аппарат" установлен для безопасного местного освещения. Если безопасность вам в тягость или нет такой необходимости (только не на свой имх) - удаляйте. Обстановку (с электроснабжением и эл.оборудованием) в вашем гараже покуда знаете только вы один.
Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2022, 0:13
baa123
сообщение 21.9.2022, 23:30
В погребе проведено 220, а этот ящик не подключен к сети. Он шел в комплекте с готовым гаражем. А что может быть опасного если в погребе освещение 220 и одна розетка 220? фаза разрывается выключателем, все заизолировано, спустился, акуратно включил свет. Кабель проложен 5-жильный, прорезиненый еще советских времен видать другого не было.
олегу
сообщение 22.9.2022, 0:21
Из: нижегородск обл
Вы за жизнь в погреб то спускались хоть раз-там же сплошная капель эдок аккуратно ключил и под шаговое напряжение попал-бросайте скорей кабелёк на этот транс и меняйте лампу на 12В и всего делов. Я там и светильник не ставлю потому что сыро-всё окислится не надолго.
Сообщение отредактировал олегу - 22.9.2022, 0:25
Электромонтёр
сообщение 22.9.2022, 6:00
Пользователь №: 56237
Не нагоняйте страхи. Это дисцилированодиэлектрическая капель. ))
А вот розетка то там зачем?
baa123
сообщение 22.9.2022, 22:33
Этот гараж достался в наследство. Умер тесть и потом теща, мы там ни разу при их жизни не были. Он на 90% забит разным "товарами" я его начал освобождать. Погреб сухой и там есть на вроде верстака, откопал болгарку советских времен сделана в прибалтике, электрорубанок. Сегодня нашел в упаковке насос Кама-10 и в упаковке наждачный станок с двумя кругами, но его не смог вытащить надо разбирать. Короче мне там нравиться. Сегодня подключил в розетку прожектор светодиодный все отлично работает. А вот про шаговое напряжение не подумал. Знаю, что это очень опасно, но думал что это только под ЛЭПами бывает.
сообщение 23.9.2022, 2:46
Земляные полы сразу приравнивает подполье в помещение с повышенной опасностью по условиям поражения электрическим током, поэтому, если намерены использовать погреб в качестве мастерской необходимо проверить наличие цепи защитного заземления, выполнить уравнивание потенциалов, в этом случае можно и подвести и 220 В.
Если намереваетесь использовать подполье только для хранения, без использования понижающего трансформатора и напряжение только для освещения, тогда подводящий кабель должен быть с усиленной изоляцией и светильник 2 класса защиты от поражения электрическим током.
Скальпель Оккама
Электромонтёр
сообщение 23.9.2022, 4:18
Ему же не для энергонадзора. На пол бросьте рубероид чтоб было почище и посуше и всё. Ну и по моде можете ещё УЗО поставить. Про шаговое от 220 спасибо повеселили даже автор вон улыбается.
сообщение 23.9.2022, 12:15
Все что предложено выполняется для безопасности пользователя.
Скальпель Оккама
сообщение 23.9.2022, 13:19
Поменяйте обычные пробки на ПАРы. Предохранитель Автоматический Резьбовой - тот же самый автомат, только в корпусе как у пробки. Возни с заменой пробок на автоматы меньше гораздо.
Сунцов Денис
сообщение 23.9.2022, 20:36
Пользователь №: 16238
транс в щитке - хорошая деталь для почти готового ЗУ в гараже прямо на стене
Электромонтёр
сообщение 24.9.2022, 7:46
А если там ровно 12 или даже 13? А всё остальное ему кто приделает?
Сунцов Денис
сообщение 24.9.2022, 17:45
Больше и не надо.
ЗУ заряжает АБ до амплитудного значения(1,41) минус падение напряжения на 2-х диодах мостика (1,4 В)
Если на выходе 12 В переменки: 12*1,41-1,4=15,52 В
Регулировать ток проще всего диммером по стороне 220 В, это немного противоречит ТОЭ, но успешно работает (звуки трансформатора не в счет)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 24.9.2022, 17:47
Электромонтёр
сообщение 24.9.2022, 18:44
Такой зарядник вокруг которого надо прыгать для регулировки тока или напряжения задаром не нужен. А блоку автоматической регулировки требуется напруги поболее. Да и стационарный зарядник сейчас это моветон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 8:33
