3 страниц V  < 1 2 3
Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке
НИР
сообщение 30.8.2022, 14:34
Сообщение #41
Пользователь №: 52093
Отправил, не закидайте тапками.
сообщение 30.8.2022, 15:59
Сообщение #42
1. ваше:
2. мой прикид, до кучи:
Будем считать что нарисовано и надписано.. Вы уверены, что с вами согласятся хотя бы присутствующие в зале ?
сообщение 31.8.2022, 10:41
Сообщение #43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сложно как-то и не наглядно. Если параллельно с ТТ обсуждать предложенный способ разводки, можно найти более наглядную, простую и распознаваемую обслуживающим персоналом схему.
Скорее всего на ТП 4-х проводный вывод без физического разделения, т.е. PE и N 5-проводки сидят на одной шине PEN.
В этом случае можно либо оставлять 2 параллельные PEN от ТП, либо откинуть одну из них.
Скальпель Оккама
Dimka1
сообщение 31.8.2022, 11:34
Сообщение #44
Пользователь №: 29924
Согласятся, не согласятся да выбирать не приходиься, т. к. на то, чтобы сделать по правилам, денег, как я понял, нет. icon_biggrin.gif
После перехода на две фазы и освобождения одной жилы под PE остается надеятся на то, что в будущем никто не залезет во ВРУ и по ошибке не подаст на эту ( НЕ желто-зеленую) жилу фазу.
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2022, 20:33
Сообщение #45
Пользователь №: 14618
Итак, господа. Подведем итоги. Три основных варианта. Подключить четвертый провод к N и сделать ТТ. Сделать TN-C-S при двух фазах. И подключить четвёртый провод к N, никому об этом не говорить и сделать вторичное деление в В. Третий вариант как бы сейчас и реализован, за исключением заземления N и его деления. У кого нибудь есть какие нибудь веские доводы не делать какой либо из вариантов ни в коем случае? Если нет, хоть монетку бросай.
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Есть такая штука, как цветная изолента. И даже желто-зеленая полосатая.
Dimka1
сообщение 31.8.2022, 20:55
Сообщение #46
Есть конечно. Я ей изолирую, когда под рукой больше ничего нет. Ну а куда деваться? icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2022, 21:02
Сообщение #47
А знаешь какая разница между нами? У меня всегда есть изолента всех цветов. И я не стану желто-зеленой изолировать фазные жилы. А пойду в магазин и куплю нужного цвета.
сообщение 31.8.2022, 22:14
Сообщение #48
Все + и - уже названы. Выбирать надо с наименьшим гемором для себя.
Относительно 3-го
.. подключить четвёртый провод к N, никому об этом не говорить и сделать вторичное деление в В. Третий вариант как бы сейчас и реализован, за исключением заземления N и его деления.
Молчком, т.е. без маркировки как PENа, тоже как-то стремно. Не открутят однажды типа "N"? Фазы на транзит через вводной аппарат (в "А") проходят ? (тогда вроде не страшно)
Или сразу от ввода ответвление ?
Склоняюсь к 2 фазам (при проверке сечений, защиты, нагрузок). По крайней мере говорильни никакой.
А при ТТ УЗО на длинном периметре не айс.
Есть и другая штука - бирочка. ))
Сообщение отредактировал Олега - 31.8.2022, 22:17
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2022, 22:24
Сообщение #49
Во. Железобетонный аргумент против ТТ
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 31.8.2022, 22:25
сообщение 1.9.2022, 0:51
Сообщение #50
Ну не такой уж прям.. Можно всю линию сделать в двойной изоляции (а еще и в трубах и коробках ПВХ) и светильники II класса, тогда ничего заземлять не нужно (нечего) и УЗО не потребуется ) Но кто знает, какая там линия.. если переделки - опять денежки.. Кругом свои обстоятельства icon_cool.gif
А вариант двухфазный с углом 120 + PE + N стопудово законный icon_biggrin.gif Повторное ЗУ и спи спокойно, без бодалок..
Ну разве что в "А" нагрузки подравнять чутка, в "В" раскидать на две.
Сообщение отредактировал Олега - 1.9.2022, 1:03
Гость_случайный_*
сообщение 1.9.2022, 4:39
Сообщение #51
много ли пенсу надо..
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 18:49
