2 страниц V  < 1 2
Помогите пожалуйста , Система заземления
сообщение 7.8.2022, 20:06
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Предпочтение и выбор ТТ, определяется не только исполнением ВЛ.
Gaz
сообщение 7.8.2022, 20:48
Сообщение #22
Пользователь №: 59983
Линия новая ВЛИ. Счётчик так подключила энергоснабжающая организация.
Сообщение отредактировал Gaz - 7.8.2022, 20:49
сообщение 7.8.2022, 21:17
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
До вашего ВЛИ тоже ВЛИ?
Дом частный? Сопротивление заземлителя мерили?
Скальпель Оккама
Gaz
сообщение 7.8.2022, 21:30
Сообщение #24
Дом частный. Сопротивление пока не мерил.
Костян челябинск...
сообщение 8.8.2022, 5:03
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
Показана исключительно TN-C-S.
Оно и не нормируется в точке разделения PEN
сообщение 8.8.2022, 9:27
Сообщение #26
Gaz, так и не ответил о магистральной части воздушки, для перехода на ТТ эта часть является существенной, обрыв PEN ничего хорошего не сулить при TN.
С учетом того, что весь кабель с двойной изоляцией и ОПЧ выполнен в пластмассе, то эту часть можно смело отнести к усиленной изоляции, исключающей утечки и появления напряжения прикосновения на их корпусах. Остаются потребители 1 класса защиты, расположенные в зонах досягаемости с заземленными ПЧ. Да, для ТТ необходима защита от утечек, нормированное заземление, но в части безопасности для людей и эксплуатации малоэтажного частного сектора предпочтение дал бы именно этой системе заземления.
Скальпель Оккама
сообщение 8.8.2022, 11:29
Сообщение #27
Полностью поддерживаю!
Для отдельного потребителя, как частного сектора, в совокупности многих тех или иных нюансов (о чём не один год обсуждалось на этом же форуме), СЗ ТТ в практическом плане становится более предпочтительной по отношению к TN.
Неоднократные "разборки" случившегося, только подтверждают мои убеждения, а в "кулуарных" беседах специалисты сходятся во мнении, что была бы СЗ ТТ, то не получилось бы, что получилось.
Частный сектор - индивидуален практически во всём.
Следовательно и подход в организации эл.снабжения, должен быть очень продуманным..... smoke.gif
Gaz
сообщение 8.8.2022, 12:21
Сообщение #28
Линия ВЛИ.
Сообщение отредактировал Gaz - 8.8.2022, 18:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:52
