Размыкатель постоянного тока
Ant29
сообщение 24.7.2022, 7:11
Пользователь №: 29170
Доброе утро! Посоветуйте какой "размыкатель" купить? Имеется ввиду производитель, и доступность покупки.
Чего-то файл не подгружается. Есть ИБП и к нему отдельно батарейный модуль. В инструкции написано, что нужну установить между ИБП и модулем размыкатель.
Номинал размыкателя не должен быть меньше 100А/700В постоянного тока
Сообщение отредактировал Ant29 - 24.7.2022, 7:35
сообщение 24.7.2022, 8:33
автоматический выключатель
Ant29
сообщение 24.7.2022, 11:47
Но из-за того что постоянное напряжение, надо искать с применением именно для постоянного?
Я такая понимаю там исполнение камеры должно быть посерьезней
сообщение 25.7.2022, 20:39
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Типа Tmax XT4 имеют приблизительные характеристики, еще нужно обратить внимание на схему подключения полюсов автомата.
Скальпель Оккама
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 0:51
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Ставьте размыкатель с тремя плавкими вставками типа ar или gr, по номиналу, указанному производителем.
Можно и gg, с ними ИБП тоже вполне ездят, но не рекомендуется.
Это будет самое бюджетное решение.
Дополнительно можете геркон на размыкатель повесить и от него сухой контакт на клемы ИБП, чтобы ИБП нюхал когда батарейный массив физически отключен. (почти у всех ИБП с батарейным массивом есть такие сухие контакты и ставить требует производитель). Это тоже дешевле, чем докупать доп. контакт на автомат.
Не видел на практике, чтобы на батарейные массивы с автоматами заморачивались, обычно используют способ , описанный мной выше.
Кстати, АВВ сейчас в стране почти нет, только то, что в магазинах и на складах осталось
Батареички сами обвязываете или батарейный кабинет в сборе?
И что за зверь у вас, если не секрет?
100А....ммм, большой ИБП должен быть и батарейный массив завидный. 700В, по 350В между полюсом и средней точкой значит, около 30ти АКБ на плечо...
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 1:14
сообщение 26.7.2022, 9:22
Для защиты от кз безусловно предохранители что надо, но для выполнения функций размыкателя при этом их надо дополнить рубильником, или о контактором, например, Metasol MD 3P 100А 690/220В DC
Это корейские, может и найдутся нашенские типа КТА11
Скальпель Оккама
Ant29
сообщение 26.7.2022, 9:43
ИБП Innova RT Tower 3/1 10/20 kVA Ippon
Внешний батарейный модуль
EBM Innova RT Tower 3/1 10/20 KVA
На внешнем есть размыкатель с двумя предохранителями 50А aR. В мануале есть:
" 1. Подготовьте соответствующий инструмент, набор проводов необходи-
мой длины и подходящего номинала, а также размыкатель постоянного
тока (в комплект не входят). Размыкатель (далее «Размыкатель БМ») дол-
жен быть подключен между дополнительным БМ и ИБП. Номинал размы-
кателя не должен быть меньше 100А/700В постоянного тока."
Картинки чего-то не вставляются. По мне так это перебор, но поскольку опыта нет с ИБП, решил спросить на форуме.
В моем понимании этот дополнительный размыкатель для отдельного сервиса доп. блока отдельно от ИБП.
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 9:54
Из: Москва
Если в доп. батарейном массиве уже предустановлен размыкатель с предохранителями, значит дополнительный не нужен.
Сорри. С телефона подробнее не удобно писать.
UPDATE.
Посмотрел мануалы.
У IPPON речь идёт об обычном рубильнике 100А 700В без предохранителей.
Предохранители уже есть в батарейном массиве.
Нужен он для того, чтобы безопасно отключать внешний массив (или один из внешних БМ) не разрывая связь ИБП с внутренними батареями.
В противном случае при эксплуатации для безопасности вам понадобиться отключать и внутренние батареи и внешние, чтобы снять добавленный батарейный массив.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 11:52
сообщение 26.7.2022, 11:31
В действительности в мануале сказано о двух предохранителях в каждом доп. БМ, а размыкатель- это доп. опция.
Скальпель Оккама
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 11:52
Из: Москва
См. апдейт моего сообщения выше
Ant29
сообщение 26.7.2022, 14:28
UPDATE.
Посмотрел мануалы.
Благодарю всех откликнувшихся. Стало понятно.
А вот насколько он "обычный" должен быть я так и не понял. Что можно поставить с у четом доступности к покупке в нынешнее время?
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 14:34
Из: Москва
Такое
https://www.etm.ru/cat/nn/369467
Или такое
https://www.etm.ru/cat/nn/2860822
И боксик к ним.
Ant29
сообщение 26.7.2022, 14:58
Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 14:34) *
Такое
Или такое
И боксик к ним.
Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC.
Спасбо.
сообщение 26.7.2022, 18:11
По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения.
Скальпель Оккама
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 19:14
Из: Москва
Маленькие массивы спокойно отключаются и на обычных разъединителях.
Касательно предохранителей - спокойно можете до разъединения рубильника снять их. В БМ ИБП они выполнены в формате разъединителя с предохранителями, и, кстати, для дуги там бОльшее раздолье, чем в направленных мною вариантах.
Вот ещё бюджетник с якобы дугогасящей камерой. (с удовольствием бы его разобрал и попробовал найти 5 отличий от предложенного выше IEC =) )
https://www.etm.ru/cat/nn/169992459
Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 19:20
Ant29
сообщение 26.7.2022, 21:03
Читаю тех.характеристики на него. Вроде только ac
А можно поподробнее про физику процесса
сообщение 26.7.2022, 21:26
Вроде в автоматических выключателях DC присутствует постоянный магнит для обрыва дуги.
сообщение 27.7.2022, 11:15
Процесс описан в литературе, вкратце, гашение дуги у переменного тока длится примерно полпериода, при переходе синусоиды через ноль дуга сама гаснет, т.е. сама дугогасящая система попроще. У постоянного тока величина напряжения
и направление тока постоянные, поэтому для них дугогашение сложнее, там и дутье, и специальные формы камер, чтобы разбить дугу, и магниты как подсказал Roman D и другие, в зависимости от поставленных задач.
Скальпель Оккама
сообщение 27.7.2022, 13:41
Быстродействующие выключатели на 3,3 кВ контактной сети железных дорог - размером с книжный шкаф; причём половина объема - дугогасящие камеры. Длина дуги - метров десять; и амперов несколько тысяч. Стреляет, как пушка.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.7.2022, 13:41
сообщение 27.7.2022, 18:43
Обратитесь за доступными в Али:
https://aliexpress.ru/item/4000537721228.ht....773c3ecbie6eub
Только имейте в виду цепи постоянного тока классически подключать нельзя, в зависимости от принятой системы заземления для постоянного тока схемы различные. Следуйте рекомендациям производителя.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 23:54
