![]() Светозвуковой извещатель , схема подключения светосигнальной колонны |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2022 Пользователь №: 59934 ![]() |
Всем доброго времени! В электрике не особо, поэтому, если будут ответы, прошу насколько это можно подробно и просто )
Нужно подключить светосигнальную колонну как на картинке. Смысл в том, чтобы она включалась с кнопки вручную. Подошел, нажал на кнопку, колонна включилась, нажал еще раз- выключилась. Колонна нужна с одним цветом и звуковым сигналом. Помогите, господа, накидайте схему подключения пожалуйста. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
фамилию колонки назовите ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
импульсное реле+кнопка вам в помощь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Разные колонны бывают. На 24 В на 220 В.
И звонок или пищалка как подключена? На моих колоннах лампы включаются отдельно, звонок отдельно -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
фамилию колонки назовите ? Не выбрана еще конкретная импульсное реле+кнопка вам в помощь. А схемку можно, как это все вместе подружить? Разные колонны бывают. На 24 В на 220 В. И звонок или пищалка как подключена? На моих колоннах лампы включаются отдельно, звонок отдельно 220 В. Нужно что бы с кнопки включалось всё сразу и мигалка и сирена, так же выключалось. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Схема может быть только после определения модели сигнальной колонки. Но принцип простой - как у квартирного звонка. Пусть будет такая (пока не знаем, какую конкретно нам привезет снабжение, закупка через тендер): Светосигнальная колонна PTM-APZ-1FF-RYG Громкость, дБ-85 Звуковой сигнал-Зуммер Источник света-Светодиод Напряжение питания, В-90...240 Род тока-AC Диаметр корпуса, мм-56 Степень защиты оболочки-IP50 Температура окружающей среды, °C -15...+40 Как я понимаю, у квартирный звонок издает звук, пока нажата кнопка. Нам же необходимо, что бы при нажатии на кнопку начинала работать сигнализация, при этом держать кнопку не было бы нужным, при повторном нажатии отключение |
Пусть будет такая (пока не знаем, какую конкретно нам привезет снабжение, закупка через тендер): Светосигнальная колонна PTM-APZ-1FF-RYG Громкость, дБ-85 Звуковой сигнал-Зуммер Источник света-Светодиод Напряжение питания, В-90...240 Род тока-AC Диаметр корпуса, мм-56 Степень защиты оболочки-IP50 Температура окружающей среды, °C -15...+40 Как я понимаю, у квартирный звонок издает звук, пока нажата кнопка. Нам же необходимо, что бы при нажатии на кнопку начинала работать сигнализация, при этом держать кнопку не было бы нужным, при повторном нажатии отключение У этой сигнальной колонки 3 фонаря - красный, жёлтый и зеленый, котрые могут либо ровно светить, либо мигать и ревун непрерывного однотонного звука. Вам точно нужно, чтобы от одной кнопки - просто загорелись все фонари и заревел ревун? Тогда схема такая: Оранжевый клеммник (A-; B+)- подключаете на 220 вольт. На зеленом клеммнике соединяете между собой клеммы 1,2,3 и5 и через кнопку - на клемму "COM", она под номером 7, самая нижняя. Кнопку подберите с фиксацией. "нажал - включил, нажал - отключил". Или, например, любой красный аварийный "грибок" с возвратом поворотом. Сообщение отредактировал ab111 - 26.7.2022, 11:16 |
У этой сигнальной колонки 3 фонаря - красный, жёлтый и зеленый, котрые могут либо ровно светить, либо мигать и ревун непрерывного однотонного звука. Вам точно нужно, чтобы от одной кнопки - просто загорелись все фонари и заревел ревун? Тогда схема такая: Оранжевый клеммник (A-; B+)- подключаете на 220 вольт. На зеленом клеммнике соединяете между собой клеммы 1,2,3 и5 и через кнопку - на клемму "COM", она под номером 7, самая нижняя. Кнопку подберите с фиксацией. "нажал - включил, нажал - отключил". Или, например, любой красный аварийный "грибок" с возвратом поворотом. Спасибо! То есть если кнопка с фиксацией, то никакого реле не надо? |
Да но кнопка грибок с расфиксацией поворотом по моему не очень подходит. Есть же обычные кнопки с фиксацией нажал включились ещё раз нажал выключилось.
Гость_Гость_asd_*_* |
двух позиционный переключатель
Не все знают что её надо повернуть.
Я думаю, когда заказчик услышит звук ревуна, он подкорректирует свое желание
Мне на одном заводе попросили сделать включение ревуна на всех станках на момент окончания отработки рабочей программы. Сброс сделал кнопкой RESET. Очень противный звук -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Всем большое спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 5:56 |
