![]() вопрос по мощности :) , по блоку или по устройству? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 ![]() |
Есть устройство 36Вт (12В х 3А) подключается через блок питания 220В с таким же как у устройства OUTPUT
Есть розетка 220В, 120Вт максимум Вроде всё подходит! А вот INPUT блока питания устройства 100-220В 1,2 Ампера = 264Вт и получается розетка не потянет. Или потянет? Или не потянет? ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3277 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Обычно импульсные блоки питания потребляют максимальный ток при минимальном напряжении, по этому корректней не 220 умножать на 1,2, а 100 В на 1,2 А, получим 120 Вт, и вроде как вписываемся в лимит. Так, что, скорее потянет..., но может и не потянет. Пробовать надо.
И ещё момент. На блоке питания даются его номинальные, иногда максимальные характеристики. Но если в блок питания вставлен потребитель меньшей мощности, как в вашем случае, то и потреблять блок питания будет меньше. В общем... скорее потянет. ![]() -------------------- |
Обычно импульсные блоки питания потребляют максимальный ток при минимальном напряжении, по этому корректней не 220 умножать на 1,2, а 100 В на 1,2 А, получим 120 Вт, и вроде как вписываемся в лимит. Так, что, скорее потянет..., но может и не потянет. Пробовать надо. И ещё момент. На блоке питания даются его номинальные, иногда максимальные характеристики. Но если в блок питания вставлен потребитель меньшей мощности, как в вашем случае, то и потреблять блок питания будет меньше. В общем... скорее потянет. ![]() спасибо, придется купить предохранители и идти рисковать ![]() |
Гость_случайный_* |
Обычные предохранители не спасут от выхода из строя всякие импульсные электронные штучки, это только защита от пожара, и они 99,9%, что уже впаяны в платы.
Гость_случайный_* |
а вы на форумхаусе, случаем, не присутствуете? стиль ответа оттуда нет![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 16:38 |
