Стабилизатор , потребляемая мощность стабилизатора АСН 10000/1-ЭМ
eremine111
сообщение 26.6.2022, 14:00
Пользователь №: 59839
Здравствуйте! Интересует собственная потребляемая мощность стабилизатора Ресанта АСН 10000/1-ЭМ. Работа без нагрузки.
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2022, 18:57
Пользователь №: 14618
RTFM не помогает?
eremine111
сообщение 26.6.2022, 21:27
В тех. описании данных нет.
Сообщение отредактировал eremine111 - 26.6.2022, 21:28
сообщение 26.6.2022, 21:47
Пользователь №: 6974
Ну если уж очень нужен этот параметр, то взять и провести измерения - в чём проблема?
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2022, 21:48
А где эти данные должны взять мы? Из носа выковыривать?
сообщение 26.6.2022, 21:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Данная хрень называется мощность холостого хода стаба, без нагрузки, как подсказали, замеряете потребляемый ток и напряжение на вводных клеммах, перемножаете их и получаете потребляемую из сети мощность при хх.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2022, 5:07
gomed12, не пойдет. Пациент получит полную мощность, а не активную. А у этого типа стабилизаторов, если я ничего не путаю, на холостом ходу косинус должен быть около 0.2
eremine111
сообщение 27.6.2022, 5:28
Всем спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 20:26
