Где фаза в выключателе
Nitogo
сообщение 7.6.2022, 13:03
Пользователь №: 59785
Помогите разобраться 3 провода в выключателе, индикаторная отвёртка не видит фазу, в чем может быть дело
сообщение 7.6.2022, 13:07
1) отвёртка плохая (проверяли?)
2) стоите на хорошо изолироанной проверхности.
3) светильник не горит, и фаза не доходит. Или на выключатель идёт ноль, а лампочки нету или сгорела.
Nitogo
сообщение 7.6.2022, 13:19
Отвёртка хорошая
Там где была люстра на потолке, подключил патрон с лампочкой правильно 100% , как раньше люстра была подключена, два провода фаза ноль и третий на потолке просто заизолирован
3) в месте под выключатель не могу найти фазу. Даже подумал в распаячной коробке дело. Открыл коробку там три плюса и три ноля. В комнате как раз у меня две розетки и выключатель
В месте под выключатель где 3 провода я так понимаю надо какие то замкнуть чтоб получить фазу, помогите разобраться
Похоже где то обрыв, так как я замыкал эти провода между собой никакой реакции
Сообщение отредактировал Nitogo - 7.6.2022, 13:47
Электромонтёр
сообщение 7.6.2022, 14:25
Пользователь №: 56237
Ну значит обрыв. Там никакого ума не надо чтоб в 2 проводах разобраца.
сообщение 7.6.2022, 19:09
Пользователь №: 27849
Открыл коробку там три плюса и три ноля. не понятно
Лампа какая светодиодная или накаливания ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Из России
сообщение 7.6.2022, 19:54
Пользователь №: 27839
Пригласите ЭЛЕКТРИКА. Пока живы-здоровы! Пока не убились!!!
сообщение 18.6.2022, 20:45
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Я собственник объекта(магазин), помещение магазина находится в одном очень серьезном здании института, поэтому электрику в магазине будут принимать большая комиссия. У меня вопрос, сейчас по проекту закладывают кабели на выключатели, от распредкоробок указан кабель 3х1.5 так вот вопрос, электрик который выполняет монтаж сказал, что в схеме ошибка, так как кабель указан 1, а нужно либо 2 кабеля 3х1.5 закладывать, либо закладывать кабель 5х1.5 Причина по словам электрика в том, что недопустимо использование проводника синего или желто-зелёного цвета для использования как фазного проводника. А на выключатель приходит только фаза. По словам электрика, использовать проводник нуля и земли для питания светильников нельзя, то есть на выключатель должен придти проводник условно коричневого цвета, а отойти красного цвета, или белого, но не синего или желто-зелёного. Сказал, что комиссия такой монтаж не примет. Недопустимо чтобы фаза была на проводах синего или Жз цвета. Скажите, он прав?? В квартирах на выключатель при ремонте все один кабель кидают. Как правильно? По ПУЭ, для комиссии?
stydent64
сообщение 18.6.2022, 22:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Пошлите этого "электрика" в пешее эротичное путешествие! Можете послать ко мне, это почти "на ухо", но более вежливо и корректно...
сообщение 18.6.2022, 23:29
Я тоже думаю, что ошибся и электрик, и я. Заказал кабель 3х1.5 какой был в магазине, они в основном все с жилами коричневая/белая, синяя, желто-зелёная жила заземления. А надо искать кабель без синей жилы. То есть с чёрной жилой, или красной вместо синей. Тогда будет один кабель, все по проекту. В ближайшем хоз. магазине мне предложили купить гофру и просто провод, а не кабель, коричневого цвета, чтобы до распайки довести от выключателя фазу. Но я, конечно, не буду в хоз. магазине покупать провода для ответственного объекта. Тем более у меня в проекте указан кабель, а гофра и провод будет нарушением проекта. Постараюсь в понедельник зайти в ЭТМ или ещё какой крупный дистрибьютер электрики заказать провод без синей жилы.
сообщение 19.6.2022, 0:07
Пользователь №: 6974
Не занимайтесь ерундой!
Абсолютно точные детали уже не помню, но ПРАВИЛА допускают подобную ситуацию.
На выключатель подавайте фазу по коричневому, а снимайте с синего, но!..... на концах (с обоих сторон) этого синего должна быть фазная цветомаркировка.
Выполняется это одеванием с обоих сторон на синюю жилу, цветного кембрика (обычно термоусадка) коричневого цвета (длиною что-то около 10 см).
Ваш электромонтажник должен был это знать.....
сообщение 19.6.2022, 8:00
купите краску нужного цвета
Электромонтёр
сообщение 19.6.2022, 12:10
Какое счастье что наш энергонадзор до такого маразма ещё не дошёл. Модераторы снесите пожалуста тему а то вдруг прочитает.
Искра
сообщение 19.6.2022, 14:54
Пользователь №: 35548
Да хоть серо-буро-малиновый! Для "солидной комиссии" термоусадку по цветам и фен!..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 11:44
