Горят счетчики |
Горят счетчики |
27.1.2022, 17:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
27.1.2022, 17:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Потребление больше чем на счётчике.
27.1.2022, 19:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Сдается мне, что это проблема в самих счетчиках.
Я уже где то встречал на просторах интернета , такие же жалобы на 2021 год выпуска Меркурий 234. У меня есть обьект, где на ТП очень завышенное напряжение , нормально они переносят это Sky_net, судя с фото , что то изнутри очень греется , как раз под дисплеем -------------------- |
27.1.2022, 20:13
27.1.2022, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
попробуйте поставить не Меркурий
27.1.2022, 20:34
Будем пробовать Неву
27.1.2022, 22:01
next, меркурий 236 у меня не было, а вот меркурий 230 2016 и 2017 годов изготовления (вижу у вас 2017) , были бракованные стабилизаторы питания.
Я их ящиками ремонтировал. Выше сказали, попробуйте другого производителя или меркурий 230 годов 2010_2012, они практически не убиваемые были в эти года выпуска -------------------- |
27.1.2022, 23:14
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ни грамма не понял, что такое горят.
Огнём, что ль? Отсюдова подробнее, что именно выходит из строя. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2022, 18:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
29.1.2022, 1:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7782 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее всего счетчики через ТТ подключены неправильно.
Фото клеммника счетчика в студию! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.1.2022, 19:26
Хотел бы обратить внимание на необходимость удаления винтов 1-3
Кол-во скачиваний: 122-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.4.2022, 23:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2020 Пользователь №: 57696 |
...горят в течении недели после установки, ломаем голову какие варианты? Их намеренно жгут. Магнетрон из микроволновки, китайские лазеры для станков... В этом районе платы просто нечему гореть. Картинка не прикрепляется, не знаю почему поэтому ссылка на фото https://drive.google.com/file/d/19G21JYAY5Q...iew?usp=sharing Сообщение отредактировал Arcon - 8.4.2022, 23:33 |
9.4.2022, 2:56
Тут необходимости сжечь счетчики нет, данные счетчики не коммерческого учета.
Единственное предложение, попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.4.2022, 9:31
Тогда объясните физику процесса при таком выгорании. Что должно произойти ?
9.4.2022, 10:37
Тогда объясните физику процесса при таком выгорании. Что должно произойти ? Если открыть сгоревший счётчик, то будет видно, какой элемент/узел не выдержал, затем по схеме сделать анализ причины отказа (внешней или внутренней). Сообщение отредактировал -Mike- - 9.4.2022, 10:38 |
9.4.2022, 11:12
| Гость_Гость_next_*_* |
16.6.2022, 15:29
17.6.2022, 14:09
Цитата(gomed12) ....попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих. И как это может повлиять на выгорание ЖК-дисплея?Это вероятнее всего, внешнее воздействие. Цитата(next) ТП наша под замком доступа в ру у абонента нет. Совершенно не факт, что абоненты не могут попасть туда и не факт, что среди своих не может оказаться "заинтересованное лицо" (говорю так по реальному факту).
| Гость_Гость_* |
17.6.2022, 15:01
И как это может повлиять на выгорание ЖК-дисплея? Это вероятнее всего, внешнее воздействие.Совершенно не факт, что абоненты не могут попасть туда и не факт, что среди своих не может оказаться "заинтересованное лицо" (говорю так по реальному факту). Ключ у одного человека и все в пломбах включая вход в ру. |
17.6.2022, 17:12
Понятно..... А потребители - "кто"?
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 23:22 |
