Подстанция пищевого производства РУ 10 кВ
Диего
сообщение 4.6.2022, 4:08
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Недавно устроился на предприятие, зашел в РУ 10 кВ, чтобы ознакомиться. Интересно, что на транс 400 кВа по 10ке на вводе стоит просто разъединитель тыц. Я, как понимаю, на холостом ходу транс такой мощности простым разъединителем допускается отключать? На вводе и на транс 630 кВа стоит, что-то типа выключателей нагрузки с дугогасящими камерами тыц. Еще обратил внимание на кабельную муфту, уходящую на 630, видно у основания белый налет и слышен звук типо коронации, но в темноте ничего не видно тыц. КАк считаете, концевая муфта подлежит замене?
сообщение 4.6.2022, 7:42
По ходу, испытывать уже пора муфту.
sasha4312
сообщение 4.6.2022, 8:53
Пользователь №: 49032
,Вся линия должна выглядеть примерно так:
Масленый или вакуумный выключатель с защитой - кабель - разъединитель - трансформатор.
Разъединитель необходим для того, чтобы была возможность отключить трансформатор от кабеля и испытать их поотдельности.
Выключать трансформатор даже на холостом ходу разъединителем не рекомендуется, хотя современные разъединители на 10 киловольт оснащены мощной пружиной и дугогасительными камерами. Отключение трансформатора вместе с кабелем производится масленным или вакуумным выключателем, и только потом выключается разъединитель. Включение в обратном порядке.
Кстати, Вам как-раз надо испытать муфту.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.6.2022, 9:05
сообщение 4.6.2022, 9:07
Поскольку на вводе стоят плавкие предохранители, другой защиты по высокой стороне нету.
sasha4312
сообщение 4.6.2022, 9:40
Плавкие вставки обычно бывают у разъединителя, в конце линии, у трансформатора, а основная защита всей линии на масленнике или вакуумнике включающем линию.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.6.2022, 9:41
Диего
сообщение 4.6.2022, 9:49
Из: Казахстан
А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Диего - 4.6.2022, 9:50
сообщение 4.6.2022, 9:55
На фотке точно не они.
sasha4312
сообщение 4.6.2022, 10:00
Выключатель нагрузки с низкой стороны у трансформатора, выключающий нагрузку трансформатора, а с высокой стороны просто - высоковольтный разъединитель трансформатора, у нас так называют.
сообщение 4.6.2022, 11:37
Цитата(Диего @ 4.6.2022, 4:08) *
... Я, как понимаю, на холостом ходу транс такой мощности простым разъединителем допускается отключать? ...
А что по этому поводу говорят ПТЭЭС и С Казахстана? Или у Вас другой документ?
Диего
сообщение 4.6.2022, 11:54
Из: Казахстан
Насколько я помню, то по правилам можно отключать трансы по высокой стороне на холостом ходу разъединителем до 630 кВа.
На крайняк можно отключить сперва 630 разъединитель с дугогасительными камерами, затем ввод разъединителем с д/к, а далее разъединитель 400. Наверно так и задумывалось, в условиях жёсткой экономии на подстанции
сообщение 4.6.2022, 16:59
Цитата(Диего @ 4.6.2022, 11:54) *
Насколько я помню, ...
Да не помнить надо, а руководствоваться действующими документами ...
sasha4312
сообщение 5.6.2022, 8:29
Можно-то можно, но опасно! Замешкаешься, при отключении, или разъединитель неисправен, и медь расплавленного разъединителя польётся тебе на голову. И такие случаи были!
У нас, в армии было своё ПУЭ, были такие правила, под простым ручным разъединителем стоял ящик с песком, тот кто отключает надевал диэлектрические боты, перчатки, каску и очки, вставал в ящик с песком и отключал или включал. Но это было давно, пол века назад, и мощности трансформатора я не помню.
Современным механическим закрытым в шкаф разъединителем с пружинным приводом и предохранителями, можно отключать и тысячники, но это аварийный случай!!! Лучше это делать масленником или вакуумником!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2022, 8:56
Сергей ДД
сообщение 5.6.2022, 22:14
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
4) разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ при их наружной и внутренней установке допускается отключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на землю, которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.2 (см. рис. 4.2.1) и табл. 4.2.3 (рис. 4.2.2, а и б).
Из табл 4,2,3
При 6 киловольтах – ток 3,5 ампер, ток заряда 2,5 ампер, ток замыкания на землю 4 ампера.
При 10 киловольтах – ток намагничивания 3 ампера, ток заряда 2 ампера, замыкающий ток на землю 3 ампера.
Если между полюсами установлены перегородки из диэлектрического материала, то допускаемый ток при переключениях можно увеличить в 1,5 раза.
Разъединителями при напряжении от 6 до 10 киловольт можно включать и выключать токи уравнивания до 70 ампер, а также токи нагрузки линии до 15 ампер, если операция переключения проводится 3-полюсными разъединителями внешней установки с приводным механизмом.
Диего
сообщение 6.6.2022, 3:19
Из: Казахстан
Из табл 4,2,3
Спасибо за ответ! По техническим характеристикам у тр-ра 10кВ/400кВА ток холостого хода менее 1 ампера
сообщение 6.6.2022, 5:28
Да действуют ли они в Казахстане, вот в чём вопрос?
сообщение 10.6.2022, 0:05
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Это простейший выключатель нагрузки ВН-16.
Принцип работы простой, сперва при отключении рвутся силовые контакты, потом вспомогательные с гашением дуги.
По способу гашения дуги ВН бывают автогазовые, элегазовые, вакуумные, воздушные, масляные, электромагнитные.
Например, ВНП-17 имеет контроль целостности предохранителя с отключением.
Скальпель Оккама
Диего
сообщение 10.6.2022, 2:57
Из: Казахстан
Спасибо за ответ
Гость_в горле кость_*
сообщение 10.6.2022, 7:36
Цитата(sasha4312 @ 5.6.2022, 8:29) *
... вставал в ящик с песком и отключал или включал.
жесть какая
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 17:53
