Электрочайник , не отключается кнопка , тест на 3-х чайниках |
30.5.2022, 10:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.5.2022 Пользователь №: 59763 |
Добрый день!
Прошу совета и мнения) Все знакомые электрики, которым задавался вопрос говорили, что не исправен сам чайник. Но возникают сомнения, т.к. чайника три - новый (совсем новый из магазина), недавно купленный (3 месяца эксплуатации) и старый (просто убранный в запас). Чайники включаются в загородном доме. Включаем чайник, он закипает И выкипает, заливая все вокруг (столешницу). Кнопка отключения не срабатывает. Происходит все с тремя чайниками, все одинаково. На следующий день-два-три эти же чайники работают нормально. До недавнего времени такой проблемы не было, остальная техника работает нормально. Вода та же - из колодца, что и пару месяцев назад, налета на пластине нет. Крышки закрыты плотно, чайники разной конфигурации и фирмы. Вода налита ниже максимума. Что это? что то с напряжением? Я уже начинаю привязываться к дню недели, два воскресенья подряд. Напряжение в розетке не мерили, было нечем. Есть заснятое видео, например на прозрачном чайнике видно как начинает бурлить и все идет вверх. Сообщение отредактировал Тартила - 30.5.2022, 10:26 |
30.5.2022, 11:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гарик, уже не интересно.
30.5.2022, 11:26
30.5.2022, 14:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Нестабильность характеристик биметалических разрывателей у всех трёх чайников наблюдается одновремено в один день?
30.5.2022, 14:25
30.5.2022, 14:31
30.5.2022, 14:37
у меня не получается прикрепить видео Сообщение отредактировал Тартила - 30.5.2022, 14:38 |
30.5.2022, 14:47
А какова интенсивность кипения в чайниках в проблемные дни?
30.5.2022, 14:56
30.5.2022, 14:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фейри в чайник не добавляйте
30.5.2022, 15:07
мы собираемся
1. померить напряжение в сети в тот день, когда не отключается 2. попробовать налить покупную воду и скипятить ее тогда, когда колодезная выливается фонтаном 3. посмотрю в прозрачном чайнике как кипит обычно других идей пока нет...как и предположений что это фейри в чайник не добавляйте там нет фейри я ищу решение проблемы, несколько раз уже была залита столешница с фасадами. И в этот момент мы не принимаем таблетки и не заливаем фейри. если по существу у электриков нет совсем предположений кроме сломанного чайника, прошу прощения. |
30.5.2022, 16:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
А какова интенсивность кипения в чайниках в проблемные дни? Вот вам наводка по вашей неисправности.При пониженном напряжении сети интенсивность парообразования ниже, пар "путается" в лабиринтах к термо выключателю и не выключает рабочий. Когда же всё выкипело, уже аварийный выключатель останавливает нагрев. Сообщение отредактировал -Mike- - 30.5.2022, 16:34 |
30.5.2022, 17:09
Разве что сверхчуствительный термодатчик. При давлении 760 вода кипит при 100 градусах а при 740 уже при 99.3. ))
30.5.2022, 17:09
Вот вам наводка по вашей неисправности. При пониженном напряжении сети интенсивность парообразования ниже, пар "путается" в лабиринтах к термо выключателю и не выключает рабочий. Когда же всё выкипело, уже аварийный выключатель останавливает нагрев. а это зависит как то от подвода напряжения именно к моему дому? или если пониженное напряжение, то оно не только у меня? и можно ли решить эту проблему в рамках моего дома? это только стабилизатор? |
30.5.2022, 17:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
| Гость_в горле кость_* |
1.6.2022, 8:30
1.6.2022, 11:51
это сильно сложный вариант, требующий концентрации внимания и целеустремленности. не подходит стирать белье тоже можно вручную, чтобы не затуманивать мозг. Однако все хотят автоматическую стиральную машинку) целеустремленность можно направить в другое полезное русло, а не стоять рядом с чайником и ожидать выкипит или нет. А если чайник у пожилого человека, то вообще заставлять его стоять рядом верх гуманности. по существу - была проверена вода бутилированная, она тоже выкипела. Напряжение пока не замеряли, не было прибора |
1.6.2022, 14:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В одном из моих административных корпусов очень умные тётки вытащили сетки из электрочайников, потом пришли с жалобами, что чайники, закипев, не выключались пока не выключишь клавишей или не снимешь с подставки. Кто их надоумил убрать сетки не признались. Но моим ребяткам электромонтёрам пришлось головы поломать, пока не заметили отсутствие сеток.
Сетка поддерживает избыточное давление при закипании, и первым именно давление выключает чайник, а не термостат(ы). Т.е. пониженное атмосферное давление не может быть причиной невыключения нагревателя чайника. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.6.2022, 14:45 -------------------- |
1.6.2022, 17:11
Цитата и первым именно давление выключает чайник, а не термостат Сколько разбирал эти чайники а датчика давления так и не увидел. ))Там это давление нужно только на то чтобы побыстрее доставить пар к термодатчику. А если нет сетки или крышка например открыта то чайник может и не отключится т.к. он не предназначен для таких режимов. У меня родственик пенсионер както одно время именно следил за закипанием и выдёргивал имено вилку из розетки в самом начале закипания объясняя это тем что воду перекипячивать нельзя. И что интересно чайник тот китайский отработал у него 5 лет хотя другие держались всего год два максимум до того времени как он сам стал его выключать. Возможно и то сыграло роль в увеличении срока службы что искра проскакивала уже не на датчике а на вилке с розеткой. Сейчас он забросил уже следить за водой интернет интереснее. )) |
1.6.2022, 18:12
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 22:47 |
