Электрика в частном доме , Требуется помощь по разводке
Minivan
сообщение 28.5.2022, 20:41
Пользователь №: 59760
Приветствую всех.
Подруга попросила в новом доме сделать электрику. И что то я озадачился рядом вопросов.
Будет два сан.узла(один над другим), в каждом будет по бойлеру, в нижнем будет еще стиральная машина, ну и некоторое кол-во розеток. И стоит задача обезопасить пользователей от возможных неприятностей. Отсюда первый вопрос: ставить УЗО или ДИФ? И какой номинал? Сколько полюсов?
На рисунке, я схематично нарисовал как хочу подключить. Т.е., розетки пробросить каскадом, но поделить на два автомата. И тут второй вопрос: можно ли так делать, и потянет ли УЗО/ДИФ два санузла?
Вопрос третий: могу ли я запитать свет от этих же розеток, или под свет тянуть отдельную линию и свой автомат?
В жилых комнатах и коридоре будут еще розетки, но там просто автоматы поставлю.
В районе лестницы на второй этаж, предполагается поставить проходные выключатели. Ни разу их не подключал, есть ли какие то особенности, и где посмотреть грамотную схему подключения?
На фото, в каком виде щиток сейчас(делал не я), я буду нагружать нижнюю планку. На рисунке схематично обозначил свои мысли.
://ibb.co/S7Bk4F4][img]https://i.ibb.co/849yL1L/image.jpg
Схему не дает никак прикрепить, ни напрямую ни со ссылкой на хостинг фотографий. как быть?
Сообщение отредактировал Minivan - 28.5.2022, 21:48
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2022, 20:55
Пользователь №: 14618
Надо нанять специалистов
Электрики называются
Minivan
сообщение 28.5.2022, 21:35
Нет возможности. Поэтому и прошу подсказок спецов.
stydent64
сообщение 29.5.2022, 0:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Соглашусь с Костей - нужен специалист. Лучше всего - опытный электрик. Очень сомневаюсь в их (электриков) полном отсутствии. Меня приглашали за, почти, полторы тысячи км - из Краснодара в Москву и М.О
По сравнению с "местными" - быстро, качественно, дешевле...
Вы меня извините, но судя по содержанию вопросов, Вы полный 0 в электричестве, а значит и наши советы - в пустоту...
Увы, но таков опыт...
Костян челябинск...
сообщение 29.5.2022, 5:18
Писать здесь трактат о проектировании и монтаже системы электроснабжения частного дома никто не будет. Хотите разобраться сами - пожалуйста. Здесь полно тем об этом. Форумы заточены под простые вопросы и простые ответы. Читайте. Спрашивайте что не понятно. Вам ответят. А писать могабукафф всем лень
И вот еще что. Всегда помните что кроилово ведёт к попадалову
Электромонтёр
сообщение 29.5.2022, 5:53
Пользователь №: 56237
УЗО или диф это ваше дело. Почитайте только разницу между ними. Свет от розеток можно только желательно тогда перед светом поставить автомат поменьше. Схема включения проходных выключателей очень проста смотрите в интернете. И поймите что ваша территория это ваше личное творчество. Как сляпаете так и будете жить никакой энергонадзор к вам не явится с проверкой.
сообщение 29.5.2022, 9:42
Пользователь №: 27849
Электрика в частном доме , Требуется помощь по разводке - ПОДРУГУ РАЗВЕСТИ ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 29.5.2022, 9:44
moshkarow, поход в хороший ресторан этому поспособствует лучше
сообщение 29.5.2022, 10:05
Как то так...
И судя по картинке и по вопросам, полагаю, что придётся прислушаться к первому совету Костяна.
Кстати, первый щиток тоже вызывает вопросы, хоть собирал его другой человек...
Minivan
сообщение 6.6.2022, 15:21
Описание этого раздела и предполагает помощь, но вряд ли в совете нанять профи, а подсказать как сделать правильный щит. Разве нет?
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2022, 20:11
Уже сказано. Писать всю технологию, методику расчета, описание возможных вариантов и ещё очень много чего никто не хочет. Сказано, что если будут короткие вопросы, предполагающие короткие ответы, вы эти ответы получите
Спроецируйте все ваши вопросы на вашу работу. Вам будет охота написать всё о ней? Есть у вас на это время и желание?
stydent64
сообщение 6.6.2022, 22:18
Из: Краснодар
1 розетки и бойлер на одном автомате?
2 стиралка и две группы розеток на одном автомате?
3 один этаж на одной фазе, а второй на другой, одного и того же ДИФ, УЗО????
И таких вопросов - несколько... Вы хотите получить полную картину - готовьтесь платить... и не мало!
Сообщение отредактировал stydent64 - 6.6.2022, 22:17
A.Panichkin
сообщение 7.6.2022, 9:32
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Скажите, пожалуйста. Зачем в частном доме планировать в каждом санузле бойлер? Это не квартира, где могут горячую воду отключить.
Minivan
сообщение 7.6.2022, 13:34
Потребление воды высокое, и есть желание перестраховаться.
A.Panichkin
сообщение 7.6.2022, 14:05
Из: г. Саров
У меня, когда дети с внуками в гости приезжают, в общей сложности 9 человек в доме живёт. Ни разу не смогли косвенник на 200 литров охладить.
Minivan
сообщение 9.6.2022, 0:25
Ок. Нарисовал схему. Рабочая, или поправить надо что? ttps://ibb.co/JvXvXcw
Электромонтёр
сообщение 9.6.2022, 7:24
Не открывается.
Minivan
сообщение 9.6.2022, 9:17
Цитата(Электромонтёр @ 9.6.2022, 7:24) *
Не открывается.
Буковку h добавьте вначале ссылки. У меня так открывается, а ссылки не дает сюда постить.
Вроде заработало.
В эту схему нужно добавить подключение генератора. Что сюда нужно добавить и в какое место?
Сообщение отредактировал Minivan - 9.6.2022, 9:30
A.Panichkin
сообщение 9.6.2022, 10:09
Из: г. Саров
1. Я у себя в доме разделил свет и розетки не просто поэтажно ,а ещё и в пределах одного этажа пополам. Это удобнее с точки зрения обслуживания.
2. Ввод какой, ВЛ или КЛ? Ограничитель импульсных помех не хотите поставить?
3. Судя по фото щита в дом введён СИП. Нежелательно, если он не имеет маркировки негорючий.
4. Самое страшное. Судя по фото щита с PEN проводником обошлись слишком вольно. Не произведено разделение на N и PE. А в Вашей схеме присутствует шина PE(жёлтенькая). Ваши узошки будут отрабатывать постоянно.
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2022, 10:30
Ну схема и схема. Любая схема, в которой нет обрывов и коротких замыканий, состоящая из одних проводов будет работоспсобной. До тех пор, пока в ней что-то пошло не так.
Что это за прибор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 22:55
