Значение тока до и после трансформатора напряжения
Lindeman
сообщение 25.5.2022, 18:47
Пользователь №: 59746
Приветствую всех. Возник вопрос, и по мне так странно, что в интернете проблема найти на него ответ. Возможно не правильно его задаю. Ситуация следующая:
Есть потребитель электродвигатель, работающий на напряжении 24в мощностью 300вт.
1)Необходимо рассчитать значение тока на напряжении 220в до понижения на трансформаторе. Может ткнете в какой-нибудь источник или объясните на пальцах?
2) Будут ли иметь место пусковые токи электродвигателя до трансформации, т.е. на линии 220в?
Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- Lindeman   Значение тока до и после трансформатора напряжения   25.5.2022, 18:47
- - Dimka1   Цитата(Lindeman @ 25.5.2022, 18:47) Есть ...   25.5.2022, 18:54
|- - Lindeman   Цитата(Dimka1 @ 25.5.2022, 18:54) 300/220...   25.5.2022, 19:03
|- - Dimka1   Цитата(Lindeman @ 25.5.2022, 19:03) Вот у...   25.5.2022, 19:07
|- - Lindeman   Цитата(Dimka1 @ 25.5.2022, 19:07) ну дык ...   25.5.2022, 19:10
|- - Dimka1   Цитата(Lindeman @ 25.5.2022, 19:10) Конкр...   25.5.2022, 19:13
- - Roman D   Хотел бы отметить, что термин "трансформатор ...   25.5.2022, 19:00
|- - Lindeman   Цитата(Roman D @ 25.5.2022, 19:00) Хотел ...   25.5.2022, 19:18
- - чукча   Для пояснения логики производителя. Пусковой ток м...   26.5.2022, 18:55
|- - gomed12   Цитата(чукча @ 26.5.2022, 18:55) При этом...   27.5.2022, 11:33
- - gomed12   На шильдике ЭД указывается механическая мощность н...   26.5.2022, 20:32
|- - чукча   Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:32) Пусков...   26.5.2022, 20:36
- - gomed12   И я люблю. По ПУЭ сечение выбирается по экономичес...   26.5.2022, 20:59
- - чукча   Это чтобы не было пожара. Но есть и другие критери...   27.5.2022, 11:22
- - Roman D   При снижении напряжения момент на валу снижается д...   27.5.2022, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:43
